Ford Fiesta Mk III 1995 37Kw R4 1.1l jagaja ja küü
RobinLaanelt
16:07 19.04.2019
Tervist.
Enne autol üks silinder ei töödanud. Mootor sai nüüd lahti võetud ja enda arust viga likviteeritud. Asi oli klappides. Nüüd selline probleem, et ei tea millised küünlajuhtmed kus küünla otsades käivad? Ja kas sellisel autol on tööjärjekord ikka 1-3-4-2? Kas jagaja pealt on aru saada? Kas tuleks lugeda jagaja pealt päripäeva? Mida ette võtta?
Tänud vastamast!
Aga... .
17:03 19.04.2019
Tööjärjekord jah 1342.Kui mootorit ringi keerad ilma jagaja kaaneta siis näed kuidas keerleb,peast ei mäleta enam.Kui jagaja kaanel numbreid pole võid hakata suvalisest kohast panema ja proovid .kui ei ole õige tõstad edasi,neli võimalust on.
