Tere, endal passat b6 2.0 103kw(mitte commonrail). Lekib EGR jahuti ning selle tutika hind 290€ liiga kallis. Kas EGR klapi sulgemine aitaks selle probleemi lahendamist et heitgaasid salongi ei tungiks ning et jahutit mitte vahetada ? Ja kas on üldse mõtekas sulgeda EGR klappi?
Tänan!
Tavaliselt lekib jahutist tosool väljalaskesse või väljalaske gaasid jahutussüsteemi.Mismoodi need heitgaasid salongi saavad.Kui lekivad ühendused siis äkki saab tihendid ära vahetada või korralikult ühendada.Seda probleemi uus ei pruugi lahendada.
Kui autol miski ei tööta, siis tuleks lasta see korda teha ja ok ju :-)
Kui üle jõu käib, siis ei ole ju mõistlik keskmist rikast eestlast mängiga vaid elada vastavalt võimalustele.
Jah lekib ka heitgaas ja soojendusega veab vingu salongi. Mina võtsin lammarist korraliku mingi 100€ vahetus on paras...kestab juba 5a. Vaata et õige koodiga asja saad
