Veoautod ja rasketehnika
Vana keevitus
tcicko
10:10 26.07.2019
Tere
Kellegil kogemust sellise asjaga ? Nimelt ei taha tööle hakata 380 pealt
220v võtab voolu taha , aga liiga nõrk
Mahno3
12:07 26.07.2019
Mismoodi sa talle 380v külge paned? On tal pistik või kuidas? Vanasti käisid osad sellised ainult kahe faasi külge.
selgetnägija valerka
12:21 26.07.2019
oleks otse pilt parem, seal ju lollide jaoks ka kirjutatud kuhu antakse vool peale ja klemmi tõstmisega palju ampreid välja pritsitakse näha ju 220 otsa polt, seega on käinud see asi 220 pealt, aga mina viskaks selle kus see ja teine, tänapäeval selline lahtiste otstega asi on ikke jube ekstreemne, normaalne inverter ei maksa tänapäeval enam sittagi
Mahno3
13:53 26.07.2019
Sellel asjal on mõtet siis kui palju voolu vaja on. Kui päriselt tööd teha tahad, siis see inverteri mõte on täitsa hea.
Paljad otsad võid ära isoleerida, kui muidu kahtlane tundub.
Ei toimetaks sellisega
10:45 27.07.2019
Palju vaske ja hea hind kokkuostus on sel loomal.
Sellisega muidugi saab keevitada ja vanasti keevitatigi.
Tänapäeval on tõepoolest inverterite hinnad nii madalad, et vaid tugevalt väljakujunenud masohhism sunniks sellise, tegelikult reguleerimatu trafoga jändama.
Inverter säristab vabalt ka 4mm elektroodiga, paksemale, nt 10mm rauale mitmekordsed õmblused ja kõik on hästi. 1,6 mm elektroodiga olen muruniiduki korpustki lappinud, kuid see on üsna rumal toimetamine.
Inverter töötab ka 10A kaitsme traga, ühes suvilas sai tehtud aiaväravatele uued hinged. 16A on küll ja veel.
Lisaks on inverteriga tule külgesaamine kui tikutõmbamine, trafo kapriisitseb.
Ka näeb ühenduste lahendus väga hirmuäratav välja, ka mulle, kel elektrikupaberid ja kes näinud ikka vägagi silmipimestavaid "installatsioone"...
selgeltnägija valerka
10:57 27.07.2019
lisaks veel, kui inverteri võtad näpuotsa, siis sellega võib ikke rasket trenni teha, mis pole samas paha
tcicko
14:12 29.07.2019
Lisaks veel et 220 pealt ilma maanduseta töötab, kas võiksin proovida ka nii et võtan maanduse lahti tööstusvoolu pealt ?
Muudetud 29.07.19 14:13
tcicko
19:52 29.07.2019
Pigem ongi maal vaja vahel harva kasutada,umbes 6-7 aastat tagasi oli töötanud ilusti
19:55 29.07.2019
Ehk siiski näitad aparaati kellelegi, kes elektriga sinasõber?
Nende piltide järgi pädevaid vastuseid anda ei saa, arvamine pole 400-voldise seadme puhul jälle kunde suhtes viisakas :)
20:20 29.07.2019
no kurat tee üks pilt korralikult kus ilusti peal näha milliste klemmide vahele on kirjutatud numbrid 220 ja 380, kui teha ei suuda kritselda paberile, praegu pakuks et üks klemm on faas kogu aeg ja 2 teist ei kasutata korraga vaid eraldi pritstakse peale null ühele või teisele teine faas, aga paari soti eest oma elu ohtu seada on ikke äärmine sõgedus, sama egas lolli saa keelata, äkki võtad nendeks harvadeks kordadeks laenutusest
06:37 30.07.2019
Mis sa jaurad sellega, käeotsa võetavad keevitused maksavad alates 150,- ja need teevad tööd küll kui vahest harva vaja midagi kokku lasta. Mine vii see kokkuostu, saad sealt vbla juba keevituse raha kätte.
kajar2
07:59 30.07.2019
Mul seisab garaazi nurgas samasugune eksponeerimis eesmärgil hoopis.
siberia
23:07 30.07.2019
Mul oli nii 10 a tagasi poest uuena ostetud keevitusaparaat, mis töötas 220 V ja keevitada sai 200 +ampriga. Saksamaal tehtud ja CE märgisega sealjuures ning aparaadi enda kaitse oli 27A.
Häda oli siis selles, et välitöödel ei leidnud terves Eestis kilpi, kust oleks nii palju võimsust saanud. Kõige tavalisem 220 V kilp oli 16 A kaitsmega ja see lendas enne välja kui aparaadi soojakski sai.
Väga hästi ei mäleta kuid minumeelest panime vajadusel kilbis kaks faasi kokku ja siis ta põletas küll. Võib ju proovida, ega hullemat kui küla pimedaks lasta ikka ei juhtu.
23:44 30.07.2019
Ärge seda varianti parem proovige! Kilbis kaks faasi kokku....
siberia
23:48 30.07.2019
Inimene otsib ju seiklusi.
Geniaalsused on imekspandavad
12:47 31.07.2019
"Väga hästi ei mäleta kuid minumeelest panime vajadusel kilbis kaks faasi kokku ja siis ta põletas küll."
Kindlalt põletab. Alajaama lööb ka välja, aga sinna saab sisse ja fiidri asemele võib reha torgata. Miks mitte?
Kui jõudu tarvitada- lendab kana ka mesipuusse.
Kas inimestel üldse enam mingit oidu pole? Või ehk kasutaks muud moodi selgitusi.
Nt mitte "kaks faasi kilbis kokku", mis kindlalt põletab, aga "kahe faasi vahele" nt, mis on siiski võimalik, kuid mitte soovitatav.
200A keevitusele 27 amprit võrku!? Mis loom see on? Väike inverter veab 12A kaitsmega 150 A keevitusvoolu välja. Just vaatasin oma TELWIN-i pealt, miinimumkaitse 12 A nõutud.
tublimiis
15:16 31.07.2019
Masohiste ikke leidub!
siberia
22:27 31.07.2019
Fiidri asemele reha panna on ka väärt mõte. Mitteelektrikuna ei tule ise selle pealegi. Hea ikka kui foorumis spetsialiste leidub:)
Keevituse kohta kirjutasin täpsemalt 200+ amprit. Jäi minust eelmisesse töökohta ja keevitas ca 250 A veel päris soravalt.
Aparaadi võimekust vaadates tuleks eelkõige uurida kuskile vähenähtavasse kohta peidetud tabelit tsüklite kohta. Telwin on kohe üks selline tootja kes armastab suurelt külje peale kirjutada 150 A ja kui lähemalt uurida selgub, et 150 A küll kuid 20 % tööajast. Järgmine tünn, et õhutemperatuuril max +10. Praktikas on see siis niimoodi, et 10 sek keevitad ja 50 sekundit jahutad masinat.
"Päris soravalt" keevitamine tähendab 80 % ajast 250 ampriga ja jahtub siis kui elektroodi vahetatakse. Mina kasutasin teda igasuguste kõvasulamite pealekandmiseks, Mõni elektrood ei võtnudki alla 200 A korralikult tuld otsa.
Ja nagu öeldud - väga praktiline ta polnud, sest niikaua kui peremees oma elektrikilpi tuunis oleks võinud 3-faasilise aparaadi käru peal ammu kohale veeretada.
Ostetud sai ta kunagi GF Anapolist ja ilmselt oligi mõeldud suurtele tehastele kus kogu sisevõrk 6 ruuduste juhtmetega üles on ehitatud.
22:45 31.07.2019
tublimiis
Re: Vana keevitus
Lisaks masohismile on olemas veel sellised väljendid nagu roheline mõtteviis, mõistlikkuse printsiip, huvi tehnika(ajaloo) vastu ja muud sinna suunda. See pidev kasutuskõlblike asjade ümbersulatamine meid hukutab.
Küllap algataja saab asja jooksma lõpuks ja teeb mõned sirinad aegajalt ära ilma kaupmeest nuumamata.
