Veljed ja rehvid
Kuidas hinnata rehve?
kaptenpidur60
11:16 21.11.2019
All on MS rehvid. Mustrisügavus on kohati 6 mm. Välimine külg on kulunud (mis sellist kulumist põhjustab?). Ja on mõrane (mis seda põhjustab?). Pilt: https://ibb.co/K2tcNzd
Kas sellega veab ühe hooaja välja?
maaks
11:37 21.11.2019
Palju sa "hooajaga" sõidad? 5 või 50tuh? Seaduse silmis on kõik OK, mustri jääk on >3mm ja M+S kiri ja 3PMSF märk kah kenasti näha.
Kui ise tead/ meeles pead mille peal sa sõidad (ja vastavalt sellele korrigeerid kiirust) siis sõidad kevadeni ja veel suve tagantjärgi.
11:45 21.11.2019
Mõranenud rehvidega sõidab vaid enesetapja ja veab, kui kedagi teist ära ei tapa.
fhthg
12:06 21.11.2019
Rattad lääpas (kere pehme), kokkujooks vale. Sellise mõranenud rehviga ära liiklusesse küll roni. Kõige odavam hiina säästupapu maksab alates 45€, kasutatud jooksu saad seal umbes 100€ siia sinna.
Mahno3
12:40 21.11.2019
See on ohtlik rehv, vii utiili ja vaata midagi muud alla.
Seaduse mõttes pole ka ok, muster on küll legaalne, aga ka seadus ei luba mõranenud rehvi.
PS
12:41 21.11.2019
Selliste külje-mõredega mina ei riskiks enam rehvi kasutada. Tundub päris vana rehv. Ja ega need mustri klotsid ka enam usaldust ei ärata vastu talve, klotside servad kõik ümarad. Ja nn. töötavaid lamelle ka ei paista, mis talvel peaks lumest/jääst kinni haarama.
13:01 21.11.2019
No mida sa PS sellest mustrist enam vahid- rehv on lõhki kuivanud ja muster samuti kivikõva. Talverehv see enam ei ole ja sõidukõlblik ammugi mitte. Teemaalgataja võiks huvi pärast DOT märgistuse üles otsida ja tootmisaastat vaadata. Ilmselt 2009.
linnas võib sellise rehviga töristada ummikutes.trassile sellise rehviga küll minna ei tohi
Kunnnn
17:51 21.11.2019
Loomulikult on sellise rehvi koht utiili hunnikus, aga kui siin juba seadustest räägiti, siis keegi võiks mingi viite ka panna. Ise pole sellist seadust veel leidnud.
looder23
20:59 21.11.2019
adfsa
22:48 21.11.2019
Seadus seaduseks, omal peab pööningul ka midagi olema.
07:33 22.11.2019
Pööningule ladestuvad asjad elu jooksul. Kui ladestuvad, mõni ei suuda sedagi. Kui inimese senine elu on möödunud vaid puldist uksi lahti tehes ja süütevõtit keerates, siis loomulikult ei tea ta auto muudest asjadest suurt midagi. Kütust oskab tankida, klaasipesu ka juurde valada ja sellest siiamaani on piisanud.
Kunnnn
08:06 22.11.2019
Seaduses räägitakse koordi läbivatest pragudest, need on pigem pinnapealsed. Ehk seaduse mõistes on need legaalsed, kuid ükski mõistlik inimene neid ei kasutaks.
tortilla
10:19 22.11.2019
See foorum on huvitav koht, mis meelitab kokku suvlaisi õlinäppe, kes siin kõvatavad ja end jumalana saavad tunda. Vaadake, lgp egsberverdid, kõik inimesed maailmas ei ole luksepad, maailmas on veel väga väga palju muid tegevusalasid ja oskusi. Vean kihla, et kõikidel siinsetele kõvatajetel puuduvad elementaarsed liivakasti teadmised paljudes teistes valdkondades. Näiteks rakubioloog võib kokku panna inimese, palmi või kassi, aga ei ole kunagi autol õli vahetanud. Kuidas siis saab sellist inimest lolliks pidada?? Aga tegelikult muidugi saab - seda saab teha vaid anonüümne foorumi "kõvamees", kes korraks kapoti alt välja päikese kätte roomas;)
kas keegi on kedagi lolliks sõimanud.pole ju.siin foorumis ongi autopeded koos,sest see on ongi auto24 foorum.mina nt. ei topi oma nina it-meeste foorumisse,või perekooli
Ettepanekud ja järelpärimised
15:52 22.11.2019
Lamellid on ära kulunud, küljed on väikese rõhuga sõitmisest mõranenud, ilmselt on ka karkassis nöörid kummisegust lahti tulnud - maal sõnnikukäru alla spbivad need rehvid, teedele tegelikult mitte.
Mosen1981
18:10 03.05.2020
mõtle teistele inimestele
