Remont ja hooldus
Aveo trummelpiduri klotsivahetus
retrovana
18:26 22.12.2019
Tere,
Ostsin Aveole uued trummelpiduriklotsid, kuid selgub, et uutel pole naga kuhu seda vedru kinnitada. Oskab keegi midagi soovitada. Kas saab ehk seda vedruotsa vahetada?
on ju olemas ava.vedru käib seest poolt
aveo1
20:50 22.12.2019
Ehk on valed klotsid antud poest. Minu Aveol oli käsipiduritrossi ots kandiline ja mingit ava seal ei olnud ning ka tagumine katteplekk oli hoopis teise kujuga. Klots oli sama.
21:02 22.12.2019
Vana klotsi pilt oleks asjaks. Teiseks tahaksin küsida, et kuidas on võimalik tööga nii kaugele jõuda ennetavalt veendudes, et õiged jupid tulid?
Aga... .
22:27 22.12.2019
Klotsid tunduvad õiged aga trossi ots peaks teistsugune olema.Ega pildilt hästi aru ei saa kas tross ka vahetatud.
22:44 22.12.2019
Ilmselgelt saaks seda klotsi küljes olevat hooba natuke modida, et olemasolev tross sobiks. Paraku on see tänapäevamehaanikutele enamasti ilmvõimatu. Kui poldid lahti - poldid kinni süsteem ei toimi, siis vajuvad käed jõuetult rippu.
vanames
22:51 22.12.2019
22:58 22.12.2019
Täpselt nii. Enne tahaks ikka eelmise jupi pilti näha.
VL
23:53 22.12.2019
Millest jutt muidu käib üldse? Kinnitus tihvtist (vedruga), trossi otsast või klotside vahelisest tõmbevedrust? Igaüks räägib iseasjast.
aveo1
07:57 23.12.2019
Klots muidu on vasaku poole oma, sest hoob käib sissepoole mitte väljapoole. Teemaalgataja võiks siia kirjutada ka mis aasta autoga tegu on. Kahtlustan, et mingi hilisem versioon, sest see pilt küll väga aveot ei meenuta. Seal on veel lisaks tõsine pusle klotside reguleerimissüsteemist. Et kui meelde ei jäta kuidas kokku käib, siis palju õnne.
https://www.aveoforum.com/forum/f94/how-replace-rear-brake-s
hoes-pads-16262/
AntiHonda
13:07 23.12.2019
Kas vanad klotsid võtsid ise maha?Kuigi vanad ja uued klotsid on erinevad, siis ära relakaga küll lõikama hakka.Vii klotsid poodi tagasi ja võta vana näidiseks.On siiski võimalus, et sa ei oska seda tööd ja püüad koonerdada.
j.
21:45 23.12.2019
Klotsid ilmselt vanema mudeli omad(kuni 2011), vaheta ringi.
R.K.
22:23 23.12.2019
Opeli trummelpidur. Kas klots on vale või tross. Pigem klots, kui neid vahetati. Õigel klotsil peaks olema selle U kujuliseks keeratud aasa asemel konksu laadne moodustis.
12:36 24.12.2019
Sellise teema kohta polegi midagi vastata. Kui nii lihtsaid asju isegi ei jaga siis milleks neid üldse näppida.
