Subaru
2016 Outback 2.0D LED udutuled/pirnid?
timol84
13:53 02.02.2020
Oskate soovitada kvaliteetseid tänavasõidukõlblikke LED asenduspirne või tulede komplekte originaal udutulede asemele? Kui Mariines hoolduses käisin, siis nad ütlesid, et nende kaudu enam ei saa, sest tootmisest maas?! Ei saanud aru kas jutt oli siis pirnidest või kogu udutulede mooduli väljavahetamise variandist.
17:40 02.02.2020
ju siis on mingi suurem jama mooduli või pirnidega, et isegi esindus loobus edasistest jamadest. Osramil on muidu olemas LEDriving LED udutulede komplekt, iseasi kui kvaliteetsed ja kauakestvad need on.
Mahno3
10:13 03.02.2020
Nende udutulede kasutegur on võrdlemisi null 99% ajast. Kas tasub üldse panustada? Kui eesmärk on sõidutulede Xenoneid säästa, siis võib ju LED päevasõidutuled paigaldada ja korras.
timol84
11:15 03.02.2020
Pigem ongi eesmärk päevasõidutuledena kasutada. Hetkel sõidan päeval 90% ajast udutuledega, et Xenoneid säästa. Ütlen ausalt, et hetkel lihtsalt häirib, et kogu kupatus ees Xenon/LED ja siis need udutuled kollased :) Sellepärast tahakski need asendada LEDidega.
10451620
11:21 03.02.2020
"Hetkel sõidan päeval 90% ajast udutuledega"
Ja mida ütleb liikluseeskiri selle kohta ?
11:28 03.02.2020
Liiklusseadus lubab eesmisi udutulesid kasutada kahel juhul: need võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral. Samuti võib eesmisi udutulesid kasutada päevasõidutuledena lähitulede asemel.
timol84
12:02 03.02.2020
Jah nii on...Kui mul tuled "0" peale keeratud, siis põlevad AINULT udutuled, seega kõik korras :)
maaks
12:07 03.02.2020
LS lubab "ainult udutulesid" kasutada päevasõidu tuledena siis kui nad põlevad koos gabariitidega!
Ainult päevatulede kasutamine ilma gabariitideta on legaalne.
https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv#para
40
42
no
13:28 03.02.2020
0 asendis ei saa kuidagi udutuled põleda
Kentuck
14:41 03.02.2020
Subarul jäävad 0 asendis alumised tuled põlema. Ma ei ole kindel kas need on udutuled või nö. sama tule sees olevad päevasõidutuled aga põlema nad jäävad.
Selle aasta Subarul ei ole töötava mootoriga võimalik kõiki esitulesid ära kustutada. Lähituli, gabariit või udutuli/päevasõidutuli jääb igal juhul põlema.
no
14:49 03.02.2020
Mõlstlik oleks endale selgeks teha mis ja kus asub,pole veel kohanud autod millel saaks udutulesid lülitada ilma lisaliigutust tegematta
17:56 03.02.2020
Skodal ongi päevatuled udutuledega koos näiteks. Samas audil o asendis päevatuled jne.variante igasuguseid tänapäeval.
timol84
10:37 04.02.2020
Kas see pole võimalik, et need pole udutuled, vaid siiski päevasõidutuled? Ja need lähevad põlema kolmel viisil:
1. Kui keerata tulede lüliti 0-peale. Põlevad ainult pildil nähtavad tuled.
2. Kui tuled on AUTO-reziimi peal ja väljas piisavalt valge. Põlevad ainult pildil nähtavad tuled.
3. Kui lähituled on sees ja lülitada udutulede lülitist esimesed udutuled sisse.
15:42 04.02.2020
Ilmselt siis mõlemad koos nagu skodal. Kui lähe malt vaatad peaks aru saama kas Päevakad ja udukad mõlemad,Sinu lülitus kirjelduse järgi mõlemad.
no
15:50 04.02.2020
Nüüd võiks pimedas vaadata kas 1 ja 3 erinevad valgustugevuse poolest ka,egas ju ülemine latern muutu kohe suunatuleks kui üks moodulitest on suunatuli
lenni
09:10 05.02.2020
n.
15:50 05.02.2020
no kas tõesti on nii raske auto kasutusjuhendist vaadata?
