Remont ja hooldus
Honda Civic ei avane ega lähe käima
mell54
17:42 08.04.2020
Tervist!
Selline mure, et 2008 Civic ei ava enam puldist uksi (puldil sai patarei ära vahetatud ja sellest abi ei olnud). Ennegi seda juhtunud ja sellisel juhul võtmega keerates sai ikka kenasti sisse ning edasisi probleeme polnud. Nüüd on juhiuksest võimalik võtmega keerates küll sisse saada, aga auto jääb ikka lukku ning auto käima ka ei lähe. Häält ka ei tee ja iseloom on selline, et akus ei tohiks küsimus olla. Oskab ehk keegi öelda, milles probleem võiks olla?
17:44 08.04.2020
Ja mis viitab, et aku korras?
mell54
18:23 08.04.2020
Hetkel auto isegi ei ürita end käima tõmmata. Võimalik, et ka aku on läbi, aga tundub pigem, et midagi elektroonikarikke sarnast.
18:34 08.04.2020
No siis tuleb alustada aku seisukorra kontrollimisest. Elementaarne ju.
ts
11:17 09.04.2020
Kui võtmest tuleb lahti ainult üks uks, pult ei tööta ja süüdet keerates ei juhtu mitte midagi, siis on tõenäoliselt akuklemm lahti, aku kaitse läbi põlenud või aku täiesti tühi.
Kui süüdet keerates lähevad armatuuris tuled põlema, siis on tegemist mingi muu elektroonikaprobleemiga (nt patarei vahetuse käigus kukkus Sul immo kivi võtmest välja või Sul on vale võti).
Mihkel2020
16:52 18.05.2020
Honda Civicul tahan vahetada esitules olevat seisutule pirni aga ligipääs võimatu. Autoks1,6 2005.a bensiin
riuka
20:31 18.05.2020
altpoolt pääseb ligi,ratas alt ja logar irvakile
Muudetud 18.05.20 20:32
Triip04
22:55 28.01.2025
Meil oli hästi sarnane probleem (2007a civic). Vahetasime puldi patareisid, aku otsisme uue ja käisime muudkui probleemi otsimas. Stardiabiga saime vaid autot tööle. Ja mingi hetk ei tahtnud alarm jälle vait jääda.
Siis mul vend soovitas minna Truumi auto diagnostikasse ja sealt tuligi jama välja. Auto bluetooth mida telefoniga ühendada, et handsfree oleks, litsalt koguaeg otsis telefoni. Isegi siis kui auto seisis. Siis imes akut. Me suht vähe sõitsime ka tollal. Ca korra või kaks kuus ja seega jõudis see julla terve aku tühjaks imeda. Diagnostik võttis selle julla välja masinast ja peale seda pole ühtegi probleemi olnud (me uut ei pannud, sest ma nknii ei kasutanud seda).
Ehk et kui ei ole veel probleemi leidnud siis soovitan soojalt diagnostikasse minna autoga.
