Mootori tuunimine
zaz
jass
15:40 13.02.2004
tahaks turbot eelnimetatule.aidake!
kamaz
15:48 13.02.2004
zas
16:56 13.02.2004
zaz ise paras turbo, vaata parem mootor talle
Miq
11:40 14.02.2004
Zazi mootor ongi turbo :D
fs
12:49 14.02.2004
biturbo zaz....täielik eksootika
ott
12:17 25.02.2004
Kuulge! see turbo idee pole ju ka päris võimatu, kuid ma ise oleks huvitatud lihtsamatest hobujõududest, mis sapiku mootorist saadaval on. Kas kusagil leidub infot mida zaz i mootoriga teha annab et mõnedki obesed juurde saada. Ilkujaid poleks vaja, nii mõnedki rullnoksid on jäärajal sapiku tagatulesid kiiganud.
toivo
16:13 25.02.2004
to ott
pane mosse kolvid sisse, trei ja tasakaalusta ning hobuseid märksa rohkem või pane golfi mootor vahele;)
Karla
17:30 25.02.2004
Audi mootor vahele ja läx
ahh..
22:34 26.02.2004
camaro mootor vahele ja ..... puud ja põõsad...
joosep
22:52 26.02.2004
on tulnud kokku puutuda.
kui on 30hp mootor siis see ja ülekanne neil nii õnnetu et laguneb isegi seistes ära. tuunimisel saad imevähe sõita, esiteks poolassid ja teise matsuga hajub mootor.
40 hp on veidi parem, sinna otsi 93 bensu plokikaaned esiteks, siis korralik karpa ja niiedasi, liiga palju ära pigista teda, sest töökindlus kannatab .
F1
23:02 26.02.2004
mis camaro?!! F1 Ferrrari oma peaks küll ära vedama...võib olla kohaltminekuga on probleemid....mingi mootor sõidab ilma kereta kilomeeter eemale. Aga ma usun et harjud ära!
xvx
22:26 06.03.2004
kurat pane siksikas vahele ja sõidad 500m noka peal.
zazretsija
23:15 11.03.2004
pane sidur alla ja gaasipedaalipeale suur kivi nii et kohapeal tuurid põhjas ja jookse eemale muud pole temaga teha küll midagi, või mine beibesid tsillima ka lahe tegevus ****ks näkkab.. edu
17:21 27.03.2004
paned 07 mootori vahele, see sobib sinna kõige paremini ja minekut on piisavalt.
vagane liblikas
21:26 27.03.2004
nja huvitav teks mis muud aga miks see 07 mootor siis teistest sixi mootoritest siis nii erinev on et see paremini istub? kuigi ja bi-turbo oleks igati huvitav nähtus
Aux
20:20 01.04.2004
mul oli ka kunagi zaz...lükkasin audi 2.2 mootori pääle (ehitamist oli palju)aga kus raibe läx, asfaltil läx kumme nagu saia.
r
21:23 05.04.2004
garaazist võta hapniku balloon installi see omale salongi ja kontakt sisselaske traktiga, kui eriti peenelt tahad siis pane kuulkraan vahele saad mugavalt doseerida kui vaja aga arvesta et hea suhte korral võid saavutada tõelise plahvatuse aga ongi lahe nagu fantoomi auto boom!!! ja kadunud
arx:)
14:18 16.02.2009
Kui sapaka mootorile turbo peale panna, siis minu arvates need kepsud ja kolvid küll vastu ei pea... seda enam, et tegemist on õhkjahutusega ja see mootor kuumeneb isegi ilma turbota üle. Võibolla siis kui võtta mõni lahja diisli turbo ja see sinna peale aretada.
nalimees
21:10 19.04.2009
lükka parem jalaga hoogu juurde
tartupets
13:45 28.04.2009
pane hayabuza mootor pääle turboga ja nitro ka, kindlasti puuri kolvid läbi ning keera õlipumbast maksimum niiet õli jahutaks ka põlemisprotsessi, muidu võib mootor VÄGA kergesti üle kuumeneda:D
või siis tõesti varsti võta aerud ja pane puri peale, vapsee roheline:D
