Mis firma õlifilter?
SR_kasutaja
23:04 02.01.2021
Kas keegi on süvenenud pikemalt mis tootja õlifilter on originaaliga võrreldav (või parem...)? Mondeo 2.0 bens, 107kw, manuaal, 2011 (AOBC mootor).
Sama küsimus mootori õhufiltri kohta.
Upsikuks
00:16 03.01.2021
Tegemist on kõige odavamate asjadega auto juures. Jääb arusaamatuks, mis alternatiivi otsid?
SR_kasutaja
00:35 03.01.2021
Tänud reageerimast.
Märkasin alles nüüd et Motonet müüb täitsa originaal filtrit.
08:57 03.01.2021
reklaam motonetile? kuidas sa vaatasid kui kodulehel kiri: Vabandame, meie e-poe veebileht on uuendamisel!
Markox12
11:09 03.01.2021
1234abcde
11:29 03.01.2021
Erinevad tootjad pakuvad avanemisrõhku 1 1,2 1,4 bar.Mõne auto puhul vahemikus 0,8-2,5bar.Tihti olen olnud valiku ees millist osta,milline on õige.On juhuseid kus vale filtri pärast mootor peesse läks.
Originaalidest ja uskumustest
12:56 03.01.2021
Kui ikka mõne vidina peale on midagi kirjutet- no eestlane usub!
FORD kiri peaks mõne meelest siis viitama sellele, et kusagil on FORD tehastel oma filtritootmine just spetsiaalselt FORD sõidukite tarbeks?
Vaadake, kui mul peaks tekkima soov kirjutada filtrile oma nimi, siis miski suht marginaalse koguse juures see sinna ka trükitakse, mis sest, et tehas toodab filtreid kõikvõimalike "firmanimedega".
Pmt konveier on suht üks, kirjad peal erinevad.
Nt VARTA akud tulevad ka odavamate brändide nimedega, kuid on täpselt samad akud nt mustas kuid 100% samas korpuses.
Kõige suuremal petukaubal ongi kõige kaunimad kirjad "super" ja "hüper".
Hea asi tuleb tavaliselt lihtsas pappkarbis, olgu see tööriist, muusikainstrument vms iganes, mida koledam moor- seda kirevam kleit ja krohv... teate ju küll.
Või veel ei teagi?
15:22 03.01.2021
sõitsin viimati Fordidega 20 aastat tagasi ja meenub, et parimad kuluosad, mis Fordile sobisid, olid Motorcraft omad. See meenutus, siis oma kogemusest.
SR_kasutaja
21:45 03.01.2021
Tänud info eest!
01:34 20.01.2021
Mitme läbijooksu klapiga filtrit otsid? Filtritootjaid on terve pikk nimekiri, võta üks nende hulgast! :)
AntiOpel
14:14 20.01.2021
Suhteliselt ükskõik- MANN, Bosch, Wix, Hengst. Sellist asja nagu originaalfilter, pole olemas, sest Ford ise ei tooda filtreid (ükski autotootja ei tooda). Ostetakse sisse nt MANN või Bosch ja prinditakse Fordi logo peale. Nii lihtne see ongi. Sama kehtib sisuliselt kõikide varuosade kohta.
Kurmas
23:55 20.01.2021
Ja mis on huvitav, et ka muruniiduki tootja ei tooda filtreid, Kohler kirjaga filter maksab 3 korda rohkem, kui Hengst kirjaga, filtrid ise identsed, mis arvate, kumba ostan, 4 või 12 eurose?
siberia
00:43 21.01.2021
Motorcraft siiski Fordi omanduses endiselt on ja lausa saasta ei tohiks selle nime all müüa. Mann, Hengst; Mahle jne mida ülemiselt riiulilt julgetakse müüa on ka OK.
Igasugust rämpsu on tegelikult ka. Alles sügisel puhastasime üht masinat mis oli õlifiltrist irduma hakanud paberist umbe läind. Ei mäleta mis tootja filter oli - minu jaoks täiesti noname.
kas sobib
00:18 23.11.2024
Ei tee uut teemat. Tekkis huvi õlifiltrite avanemisrõhkude kohta. Kas oskab keegi seletada. Nt mann filter W 7008 on avanemisrõhk 1 bar, filtri kõrgus 75mm
mann filter W 712/6 on avanemisrõhk 2,2 bar, filtri kõrgus 93mm
Mõlemad filtrid sobivad kataloogijärgi sellele mootorile. Et mis mõju sellel on. Muidugi on veel samale mootorile veel filtrid erineva suurusega/pikkusega.
00:56 23.11.2024
Ah et mis mõju? Suurema avanemisrõhuga reageerib liigsele sodile hiljem ja kahjud on suuremad.
PS surveandur seda ei näita
Muudetud 23.11.24 01:01
kas sobib
01:14 23.11.2024
No aga kui avaneb juba väikse takistuse mõjul siis ta enam ei filtreeri, õli läheb läbi klapi mootorisse.
Ma saaks aru, kui on erinevad mootorid, et siis erinevate avanemisrõhkudega klapid sees. aga samal mootorile näitab erineva rõhuga filtreid.
jee.kim
04:29 23.11.2024
Kui teil õlis selline sodi on, et hakkab juba "filtri kõrvalt läbi ajama", siis on see mootor kottis!
1234asdff
09:48 23.11.2024
Olen ise ka sama asja peale mõelnud. Kataloogis samale autole sobivad 1 - 2,5 bar avamisrõhuga. Milline siis õige ,infot pole kusagilt leida? Olen valinud korraliku tootja vahepealse variandi.
1234asdff
09:52 23.11.2024
Ja sodi või mitte, aga kogu õli ei käi niikuinii läbi filtri.
autoremm
10:04 23.11.2024
Kaasaegsete Fordide tüüpviga on hoopis see ,et ummistub ära õlivõtturi sõel ....
Sellepärast ,et keegi ,,tark,, projekteeris hammasrihma õli sisse . Sealt tulebki see sodi . Jah filtrini see ei jõuagi ....
Jutt on näiteks Transiti 2,0 diiselmootorist ,mis tihti kotti läheb peale 100 tuh.
