Maasturid
Ford kuga 2015 elektripeeglid
Alex6365
19:34 25.01.2021
Tere! Oskab keegi öelda, kuidas peegleid välja lülitada, et ei klapiks kokku kui autot lukusta?
Tänan!
22:01 25.01.2021
Isegi info-auto ei ole nii saamatu. Helista neile ja nad ütlevad.
LinnapoissAts
06:13 26.01.2021
Uskumatu...
17 sekundiga leidsin googlist vastuse teemaalgataja küsimusele.
Alex6365
06:36 26.01.2021
On jah uskumatu. Leidsin ka sekunditega aga huvitav, miks ma ikka siit küsin. See on nagu Facebook juba,kus mõttetut kommentaari tuleb.
Alex6365
08:26 26.01.2021
Sealt öeldi, pane aeg lülitavad süsteemi välja. Neist olen ka otsinud aga ei võta maha
marita57
08:35 26.01.2021
No aga lõpp hea kõik hea nagu öeldakse :)
maaks
09:04 26.01.2021
Kas nii ei saa?
Ignition on
Retract mirrors at the push of a button
unfold the mirrors by hand
Switch off the ignition again
they are already deactivated
https://www.kugaownersclub.co.uk/threads/frozen-folding-mirr
ors.16434/
Alex6365
09:20 26.01.2021
Panin süüte sisse, klappisin peeglid kokku ja proovisin käsitsi lahti teha aga ei lähe. Kui ise kokku klapin ja auto lukku panen, siis nad ei liigu enam aga on vastu autot kinni klapitud. Samas kui kinni jäävad nii siis peaks ka lahti jääma
LinnapoissAts
09:22 26.01.2021
To Alex6365
Aga siis kirjuta oma esimeses postituses, et otsisid ja leidsid, kuid lahendus ei toiminud jne. Kui tahad asjalike vastused siis küsi ka vastavalt. Keegi meist (teadaolevalt) ei ole selgeltnägijad teadmaks, et mida sa oled proovinud ja mida mitte,
maaks
09:31 26.01.2021
"unfold the mirrors by hand" tähendaks justkui seda, et füüsiliselt väänad peeglid lahti uuest.
Sa kirjutad, et "proovisid, aga ei lähe" - tähendab mida? Ei jaksa väänata või?
Alex6365
09:35 26.01.2021
Peegel oleks nagu kinni, väga tugevalt ei julgenud. Proovin veel
Alex6365
09:49 26.01.2021
Ega ma toriseda tahtnudki. Vaikselt proovin ja vaatab, kas leiab lahenduse. Ega seal nentis oli ka, et tõmbad akna nupud üles ja vastakule vajutad. Ma ei teagi, kas sain õigesti aru sealt
Alex6365
09:57 26.01.2021
See varjante toimis
