2019 VW Golf 7 probleemid
kris_tel
16:53 21.02.2021
Terv!
Mure siis ülaltoodud vw mudeliga. Nimelt autot käivitades jäävad "kella" peal põlema EPC ja mootori tuli (kollast tooni). On ehk aimu sama margi kasutajatel, millest märgutuled põlema jäävad (miks tekivad?). Ning mida teha?
Lisaks, teine mure ka: "Sport" mode aktiveerides kadus ära "ESR Sport", kuigi alguses oli olemas. 2020 juulis, kui auto käis teeninduses, sai sinna mure ka ära räägitud, kuid sealt ei saanud ühtki vastust/lahendust. Nende arvates nagu polekski "ESR Sport-i" olnud. Kas seda saaks ka kuidagi tagasi?
puusalt tulistades
17:02 21.02.2021
üks lambda laiali ja üks rattalaager vigane
Muudetud 22.02.21 08:33
17:29 21.02.2021
pöördu oma murega volkariklubisse.
Qertyuu
17:35 21.02.2021
Kas garantiid ei ole enam? Kui on peaks esimene pöördumine olema Möllerisse ja tehakse korda
kas tegemist
17:53 21.02.2021
on bensiinimootoriga? Ilmselt jah! EPC + mootorituli = vaata küünlajuhtmed ja muud vastavad juhtmed üle. Võimalik, et keegi elukas on neid närinud ning tekib kaablist läbilöök.
dgrgeth
18:31 21.02.2021
Kas läbisõit ületab 100tkm, et garantiid enam pole ja esindusse ei raatsi minna autoga? Siis saaks aru, miks foorumisse nii uue autoga tullakse
puusalt tulistades
19:09 21.02.2021
stammer (registreerimata) - kas arvad et seal paremad selgeltnägijad?
Škodadiagnostik
21:04 21.02.2021
Kle ära sellepärast küll muretse, osta omale golf 8 või octavia 4 vot siis saad alles esinduses muredest moraale kirjutada aga mis puudutab sinu mure siis selleks tuleb lihtsalt tarkvara üle kirjutada võtab aega esinduses ca 1.5 tundi
kris_tel
22:27 21.02.2021
A mis saab siis, kui kasutada mõne tuttava isiku abi, kellel on VCDS ja arvuti. Kas siis kaoks garantii?
Škodadiagnostik
22:33 21.02.2021
Garantii ei kao aga vc-ga pole seal midagi teha sellega saab ainult eelmise põlvkonna peldikuid kodeerida sul on vaja ikkagi odisega tehase onlines tarkvara vahetada
kiire ja vihane
23:30 21.02.2021
Ma ei mõista mida sa ise jamada tahad ja oma aega/raha kulutada kui kehtiv garantii olemas on.
To skoodadiagnostik
06:22 22.02.2021
Äkki oleks hoopis vait, kui midagi ei tea neist asjadest? Mis tarkvara vahetada? Tuleb uue orig. vcds-iga laivis vaadata, mis probleeme valmistab ja siis otsustada, mida edasi teha. Mingi hiina plönn loomulikult ei tööta nii uue mudeliga.
puusalt tulistades
07:21 22.02.2021
kas tegemist (registreerimata) - tänapäeva auto ja küünlajuhtmed? miks jätsid jagajakaane ja rootori mängust välja?
marita57
08:36 22.02.2021
Tegelikult küsimus veelkord teemaalgatajale - 2019. aasta autol on kehtiv tehasegarantii. Mootori tuli ei tohi põlema jääda, mis iganes see viga seal taga siis ei ole. Seda aga internetis välja ei mõtle.
Parem mine pane esinduses garantiiremondi aeg kinni ja anna pärast teada, mis viga oli!
Per-Astra
11:06 22.02.2021
Kas see on mingi nali, 2019 aasta autole peab siit abi otsima. Saaks aru, kui küsitakse teiste kogemust. Sellise aastanumbriga peaks täielikult esinduse probleem olema, sest kõikidele süsteemidele ligipääs on ju ainult neil. Huvitav, kus seda autot on hooldatud.
pealtpanija
11:44 22.02.2021
äkki on omapeaga juba midagi näpitud ja nüüd jama käes.
kris_tel
15:06 22.02.2021
reply to pealtpanija - Kusjuures jah, ise alguses lolli peaga sai sõidu ajal see ESC jura näpitud. ilmselt seetõttu ka ära kadus.
Reply to per-astra: See pole nali. Auto pole isegi veel hooldusesse jõudnud. Jah, kilometraazh on väga väike ja mujal pole sellele juhet sappa pandud, kui ainult esimese kindlustusjuhtumi ajal VW esinduses, aga sealt ei leitud midagi. Aga jah, oleme teadlikud, et oleks aeg juba minna ka. Lasen aja kinni panna ja siis korralikult uuesti üle vaadata kogu kompuutrijama, milles vead tekkinud/tekkimisel vms.
Kindlasti annan jooksvatest edusammudest infot.
Qqweryuuu
21:32 22.02.2021
Ma nii igaks juhuks mainin, et ära siis põleva mootoritulega eriti sõida
trulikur
08:22 23.02.2021
"esimese kindlustusjuhtumi ajal" -päris huvitav oleks teada, mitu siis neid olnud on nii lühikese omamise ajaga?
wigry
10:55 23.02.2021
Auto vanus hakkab liginema kahele aastale ning hea tava oleks käia kord aastas korralises hoolduses. Isegi kui läbisõit väike siis õlid kipuvad ikka vanaks minema ning hea oleks seegi ära vahetada. Eriti uuel autol millel mootor vaja sisse sõita.
b8
19:00 28.02.2021
ei pea iga aasta käima, sõltub ikka kasutusintensiivsusest. üldjuhul 30 tuhat või 2 aastat on õlivahetuse välp
A66 to B8
19:04 28.02.2021
Ole hea ja sõida siis sellega ise võiduka lõpuni ka. Meie oludes 30K õlivälbaks on täielik idiootsus, millega lihtsalt autod juba uuena tuksi keeratakse.
b8
19:12 28.02.2021
juba alates 2015 sõidan. miks ma peaksin tootja poolset hooldusvälpa mitte uskuma?
KaptenSlow
20:56 28.02.2021
Sest me kuuluma n-ö. 'raskete oludega' kliimavöötmesse. Hooldusvälp küll 40 tuhat km, kuid esindus soovitas ikka korra aastas vahetada (tuleb 10-12 tuhat km ehk). Raamatut lehitsed, siis seal ka eraldi soovitused vastavalt oludele kus elad (külm, kuum, liiv, jne).
b8
21:56 28.02.2021
OK, mis esindus see oli?
minul esindus ütles et tuled siis kui auto teada annab. auto ütleb 30k kasutusjuhend ütleb, et sõltuvalt õlist,ekspluatatsioonitingimustest ja kasutatava kütuse kvaliteedist kuni 30k
aasta auto plus ütles sama, tuled siis kui auto ütleb! lisaks veel see, et see pikendadutd välp on kasutusel ainult euroopa riikides kus on tagatud kindlale kvaliteedile vastav kütus, kuna sisepõlemismootoril satub tahes tahtmata mingi osa kütusest lõpuks õli sisse ja muudab selle tehnilisi omadusi
22:04 28.02.2021
See on turunduse käkk, midagi pole teha. Inimene meelitatakse autot ostma lisaks muule toredale ka madalate hoolduskuludega. Pikk välp annab tabelis märkimisväärse kulude vähenemise. Reaalsus on paraku teine, natuke erinev reklaamijutust. Siia kategooriasse kuuluvad ka need nn hooldusvabad automaatkastid 90ndate lõpust. Hiljem selgus, et õli ongi eluaegne, paraku oli seoses sellega käigukasti eluiga hämmastavalt lühike.
b8
22:27 28.02.2021
no aga võtame siis ühe näite
oletame, et ma tehnikast ei jaga rohkem kui keskmine eestlane.
liisin uue auto 5 aastaks näiteks. käin hoolduses sellega siis, kui auto seda meelde tuletab 5 aasta jooksul võibolla mõni kord ka garantii töid teostamas. liising saab läbi, müün auto maha ja võtan järgmise.
ma arvan et 80% või isegi 90% uue auto ostjatest teeb seda nii (just see hoolduse teema) ja on seda teinud ka aastakümneid juba nii ja seda ei muuda miski. miks ma pean vahetama õli tihemini kui tootja ette näeb, kõik toimib ju.
tänapäeva kontorirotid käivad isegi numbritule pirni ja puldi patareid esinduses vahetamas ja seda ka alles siis kui auto neile seda meelde tuletab
22:36 28.02.2021
Täpipealt. Majandus rõõmustab, planeet kurvastab.
Ma pole paduroheline, kuid raiskamist ei salli. Natuke masinate eest rohkem hoolitseda on alati hea. Pole ju tingimata vaja 10 aastat vanu autosid ümber sulatada..........
B8
22:41 28.02.2021
Mina olen tegelikult täpselt nõus sinuga.
Aga õnneks või pigem kahjuks varsti pääseme kõik õlivahetustest. Elektri eest pääsu pole.
Jaguar oli minu arust esimene kes hiljuti ütles et edaspidi KÕIK nende autot on ainult elektrilised.
Irooniliena kõlas muidugi samasse gruppi kuuluva range roveri uudis, uuest v8 mootoriga maasturist
jee.kim
09:19 01.03.2021
Neid elektrikäkke tehakse selleks, et normaalseid autosid toota saaks!
Aga kes keelab selle 30000 vahel ise õli vahetada?
Iga Juhan saaks sellega ka Lasnamäe garaažis hakkama...
Mahno3
09:28 01.03.2021
Miks iroonilisena? Puht pragmaatiliselt ei ole võimalik ühekorraga kõiki autosid elektrile üle viia - kahtlustan, et ei jätkuks akusid, ei oleks piisavalt laadimiskohtasid jne. Selles mõttes on igati õige, et teatud segmentides tuuakse välja ka vedelkütusel uusi mudeleid. Eriti segmentides, kus v8 eest suudetakse raha maksta ja seda ülal pidada ja seda väärtustada.
Ja "päris" maasturite segmenti jääb ilmselt vedelkütus veel piisavalt. Diislit või bensiini saab üsna kerge vaevaga metsa kaasa võtta kanistriga, et sõiduaega või -ulatust pikendada. Elektriga maastur ära uputada ja siis aku tühjaks lasta on üsna kurb... puu küljes pistikut pole.
wigry
10:42 01.03.2021
See on Sakslaste puhul teada fakt, et raamatupidamine ja müük sõidavad insenerthnilised otsused üle. Nemad ütlevad, et auto oleks "konkurentsivõimeline" peame me paberil püsikulud maha saama. Seega ütleme, et õli vaja 30k tagant vahetada ning klient jälle meie massinat ostab kuna odavam üleval pidada. Muide ka VW diisliskeem tulenes raamatupidamisest ja müügiosakonnast. Nimelt seal tehti nõue, et Adblue vedelikku tohib vahetada ainult korraliste hoolduste käigus. Lisks tehti ka see paak olematult väike. Tulemuseks oli, et mootorisse ei tohtinud vajalikul määral vedelikku pritsida kuna muidu oleks paak tühjaks saanud ning poleks hoolduseni vastu pidanud. Ja sealt siis skeemitamisega pihta hakatigi.
Küll aga jah kui võttagi uus auto vaid paariks aastaks sõiduks siis tõesti pole esimesel omanikul vahet mis välbaga õli vahetada kuna tagajärgi tema veelei näe vaid seda saab tunda alles teine-kolmas omanik.
Muudetud 01.03.21 10:46
kris_tel
16:09 06.03.2021
Saime vastuse. Tegu on kütusepumbaga, mis ei pumpa, vaid "imeb" ja kui kütust on alla veerandi, viskabki tule põlema. Auto nagu ei saaks piisavalt kütust kätte, aga samas nagu saab, sest sõiduk käivitub. Ja midagi muud ei leitud. "ESC Sport" ei tulnud meelde, seega see jääb teiseks korraks, pole kiiret ega erilist vajadust ka selle järgi
134
16:43 06.03.2021
Kas vahetati pump garantiikorras ära?
kris_tel
17:01 06.03.2021
17:53 06.03.2021
See 10ne liitri kaupa paagi põhja tankimine on pumpade surmas esimesel kohal.
puusalt tulistades
18:04 06.03.2021
Kuulaks huviga, kes nii lolli juttu suutis ajada? Ja täitsa lõpp inemese usuvad ka sellist iba, 21 sajand.
Deus
18:32 06.03.2021
Mis seal lolli on? Ümbritsev kütus on ka ühtlasi hea jahuti pumbale. Selliste kauakestvate mehhanismide juures on isegi mõnekraadine erinevus lühema eluea põhjustaja :)
Teadja mes
19:31 06.03.2021
Uut autot ei juleks elusees osta. Garantii alla käib ainult ümbritsev õhk ja siis jööd ka ise süüdi et eelmine nädal peeretasid. 25 aastat tagasi tehti tugevaid masinaid millele polegi mingit krdi garantiid vaja, kestavad siiamaani!
to Teadja mes
19:41 06.03.2021
25 aastat tagasi olid autodele ka natuke teistsugused nõudmised, mis lubas toota tunduvalt lihtsakoelisemat tehnikat ja sealt ka muretum pidamine.
puusalt tulistades
20:16 06.03.2021
Deus - ära rohkem peale võta, see nüristab pliiatsit, aga tahad terav välja näha, too mõni autotootja käsiraamat mis keelab alla veerandi paagiga autot kasutada, jõudu edu otsimisel
Deus
20:42 06.03.2021
See oli rumal argument ja läbi lugemata või siis tekstist aru saamatusest tulenenu kirjutatud kommentaar. Loe uuesti ja kui endiselt aru ei saa, siis loe uuesti ja kui ikka aru ei saa, siis ela edasi selles teadmises, mis sul praegu on. Mind see ei huvita nagu ka ei huvita, miks fag gruppi masinate pumbad kogu aeg peale golf2'te ja B3 oodisid tahavad seda pumbavahetust pidevalt.
Pealegi, autotootjat ei huvita peale 100k läbimist see käru enam üldse. Mida kiiremini pumbad saba annavad, seda rohkem pappi saab järelturult küsida.
Muudetud 06.03.21 20:45
Osikaitab
21:03 06.03.2021
Mina arvan, et selle auto omanik oma anomaalijatega peaks auto käsiraamatu läbi lugema ja ühe korra veel läbilugema ja igaksjuhuks veel korra läbilugema ja siis arstile aja kirja panema aga ma kardan, et eeti arst seal enam ei aita! Aastast 93 juba selliseid idioote kannatanud
Teadja mes
21:07 06.03.2021
Kvaliteet on kõvasti langend. 25a vana 1.9Tdi Audi ja 66kilo-vatti, pumpa pole näppind rohkem kui ühe tihendi vahetasin koduhoovis möödaminnes ära. Mootoriga 0 problems, õlivahetus kevade ja sügise ,olenemata läbisõidust. Spido järgi ca700 000km läbisõit hetkel, aga arvan isiklikult rohkm siiski, miljoni ligidal kusagil ,keritud nagu nad kõik. Kappab aga nagu noor põder edasi. paremat masinat ei oska tahta sest teenib hästi ,maha müüa ei kavatse enda eluaja jooksul veel. uut autot ei julgeks enam mitte ühtegi marki poest osta, ei kuula müügimeeste plära ja se garantii on täielik jamajutt tänapäeval selgelt!
22:12 06.03.2021
Olnud neid vag e kah omajagu ja on praegugi,pole ükski pumba vahetusi vajanud.
20 a jooksul ehk 10x kütuse tule põlema saanud. Tavaliselt ikka vaid täispaagiga.
Deus
22:30 06.03.2021
Mul jällegi halb kogemus selle poole pealt. Õnneks oli vahetamine lihtne aga kõik 4 B4 keret oma 2.0 täispritsungiga said pumbavahetuse ja ka salongiradika vahetuse osaliseks. A see juba off-topic.
08:34 07.03.2021
Puusalt paugutaja teeb omale peaparanduseks viin mahlaga ja joob selle kõrrega ära, kui siis ka aru ei saanud miks paagi põhjast imedes peab pump rohkem vaeva nägema, siis kordab sama.
Hahaaa
09:21 07.03.2021
“ üldjuhul 30 tuhat või 2 aastat ” - pole ime et autot laiali lendavad. Kui 30k välpa lasta läheb mootori kett ju 200 000 pealt jne.
Omal ka välp 30K kuid vahetan 15K tagant
Arvutiga saab välba õigeks muuta (ehk 30 asemel panna 15K) siis kuvab õigel ajal hoolduse aega autos
Brosüüris kirjas
09:23 07.03.2021
See 30K välp tehase poolt on ainult turundustrikk, et näidata auto madalaid pidamiskulusid ja kutsuda ostja autot ostma. Reaalselt ikka 15K välp mitte 30K
puusalt tulistades
09:54 07.03.2021
Tule taivas appi, kolm punkti, kus koolis küll selliseid tarkusi jagatakse?
Deus
11:43 07.03.2021
Kolm punkti. Pole mõtet seletada. Kui keegi selle tarkusetera endale siit kõrva taha pani, siis on hea ja kui ei pannud, polegi mõtet seletada, nad ei saa aru ja lõpuks nurka surutuna ei taha põhimõtteliselt aru saada.
puusalt tulistades
12:13 07.03.2021
Deus - huvitav kuidas ei põle maha pumbad mis asuvad põhja all, kuulaks ekspertide arvamust? Äkki toodaks välja ka teaduslikud uuringud pumpade eluea kohta erinavate kütuse koguste korral .............
Deus
12:28 07.03.2021
Puusalt tulistades võiks öelda, et paagivälised pumbad on disainitud paagiväliselt töötama.
EDIT 12.37:
Otsustasin trollimisega kaasa minna ja anda põhjalikuma vastuse siiski.
Paagisisesed pumba on palju töökindlamad, kui välised pumbad, seepärast nad ongi nii laialdaselt kasutusel tänapäeval. mitte selle pärast, et töökoda saaks rohkelt pappi röövida nende vahetuse puhul, näiteks kui Tahoel vahetada, siis tuleb võtta maha paak alt, mis on ilusti sajalidrune ja kogu see operatsioon läheb kokku ca 8+ tundi kahekesi tehes. Enamus autode pumbavahetus on tegelt 5 kuni 8 tundi tegevus, B4 on minu kogemuses ainukene olnud, millel kaas maha, pump maha, teine asemele ja kaas peale tagasi ehk ca 30 min. Vb mõnel tänapäeva masinal on ka asi nii lihtsaks tehtud, ei tea, pole mehaanik. Osad on puurinud endale põhja augu lihtsalt, et pääseda selle paagi alla laskmisest, Tagaaia mehaanikute värk, üritad ikka lihtsamalt hakkama saada.
Teemasse tagasi pöördudes, siis paagisisesed pumbad kestavadki kõvasti kauem just seepärast, et neil on parem jahutus, seda eriti bensakate puhul, sest bensiin jahutab pinna peale sattudes eriti hästi seda maha.
Paagivälised pumbad kestavad vähem aega. Bensukate puhul jällegi aga miks kasutatakse ilgelt võimsate hobustega masinatel väliseid pumpasid, kui need vähem vastu peavad? Vastus on väga lihtne, neid on lihtsam ja ka kiirem vahetada ja nad saavad olla mõõtmetelt suuremad kui paagisisesed.
Veel pikem info on siin foorumis juba KORDUVALT maha kirjutatud paagisisene vs paagiväline pump, kasuta otsingut ja hari ennast.
Muudetud 07.03.21 12:46
wigry
12:37 07.03.2021
1.6MPI bensukas mis käib väga töökindlalt, tahtis kah bensupumba vahetust kui natuke liiga palju kilomeetreid sai põleva paagitulega sõidetud. Peale seda hakkas pump häält tegema ja tagumise istme all undama. Esindus ütles, et nad kõik teevad sedasi ja pole vaja pumpa vahetada. Pool aastat hiljem oli pump kutu ja auto tee ääres. Nii et paaki ei tasu tilgatumaks tühjaks sõita ning kui pump undab siis tuleb see ära vahetada mitte oodata kuni lõplkikult kooleb. Ehk siis minu masina esimene pump pidas 180K vastu. Näis kaua järgmine. Samas endiselt tangin alles siis kui tule põlema lööb ja sedasi vaatamata aastaajast.
Muudetud 07.03.21 12:40
puusalt tulistades
12:37 07.03.2021
ai kurja , see on tõsine avaldus, müts maha, ekspert on öelnud, siis on nii
puusalt tulistades
12:59 07.03.2021
Deus
17:29 07.03.2021
Raske on lükata ümber tunni ajalist testi vs 150 tuh läbisõitu... Aga ok, test näitab, et pole vahet, järelikult pole.
08:56 08.03.2021
Puusalt tulistaja paistab olevat järjekordne ennastimetlev eksimatu, nagu seda oli kunagi VVV1 siin foorumis. Üks kibestnud vasja oli ka, aga see oli tunduvalt targem kui puusalt mees.
puusalt tulistades
09:24 08.03.2021
okk punkt ja punktikesed, jätke siis meelde et alla poole paagi edaspidi ei sõidaks,muidu saate pumpasid vahetada, samas isegi poole paagi korral on hull kondensi teema, seega täispaak on ainuõige lahendus. Mask on nõrkadele ja koroonat pole olemas
EDIT by Deus: Eemaldasin ebasobiva su kommentaarist.
Muudetud 08.03.21 12:23
22:34 09.03.2021
No nii ongi. On puusavenna arvamus ja vale arvamus. Pritsis siia hulga saite pumpade tööpõhimõttest, pole kuskil mainitud midagi pumba temperatuuri ja kulumise seostest. Kui sul puusavend on ikka rullikutega pump, õues on 30 kraadi sooja ja sõit viimase jäägiga siis see pump ei ole ikka üldse tuline ja need rullid ei kipu seal üldse kinni kiiluma. Puusaltpanijal muidugi arenemisruumi on. Õpi siit: https://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=93081 Eriti lõpuosa on masendav. Üks räägib argumenteeritud juttu, teine naeruvääristab ennast.
Quertyyy
23:34 09.03.2021
Kogu see teema on siin imelik ja ebaloogiline
Väidetavalt kuni 2-3 aastat vana auto ja põleva mootoritule puhul küsib algataja kas mõni tuttav ise ei saaks juhet taha panna ja korda teha.
Isegi kui garantii on läbi ja 100+ tuhat läbisõit ja autot on korralikult esinduses hooldatud garantii perioodil siis esindus ilma suurema lärmita aitab sellisel juhul mis siin kirjeldatud, kui mitte midagi muud siis goodwill annab jupi vähemalt ilma rahata.
Praegune case tundub et kui on tõsi, siis omanik saab ainult peeglisse vaadata et sellise murega ise üksi on.
reax111
13:16 17.05.2021
Hea, kui tarku on palju ja hea oleks ka hea/tark nõu, aga mitte, et ära roni nii uue autoga foorumisse. milleks siis foorum?'
1sõnaga teema selline, elik siis kokkuvõtteks kuna tegu on minu autoga, millest jutt. 1. käisin esinduses kus räägiti midagi mulle arusaamatut (no ei ole insener, ei ole) kütuse teemal. Ei midagi. Siis käisin tuttava diagnostiku juures kes ütles pea kohe, et tegemist on kütuse rõhu anduri veaga, aga et mine teise esinduse kontorisse. Läksin, tunnike kontrolli ja paari päeva pärast tagasi jupikest vahetama. Vahetusse läks NUKKVÕLLI ASENDI ANDUR. See aga võivat näidata ka teisi vigu! Ma ei taha hakata kedagi maha tegema, aga sellesks ju foorum ongi, et siit abi ja nõu saada kasvõi selles, kelle poole oleks targem pöörduda oma hädadega. Aga edu ja mõnusat päeva!
