Tehnoülevaatus
Udutuled asendatud päevasõidutuledega
jeast
23:33 21.02.2021
Ostsin auto ja sel on udutulede laternast tavaline halogeen välja võetud ja selle asemel pandud sinna LED (RL tähisega) pirn. Samuti on veetud juhtmed nii, et süttivad automaatselt süüte sisse panekul ja kustuvad lähi tulede sisse panekul ise ära ja esimeste udutulede lülitist neid tööle pole võimalik panna. Seega udutuled(mis praegusel kujul ju tegelikult päevasõidutuled) ei lülitu udutulede lülitist sisse ja autol udutuled puuduvad.
Saan aru, et kui eemaldaks udutulede laternad koos päevasõidutulede pirnidega, siis ei tohiks probleemi olla, sest udutuled pole minu teada kohustuslikud. Aga praegusel juhul on udutulede latern, mille hajutiklaasil ilmeslt udutulede tähis ja selle sees veel LED, millel RL tähis.
Kas selliste tuledega on võimalik ülevaatuselt läbi saada?
Ülevaataja
08:12 22.02.2021
Ei saa. Hiinlased võivad sinna pirni peale kirjutada mis tahavad , aga kindlasti ei ole legaalselt olemas RL tähiseha PIRNI . RL on tule, mitte valgusallika tähis.Ja kui Sinu autol on ees udutuled ,siis peavad need olema koostatud tehases ettenähtud valgusallikatega.
milleks neid led-e sinna toppida!paigalda tavalised pirnid ja kõik mured on murtud
Ülevaataja
08:42 22.02.2021
Kui soovid päevasõidutulesid ,siis võid originaaludutuled maha võtta ja nende asemele paigaldada RL tähisega päevasõidutuled.Esimesed udutuled ei ole kohustuslikud .Päevatulede ühendused on Sinu autol juba õigesti tehtud.
jeast
10:21 22.02.2021
Mina neid sinna lisanud pole, vaid ostsin auto sellise "lisaga". Lisasin pildi ka millised need päevasõidutuled välja näevad, mis toppitud sinna udutule laternasse. Iseenesest see LED peaks olema legaalne, kuna see RL selle peal ongi ju valgusallika tähis, aga iseasi, kas võib olla paigutatud udutule laternasse.
Samuti ümbertegemine ehk udutulede tagasi panek võib aega võtta, kuna originaaljuhtmeid ma ei leidnud. Võibolla ära võetud. Seega peaks hakkama nuputama, kuidas originaaljuhtmeid uuesti vedada, siis lihtsam juba lihtsalt eemaldada need tuled koos udutulede laternatega, kui pole lubatud selline kasutus.
Siin siis see, kust see võibolla pärit on, poes veel juurde kirjutatud, et mahuvad udutulede pesasse. Kas see siis pole lubatud?
https://www-ee.perel.fi/index.php/toode/v407674/ry-drl-16/le
d-paeevasoidutuli-11-4w-uemmargun/733576
Ülevaataja
11:03 22.02.2021
Nüüd hakkame tegelikkusele lähemale jõudma. Kui Sul on udutulede korpustest välja võetud udutulede reflektorid koos hajuti ja pirnidega ja asemele paigaldatud pildilolevad tuled , mis on päevasõidutuled, mitte pirnid ,nagu Sa esimeses postituses kirjutasid ,siis on kõik ok. ja legaalne.
Hmm.....
11:26 22.02.2021
Jääb segaseks, kas need päevatuled on paigalatud udutulede auku?
Või on udutulede klaasid jäänud ette ja need lambid on selle klaasi taga?
Kui esimene variant, siis on OK.
Kui tagumine, siis see ei ole lubatud.
jeast
12:53 22.02.2021
Lisan siis veel pildid, kuidas välja näeb, et oleks täielikult selge. Ehk siis udutule klaasid ilmselt ikkagi on ees, neid pole küll keegi ära lõhkunud, lihtsalt tagant on udutule pirn koos reflektoriga ära võetud ja asemele pandud antud lamp ja uus juhtmestik. Kusjuures udutule lülitist pole neid päevatulesid võimalik sisse lülitada. Eelmisel omanikul pole ülevaatusel veel probleemi olnud, aga võibolla käis tuttava juures, kui selline asi pole legaalne.
Ülevaataja
13:29 22.02.2021
Kahjuks selline asi pole legaalne.
13:37 22.02.2021
sellise jamaga ülevaatust ei läbi. Ilmselt pead originaal udutuled panema,et ülevaatust läbida. Mis auto üldse? Tundub ikka et kogu see nn leed on tuuning .
Võid ju müüjalt uurida kas tema paigaldatud ja kas originaal alles.
jeast
14:08 22.02.2021
Mul põhimõtteliselt originaalid alles aga juhtmeid ei leidnud auto küljest. Ilmselt ka programmeeritud maha kuna auto ei ütle et pirn läbi vms nagu muude tulede puhul ütleb. Autoks vanem volvo xc90. Võibolla odavam ja lihtsam siis üldse eemaldada need udutuled ja auk teibiga kinni?
keegi ei hakka originaal juhtmeid eemaldama.jääb 2 varianti.kas sa ei oska otsida,või sel masinal polegi kunagi udukaid olnud.kas esi udukate lüliti on olemas
Mahno3
22:49 22.02.2021
Need udutuled on seal sama vajalikud, kui liivapuistur sahaara kõrbes. Kui häirivad, siis lõika juhe maha ja tõmba elemendid musta värviga üle.
Kiirteab
22:34 23.02.2021
Tere, pole see asi nii hull, kui ei lülitu nö originaal nupust ei hakka ükski ülevaataja uurima jne. Kata eeldan et on tume auto siis mingi musta teibiga need tuled ülevaatuse ajaks ära ja ongi kõik.
Krants5
22:04 22.05.2021
Kasutan LED tulesid udukates juba aastaid. Ühed keskmised hiinakad said sinna, mille eesmärk on seal lihtsalt tagasihoidlikult olla päevasel ajal.
Ülevaatusel pole jamasid olnud sellega ja miks peakski?
Kaugelt vaadates sa ei ütle ära, kas seal on halogeen või LED. Sai võetud selline õrnalt kollase tooniga.
Lähemalt vaadates ei näe mis valgusallikas on - klaas on hägune. Tagant vaadates ei saa uurida, mis sees on - põhjakate on ees.
Ideaalsed päevasõidutuledeks ilma, et peaks mingit lisajunni ostma ja veel juhtmestama.
35W led on sinna jah, liig mis liig - pimestab teisi ja ega mingit kasu tast pole.
marita57
10:26 23.05.2021
Liiklusohutuse võtmes tasub lihtsalt enne meenutada, et põrgukatlas on udutulede päevasõidutuledena kasutajate tarbeks olemas eraldi sektsioon.
Puid panevad sinna alla aga need konstruktorid, kes selliseid lahendusi peamiselt eelmisel kümnendil toodetud autodele lisasid (nad ei pea ise katlas keema, kuna hoolitsesid klientuuri eest ning said tänutäheks katlakütja koha).
Need autod said sellega ka igati legaalse euroopa tüübikinnituse enne kui leed-päevasõidutuled esituledesse integreerituna selle jama ära lõpetasid. Endalegi kuulub üks selline - Mitsubishi ASX.
Udmurt...
23:32 15.06.2021
Mul selline lahendus juba 7-8 aastat Volvol küljes ja pole siiani mingit probleemi olnud.
