Transit Custom 2012
Paharet5
21:31 01.04.2021
Tere, probleem hakkas sel talvel. Nimelt ühel hetkel puldist ei avanud uksi, võtmega tehes ei hakanud tuled salongis põlema. Käima läks paugust aga armatuur null, ei yhtegi tuld. Peale käivitust hakkas ka pult tööle, mõne tunni möödudes hakkasid ka tuled põlema.
Mõned päevad ja lakkas raadio koostööst ja sama lugu, mõne tunni pärast jälle nagu uus.
Nüüd siis hommikul, pult ei reageerinud ja aimasin halba, tuled kustus ja armatuur nullis, makk mängis :D , 50 km sõitu ja korra signa peale ning hakkas tööle. Ja paari päeva pärast jälle makk null :( . Täiesti müstika minu jaoks
Kuskohast peaks alustama, kaitsemed yle vaadatud.
Jokkvärk
22:35 01.04.2021
MB,l läbi käidud analoogsed anomaaliad. Peale generaatori uuendamist (oli ikka täitsa otsas) kadusid ka anomaaliad.
Ford transit
00:32 02.04.2021
Vanema transitiga, millel oli kaks akut, oli üks kutu, sai uus pandud ja samad vead olid kadunud!
08:42 02.04.2021
transitil 2 akut. 1 käivitamiseks ja teine lisavarustusele/elektroonikale. kui 2012 auto siis ilmselt akud mõlemad vanad
b
20:02 02.04.2021
Mul sama transit.Oli sama probleem,vahetasin mõlemad akud ja kõik korras
Reiben
20:59 20.04.2021
Mul täpselt sama probleem, akude vahetus ei aidanud, armatuuris kellad ja info null, makk mängib aga vaevu nähtav displei, tuhm.
20:58 21.04.2021
Kui akuvahetus ei aita, äkki on siis juhtmetel ühendused kehvad. Kas pluss või mass.
Muudetud 22.04.21 20:50
Reiben
09:52 23.04.2021
Ahi oli lühises ja otsa saanud, võibolla kellegil sellest infost abi, armatuuris pilt tagasi.
sss222
18:09 14.04.2022
Oli sama mure samade sümptomitega, põhja all juhi istme piirkonnas "auxiliary heater control module", pistik lahti ja armatuuris tuled tagasi.
