Subaru
Subaru Forester 2014, 2,0 SVT 110kw, ABS-plokk
westgun
08:55 20.04.2021
Tere. Mul selline probleem, et arvuti näitab tagumise vasaku abs katkestust plokis. Esinduses kontrolliti ja väidetavalt vajab plokk vahetust. Uus maksab palju. Saaks kasutada ka kasutatud plokki ( sest seda plokki saab õpetada ainult ühe korra), aga ainult juhul kui on auto millelt plokk võetakse; sama aasta, sama automaat käigukast, sama mootor. Ainult VIN koodi klappimine ei aita, ka kere peal olevalt sildilt peavad klappima numbrid. See eeldab, et romulas peaks olema ka alles autokere või kerenumbriplaat. Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata, kus kohast saaks ka Euroopast otsida kasutatud või hea hinnaga uut plokki? Või oskab selle teemaga keegi aidata. Kasuliku info eest ette tänades.
lamemaalane
09:16 20.04.2021
ei mina usu et mingi plokk nõuab mingeid numbreid lipikutelt, peaasi et ajude numbrid klapivad, leia pädev elektroonik kes jagab matsu, subaru muidugi nats vähelevinud mudel et keegi ainult sellega tegeleks
lamemaalane
09:18 20.04.2021
ja veel niipalju et ükski arvuti ei suuda tuvastada kus katkestus on, kas aju sees , anduri sees või neid ühenatavas juhtmestikus
wigry
10:37 20.04.2021
Teadmiseks, et esinduse kontrollid toimuvad niiöelda kontrollkaardi põhiselt. Suur tõenäosus et tehase juhend ütleb antud probleemi puhul, et plokk tuleb vahetada ning sellega esinduse töö lõpeb. Ei tegele nemad veaotsinguga. Kui soovid teada kus tegelikult viga on siis vaja ikka spetsialisti juurde minna. Esindus ei ole see spetsialist - nemad ainult vahetavad juppe ja karpe ilma suuremalt süvenemata. Esinduse eesmärk on see, et peale vahetust sa enam tagasi ei tuleks - ehk millise jubina vahetus annab kõige vöhema pingutuse ja kõige suurema tõenöosusega positiivse tulemuse?
ei tasu ära
14:52 20.04.2021
subaru on euroopas niivõrd vähelevinud auto et sobiva ploki leidmine on sarnane lotovõiduga. Samas miks neid vinne ja muid numbreid niiväga taga ajada - kas selle ploki enda peal siis pole mingit koodi?
17:40 20.04.2021
ja kui viga ongi juhmetes, siis esinduse loogika kohaselt maksad niikui nii selle uue ploki kinni ja otseloomulikult leitakse üles ka vigane juhe, mis korda tehakse (aga, mis võibki jääda saladuseks).
