Tere! Kas teate aidata,kus on Ford Galaxy 2008 aasta tosoolipaak,kus ma saan tosooli juurde panna.
Ja on kahte värvi tosooli sinine ja roosa,kumb sobib.
Tänud vastajatele.
Mida miki12234 üritas siin teravmeelitsedes öelda, oli see, et Tosool on NSV ajast pärit sõna ja tänapäeval tuleks kasutada sõna antifriis. Vana nimega tosool oli puhas monoetüleenglükool või VG ehk taimen glükool + vesi, äkki 50/50 segu. Tänapäevased antifriisid aga kasutavad kas VG'd või PG'd baasainena ehk siis monoetüleenglükooli või propüleenglükooli. Jama on selles, et ilma lisaaineteta on asi väga korrosioonialtis ehk radikale tekivad kergelt augud sisse, eriti kui aluradikaga tegu, mitte vaskradikaga. Ühesõnaga tosool on hea öelda, mingid tegelased tulevad oma tarkust välja näitama ja ütlema, et ära seda küll kasuta aga normaalsed inimesed saavad aru, et tahad lihtsalt infot jahutusvedeliku elik antifriisi kohta.
Antifriise on siiski kolme värvi suisa, on roheline, sinine ja punane ja omavahel neid segada ei tasuks. Kui sa ei tea, milline sul seal kasutusel on hetkel ja on vaja natukene juurde valada, siis vala destilleeritud vett lihtsalt sinna juurde, sellega tood -36 või -40 kraadi külmtemperatuuri allapoole mõne kraadi aga hea küll seniks kuniks lähed ja lased kogu ringluse välja vahetada ja siis saad küsida ka, et millist värvi pärast peale valada, kui on vaja.
aga tüdruk ilmselt leidis kellegi, kes näpuga potsikule osutas ja nüüd sai juurde kallata. aga kuidas ta kallamise vajadusest teada sai, pole endiselt selge. kui luges auto manuaalist hoiatustule kohta, siis seal ju ka paagi asukoht näidatud. seega veider lugu ja vajaks vähemalt mulderi ja scully sekkumist.
