Ford focus 2014 raadio ei tööta
Sand3r
04:52 11.06.2021
Tervist,
Fordil siis raadioga mingi jama. Mõned päevad tagasi hakkas aegajalt kõvat sahinat tulema, et tuli heli kiiresti maha keerata muidu kõrvadel suht valus. Natuke tuli sellist sahinat ja siis jälle mingiaeg töötas. Järgmine päev oli heli kadunud, esimese asjana sai kaitsmed üle vaadatud, akul juhe maha ja veidi seisis. Maki taga olevad pistikud lahti ja kinni kuid kasu ei miskit. Õhtul siis viimase asjana käisin ossin uued kaitsmed, vahetasin 2tk ära mis on makiga seotud ja siis lampi hakkas tööle. Tuju oli hea, et nii lihtsalt asi lahenes, et ju siis kaitse ikka viga saanud vms. Sõitsin koju ilusti muusika saatel kuniks järgmise päeva hommikul käima pannes oli jälle vaikus. Näitab, et mute ja mitte midagi eriti teha ei saa. Õhtul hilja läksin korra autosse ja jälle töötas... Sealt edasi tegin ka väikse video kus on seda vastikut sahinat kuulda. Mingil hetkel panin maki kinni ja uuesti tööle ja heli oli nr6 peal, näitab, et mute ja suurt midagi teha ei saa nälle.
Et kas siis makk läbi ja vajaks vahetust või on kellelgi ideid?
Või kui kellelgi on samat makki, et lihtsalt korra vahetada ja vaadata mis teeb siis oleks ka tore.
Video on siin:
https://youtu.be/BGKozLBH-5Q
Tänud kõigile kes oskavad kaasa rääkida :)
Sander
08:02 11.06.2021
Proovi antennivõimendit näppida, asub laevalgusti taga, kui see ei aita tuleb odavam uus multimeedia panna, kui vana remontida.
http://www.autodigi.ee/moodul.php?moodul=eCommerce&Kompo
nent=eShop&category_id=10
Sand3r
06:25 20.06.2021
Peale seda veel kaitsmeid vahetanud aga enam ei aita, videos oli viimane kord kui veel raadio töötas.
Kas kellelgi leidub sama makki, et korra vahetada ja proovida?
15:48 21.06.2021
mine otsi kuskilt romulast, ehk neil vedeleb seal midagi proovimiseks.
