Mercedes-Benz
Õhkvedrustuse probleem
Jaanmikk
10:15 30.06.2021
MB w212 2015a. E250.
Õhkkompressori juhtmed on hõõrunud vastu raami. Vahetasin ka ühe õhkpadja ära. Nüüd aga auto ei tõuse. Relee välja vahetatud. Kompressor aga järgi ei lähe. Samas otse ühendades hakkab kompressor tööle.
On kellelgi midagi sarnast olnud. Kas tõesti kompressor läbi?
Jaan
Xa
16:55 30.06.2021
Kui oste ühendades kompressor töötab, ei saa öelda et kompressor läbi. Arvan et rohkem süüdi juhtiv blokk N51/3 AIRMATIC.
kas vead on ära nullitud.vahel hakkab ise tõstma,kui autoga natuke liikuda
AMKg
00:59 01.07.2021
2015a Mercedesel on iga sellise töö jaoks elementaarne diagnostikaseadme kasutamine. Alustuseks õhkpadja vahetamisel korrektselt padja tühjaks laskmine-täitmine, edasi vigade menetlemine ja lõpuks süsteemi kontroll, mille käigus selgub, miks kompressor ei rakendu.
Sellist tööd ilma diagnostika seadmeta teha on, nagu teemaalgataja ilmselt ise saab tunda, on aja ja raha raiskamine.
Jaanmikk
06:41 01.07.2021
Jaanmikk
06:47 01.07.2021
Tere
Arvuti ei lase vigu kustutada.
Jaanmikk
07:00 01.07.2021
Kas sa lihtsalt targutad vōi oskad ka midagi öelda. On proovitud erinevaid diagnostika seadmeid aga täpset viga ei ütle keegi,ainult oletatakse.
Õhkpadjad on terved. Ega elektri vea tōttu ei lähe padi katki.
selles viga ongi,et kasutatakse erinevaid diagnosti seadmeid.mersul on vajalik ainult star.eeldan,et kaitmed on ikka terved,kuna juhtmed olid puruks hõõrutud
elektri viga
07:58 01.07.2021
no kui kompressor tambib lõpmatust ja rõhku ei mõõdeta siis pole probleemi ka padi ribadeks lasta
10:31 01.07.2021
Minuarust targutad siin ainult sina, sulle räägitakse ilusti ära, aga sa ikka ei kuula ja ajad oma joru. See ei ole vana w124 millel vahetasid tagumised survesalvestid ja kõik oli hästi jällegi. elektroonika, elektroonika ja veelkord elektroonika, margipõhised programmid, programmid, programmid.
AMKg
00:12 02.07.2021
"Arvuti ei lase vigu kustutada" - see on ilmselt võhiku arusaam aktiivsetest vigadest, mis enne ei "kustugi", kui nende põhjused kõrvaldatakse. Kuna sa neid veakoode ei avalikusta, siis ei oskagi edasi targutada.. Eks mine proovi veel õnne mõnes "teostame kõige soodsamat diagnostikat kõigile autodele, kaubikutele ja traktoritele" putkas, sest Mercedesele spetsialiseerunud ettevõtted küsivad diagnostika eest ju niiiii palju.
Jaanmikk
03:59 02.07.2021
Tänud abi eest. Sain korda. Viga oli Nivooplokis
