Lexus
GS300 lambda
Markoj10
20:43 18.08.2021
Tervist, on keegi lasknud endal lambdad välja programeerida ning on muutunud peale seda midagi mootori töös või jõudluses?
teedjus
21:42 18.08.2021
Milleks selline asi vajalik peaks olema? Mootori tööle see küll midagi head ei tee
markoj21
00:07 19.08.2021
Anduri jaoks on kat läbi, ja et katti mitte vahetada on võimalik lambdad välja progeda kina ülevaatusd jaoks on katid kõlblikjd. Ja kuidas see siis mootorile halvasti mõjub kui mootor hakkab mälu järgi kütust peale andma?
Muudetud 19.08.21 00:09
Deus
00:44 19.08.2021
Mõttetu, pane universaalne kat vahele ja naudi veel 5 aastat. Muidugi küsimus tekib, et kas esimesed lambad, mis reaalselt kütuse segu kontrollivad või teised peale kat'i, mis aind kat korrasolekut mõõdavad?
markoj21
08:49 19.08.2021
Universaal kattide peale ei tulnud:) aga muidu on teised lambdad,mis peale kati.
