Vaba teema
laste elektriauto ei tööta
ircc
11:01 07.10.2021
laste 12V elektriauto. See tavaline kuhu saab sisse istuda
Selline
https://i5.walmartimages.com/asr/cab56c27-4273-4242-8d56-730
Seisis kuuri all, aga sai natuke vihma. Ei lülitu sisse. Varem töötas laitmatult. Kui vajutan lülitist ON peale, mitte midagi ei juhtu. Aku paistab täis olevat. Võtsin lahti, seal terve posu juhtmeid ja siis kõik juhtmed läksid ühe mikroskeemi külge. Mikroskeem selline
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/427023554/O1CN01mQc3ao1c7
Küsimus, kas tasub siis proovida osta see uus mikroskeem, või peaks midagi veel enne kontrollima?
11:11 07.10.2021
aku paistab täis olema...
päeval koos päikesega?
ircc
12:40 07.10.2021
kui me ta viimati kuuri alla jätsime, siis laadisime aku 100% täis. Samuti testisime akut elektriseadmega, panime juhtmed külge jne. Seega aku välistaks. Ja kui aku oleks poolpidune, siis vajutades ON, läheksid tuled ikka põlema. Ta ei tee kippu ega kõppu.
ConnorFlint
13:13 07.10.2021
Tere.
"Samuti testisime akut elektriseadmega, panime juhtmed külge jne." - testimise kirjeldus on küll vägagi mitmeti, segaselt mõistetav.
Multimeeter on olemas ja kasutada oskad? Hakkad akust pihta ja lähed ahelat pidi välistamismeetodiga edasi. Üks lihtsaim meetod vea tuvastamiseks.
Deus
13:46 07.10.2021
Akut võiks ka koormuse all testida, mitte ainult multimeetriga üksi. Kui muud koormust pole tagataskust võtta, siis paar kaugtule pirni paralleelis külge, see peaks ca 100W koormust andma, näeb ära vähemalt, kas tekib akus meeletu või marginaalne pingelagus, multimeetri pealt. Normaalse pingelanguse numbreid ei oska peast öelda kahjuks, pean ise järgi proovima või kuskilt interneedusest otsima.
13:55 07.10.2021
ircc regamata
09:23 08.10.2021
Kaugjuhtimise kontroller on ta jah. Aga see on ka ainuke skeem seal. Kõik ülejäänud jubinad on juhtmed. Ehk siis teoorias on tollel muu funktsioon ka, ratta elektrimootorid on ka sinna ühendatud juhtmetega, seega peab olema too üldine niiöelda “aju”.
Sai akule pirne külge proovitud, pirnid põlesid. No akut ma ei usu, sest kui üritan laadida, näitab 100% täis ja roheline tuli põleb. Eks tellib siis hiinast ära selle skeemi ja vaatab kas hakkab tööle
19:09 09.10.2021
lihtne kontroller, mille sisendi ja väljundi suudab iga elektrik ära mõõta.
Võimalik, et piisab kontaktide ülejootmisest.
19:14 09.10.2021
Kui nüüd see karbike sai vett, siis pole mingi ime kui trükiplaat oksüdeerunud ja külmjooted sees. Kolviga mehele 10min tööd ja paar õlut vaevatasuks.
19:15 09.10.2021
Samas võib süüdi olla ka vaid mõni pistik-pesa, mille kontaktid oksüdeerunud.
