Hei, kena vana lõppu kõigile ja uue parema tulekut.
Aga, uuriks Rangeri 4veo kohta. On olemas käigukangi juures lüliti kus saab muuta veoskeemi 2H 4H ja 4L
4H pealt lülitab esisilla ka sisse ja jõud rakendub ideaalsetes tingimustes igale rattale 25% ulatuses. Kuid, kui nüüd kinni jääda veavad ikkagi esisillas ja ka tagasillas ainult need rattad mis kergemad on. Teoorias peaks rakenduma veojõukontroll mis hakkab siis pidurdama rattaid mis käivad tühja, et utsitada ringi käima ka rattaid mis seni seisid. Kuid see erilist tulemust ei anna... Samas ei ole mul hetkel aimugi, kas see veojõu kontroll reaalselt siis pidurdab tõesti ringikäiva ratta nii kinni, et teine, seisev ratas ringi käima hakkaks? Minul ta sedasi ei teinud igaljuhul, nüüd küsimus, kas miskit viga?
Teiseks on osadel autodel sama ajajärku (2014) jäädes lisanupp tagumise diffri lukku panemiseks.
Nüüd teine küsimus, kui minu autol see puudub siis kas tal on vaikimisi see siiski olemas aga ei ole niiõelda aktiveeritud? Või on diffrilukku mitteomava ja lukku omava auto sillad erinevad? Jutt siis tagumisest diffrist
Et kas siin aitaks see, et minna esindusse ja õelda, pookigu nupp autole juurde ja tehku arvutiga selgeks, et nüüdsest on tal selline võimekus ka...
4H lülitab keskdifri sisse, veojõud jaguneb ikkagi nii millel kergem koormus, 4L blokeerib sillad ja siis peaks jõud võrdselt jagunema.
Kui 4H võrdselt jaguneks siis ei oleks selle asendiga maanteel kuigi meeldiv liigelda, sel juhul oleks libedaga juba ainult tagavedu ohutum
4L blokeerib ikkagi ainult KESKdifri. Rangeril ei ole päris kindalsti esisillas tehasest lukku (ei tea kas saab osta lisavarustusena), tagasillas on lukk ainult siis kui on ostetud vastav varustus ja siis on tagadifri lukk eraldi nupuga.
Kiiruga leitud video: https://youtu.be/rfpoYmgCFTs?t=38
Lihtsalt lisan, et 2020 Wildtrackil näiteks ei olegi keskdifrit.
Nupust saab keerata 2H, 4H ja 4L. Tagumine lukk on eraldi lülitiga.
4H lülitades on kohe tunda, et esi- ja tagasild tahavad/peavad sama kiirusega hakkama saama.
Kuskilt jäi silma kusjuures, et värskematest kastikatest Ranger ja Navara ühed vähesed, millel toimib 4L asendis ka veojõukontroll.
Kui taga lukku pole, siis on vähemalt LSD? Kinni jäädes anna lihtsalt rohkem gaasi, et rattad rohkem ringi käiks - siis peaks rakenduma lõpuks ka LSD..
Jahh, vahepeal niipalju targemaks saanud, et 4H lisab keskdiffri kaudu ka esisilla töösse ja siis jagatakse jõud ideaaltingomustes igale rattale 25% ulatuses. Ja sillas veab see ratas lõpuks kel kergem on.
Nagu Deus ütles, 2veduline masin.
LSD olemasolust ei ole veel aru saanud. Niiet tuleb investeering teha ja taha silda lukk sisse osta ja nupp tuppa vedada.
Mingil lehel nägin ka ette lukku müügil, niiet ilmselt saab sinna ka kui vaja.
Kuid selle 4H ja 4L vahest ei ole ma aru saanud. Ainuke erinevus on see, et 4L lülitab automaatselt veojõu kontrolli välja. Kõik muu justkui oleks sama mis 4H
Niiet kes oskab võib ranger puhul selle teema lahti seletada. Saaks lõpuks aru kas miski kala sees või mitte.
Tänud!
4L puhul lükatakse vahekastist natukene teistsuguse ülekande peale ka ikka. Enne kui sinna ARB või Eatoni E-Lockerit voi suisa OX või Detroit lockerit paigaldama hakata, võiks mõelda ikka kasutusmugavuse ja kasutusampluaa kohta. Ehk piisab tavalisest LSD'st või Truetrac/Torsen2R lahendusest ka, Kaiser vist tegi ka midagi mõistlikku Dana sildadele. Ma olin selle valiku ees paar aastat tagasi kui mu govlock hakkas suremise märke näitama ja lõpuks läksin meh lsd teed ehk siis Eatoni Truetrac, natukene kahetsen, sest Torsen oleks parem olnud ehk veel automaatsem aga ega ma enam väga palju diagonaali rippuma satu kah, võin seisupidurit natukene peale vajutada, kui vaja, et torsen teisele poole jõudu saatma hakkaks.
Ehk oleks mõistlikum soetada eelnevalt tausta uurides selline liikur nagu tahtmine on, mitte selline mida rahakott võimaldab. Koonerdades õiget asja ei saa.
Vahe, kas on 4H või 4L on ikka suur. Peaksid sellest sõites aru saama. Üldine ülekanne 4L puhul on ikka väga palju aeglasem tavalisest, et peab tundma olema - mootoril tuurid üleval, aga kiirus ikka väike võrreldes 4H.
4L läheb vaja ikka väga vähe ja rasketes oludes.
Niipalju veel, et ei ole soovitatav sellise Rangeriga asfaldil, kus ratastel hea haardumine, seda 4H või 4L sees hoida. Keskel difrit pole ja asfaldil võid midagi ülekandes puruks väänata, eriti pöördel...
