Kas keegi oskab öelda 2009a ford mondeo 1.8tdci hammasrihmavahetuseks vajaminevate väntvõlli lukustus poldi ja nukkvõlli lukustus plaadi täpseid mõõte?
plaat mitu mm paks ja lukustuspoldi keere ning pikkus otsast selle kohani mis vastu mootorit lõpuks läheb?
Kas plaan vahetada ainult välimine hammasrihm või mõlemad,ehk ka mootorisisene. 2009a. peaks olema kaks hammasrihma.Paljud ei tea et mootori sees olevat hammasrihma peab ka vahetama ja tulemus on mootori kap. remont.
Muidu väntvõlli fikseerimise polt on 47mm ja nukkvõllile sobib 5mm plaat.Ainult ülemise rihma vahetuseks pole muidu muud vaja kui hammikad ära märkida ja uus samamoodi tagasi.Alumise rihma vahetuseks tuleb otsakaan ära võtta ja tagasi panekul on tarvis otsakaane väntvõlli ja kütusepumba suhtes tsentreerimiseks spets tööriistu.Muidu võib juhtuda et simmerlingid ei jää pidama.
