Volvo
tankimise probleem
TH1964
11:59 08.12.2022
Tere
V60CC 2017 tankimine on pikk protsess. Pidevalt lukustab püstolit. Tuleb mängida päästiku- ja erinevate püstoli asenditega. Kas see võib olla tüüpviga või on miski õhutoruke kuskil umbes?
v90
12:29 08.12.2022
Proovi nii. Sisesta püstol lõpuni ja siis tõmba ca 2cm tagasi- mul nii toimib alati, muidu sama asi.
Deus
12:49 08.12.2022
Tänapäevastel masinatel viitab selline käitumine EVAP süsteemi väljalaskeklapi suremist või kinni jäämist lukustunud asendisse. Evap purge valve solenoid inglise keeles.
fjdhn
20:13 08.12.2022
Deus, seleta nüüd kuidas purge valve kinnijäämine tankimist mõjutab. Ma tean, et sa ajasid need klapid sassi.
lumehelbeke liuglemas
20:26 08.12.2022
siin probleem paagi tuulutuses,kunagi oli sama probleem w639 vianoga , nõristad pool päeva et paaki täis saada, silber pakkus et uus paak alla.
Tõmbasin paagi maha ja lõhkusin tuulutusklapi välja ja probleem lahenes.
Tuulutusklapp valge junn
https://i.ebayimg.com/images/g/B6sAAOSwMfte7bPd/s-l1600.jpg
jn
21:16 08.12.2022
Püstol ei lukustu, vaid vastupidi ei jää lukku nagu sa sooviksid. Tee nii, et aseta püstoli käepide 60-90* -kraadise nurga alla näiteks vasakule või paremale (nii et püstoli käepide ei jääks allapoole, vaid külje peale). Vajadusel toeta voolikut teise käega nii, et voolik oleks püstoli käepideme juures enam-vähem horisontaalasendis (mitte ei ripuks alla). Aga kui ei toimi nii siis hoia lihtsalt käsitsi püstoli hooba kinni kuniks tangid. Nii hull see kinnihoidmine nüüd ka ei ole, et ei saaks tankimise aja ära kannatada. Kindad kätte ja kõik ok. Kohe ei pea hakkama autot lammutama.
Ety412
23:07 08.12.2022
Kõige pealt proovi auto kuskile sooja saada. Äkki on klapp jääs. Seda on ka ette tulnud.
Deus
23:44 08.12.2022
fjdhn: ei ajanud midagi sassi, ma vahetan enda oma iga aasta (IGA AASTA) tänu liivas sõitmisele ja sest see jääb lukustunud asendisse elik ei lase gaase välja paagist elik püstolile tekib vasturõhk elik lööb lukku, elik... mõtle ise edasi, kui rumal vastus sul oli ja klassifitseeri sinna ennast.
07:43 09.12.2022
Ussrula123
08:07 09.12.2022
See EVAP süsteem tundub olevat mingi roheliste lollidelt raha ära võtmise süsteem. Osad autod tahavad millegipärast, et tankides oleks püstol kummalise nurga all. Xc60 oli ja üks fiesta oli samuti millel mäletan sellist jura.
Deus
08:12 09.12.2022
See EVAP süsteem säästab 0,1 L sajale piltlikult aga kui sa teed miljard autot, siis kamba peale tuleb valitsusele esitatavas aruandes päris hea number kokku, et meie uue meetodiga säästame nii palju liitreid loodust ja kõik plaksutavad ning Greta naeratab.
Deus
12:35 09.12.2022
Kuna lumehelbeke lihtsalt jätkab genemist selle asemel, et viisakalt korda teha nii nagu sai palutud, siis võtan ise paranduse ette.
lumehelbeke liuglemas näitas pildi pealt, et sellel vulva paagil on olemas lisaõhutoru tankimise abistamiseks ja EVAP klapi lahtiolek või kinniolek ei mängi rolli.
Pilt: https://www.upload.ee/image/14731270/VOLVO-S60-II-T5-AWD-ZBI
Ülejäänud jama on vahepealt kustutatud.
EDIT: fjdhn märkusele sain ka lõpuks pihta, mitte purge solenoid vaid EVAP vent solenoid. Aitäh parandamast ja ise üles kirjutamast, kus viga oli!
Muudetud 09.12.22 12:53
fjdhn
13:54 09.12.2022
@ Deus: Hea, et aru said oma veast. Ära hoobilt siis kohe lolliks tembelda. Kui Purge valve lahtisesse kinni jääks, siis pärast tankimist ei läheks see pill enam normaalselt käima, kuna rikastatakse üle.
Deus
14:42 09.12.2022
Aga kohe ei võinud mul telefoni autocorrecti poolt sisse istutatud viga ise ära parandada?
fjdhn
14:56 09.12.2022
Mehaanik kuubis
15:19 09.12.2022
Kuna pole teada kütuse liiki siis jätaks ühele kütuse liigiile omase süsteemi mängust välja
14:18 10.12.2022
Ussrula123
17:03 10.12.2022
Väga huvitav. Mul T5 on vähe teistsuguse ehitusega paagiga. See toru mida mööda tangib on tunduvalt kitsam, ehk pole kahe toruga.
Deus
17:35 10.12.2022
Kiire volvofoorumi külastus andis põneval kolmbel 3 valikut: püstol tuleb lõpuni kõrisse suruda, sest topeltklapid vahel, see lumehelbekese poolt joonistatud õhutoruke umbes või akuvahetus, kõige rohkem mainiti õhutustoru puhastamist.
TH1964
08:56 14.06.2023
Teema kokkuvõtteks võib nentida, et püstoli lõpuni surumine ja 90 kraadise nurga all hoidmine töötab. Tänud kaasa mõtlemast!
