E91 330xd vibra
markoj21
14:45 08.01.2023
Tere
Probleemiks see,et kiirendades 4,5,6 käik max väändel 1800-2100 pöördel lööb vibra keresse. Kardaani taga muhv ja tugilaager vahetatud. Mida veel võiks vaadata?
Ette tanades.
15:15 08.01.2023
Klassikaline hüdromuhviga automaat? Sellesama muhvi rikke algus on kah üsna sarnaste sümptomitega.
markoj21
15:52 08.01.2023
Vabandust,unustasin täpsustada, manuaal kastiga auto.
16:11 08.01.2023
markoj21
16:13 08.01.2023
Need visuaalselt korras.
Kardaani poolik remont
17:35 08.01.2023
Ilmselt rist ka otsas/kinni, kui juba seal asju vahetada oli tarvis.
96
17:36 08.01.2023
Millal viimati pesulas käisid? Tihti on anomaalsete vibrade põhjustajaks talvel velgedele kogunenud jää vms. eriti praeguste ilmadega. Lase veljed survepesuriga puhtaks ehk kaob vibra ära, kui ei siis otsid edasi.
markoj21
17:56 08.01.2023
veljed puhtad, oleks balansist väljas siis sõltuks kiirusest mitte väände momendist. vibra on ainult maksimaalse väände hetkel ehk pööretel 1800-2100 umbes, ning 4,5,6 käik kui annabki seda suurimat väänet. Kardaani rist on üsnagi võimalik variant. Vaatan üle selle, kuid kui tugilaagrit vahetasin siis liikus.
Deus
18:11 08.01.2023
Defineeri “liikus”. Kardaanirist ei tohi kuhugi liikuda va sujuvalt neljas murdesuunas. Kui lukustatud ratastega kardaanist keerad ja mingi nõks/loksumine pöörlemise suunas käib, siis on ristivahetus ees.
markoj21
18:16 08.01.2023
Murde suunda mõtlesingi. Vaatan üle, huvitav see et e9x pole väga kurdetud risti probleeme, see pigem e60 teema.
m1x3r
13:46 09.01.2023
Poolteljed, tagumise diffri puksid
Ussrula123
20:11 09.01.2023
Ma pakun ka, et diffri puksid. Enamus ei vaheta neid ja töökojad väidavad, et neid pole vaja vahetada. Endal kogemus kahe mersuga kus need puksid arusaamatusi tekitasid.
j6uluwana
20:17 09.01.2023
kui mootor chipitud, siis võib ka igasugu trikke teha. ei pruugi üldse jõuülekanne/veermik olla.
markoj21
09:22 10.01.2023
Minu teada pole chip-i peal. Kontrollin taga diffri pukse, kuidas veovõlle peaks kontrollima? Ja kuidas nad tekitavad vibra?
Muudetud 10.01.23 09:23
Mahno3
11:53 10.01.2023
Esiveolisel tekitavad kulunud sisemised otsad kenasti vibra. Sul on ju neliveoline st ees on ka poolteljed?
Deus
12:00 10.01.2023
Esiveo veovõllidega on lihtne, keerad rooli risti ja sõidad rahulikult asfalti peal ringe ja kuulad, kas hakkavad ragisema või mitte, tagumiste puhul jään küll vastuse võlgu.
Kunnnn
18:23 10.01.2023
Sisemisi otsi ei saa sedasi sõites defekteerida, kui kõik muud võimalikud vibreerivad osad on välistatud, siis ainuke kindel variant on proovida teisi sisemisi otsi.
Mahno3
02:18 11.01.2023
Ragisevad välimised otsad. Sisemised on vait, kuna seal nurgad rataste pööramisest oluliselt ei muutu.
Kaudselt saab defekteerida, kui näiteks esineb radiaalne lõtk või kummikatted on puruks. Aga jah, siis peavad need otsadi kka päris surnud olema.
