Renault
Renault Megane 2 "Check ABS" põhjuse täpsem veakoo
rings
14:48 11.05.2023
Tere!
Probleem järgmine:
Renault Megane 2 aastast 2008. 1.6l 82kW bensiinimootor (K4M). Hakkas andma veateadet "Check ABS". ABS ei tööta, aga muus osas pidurid töötavad ning samuti on piduriklotsid-kettad-vedelik kõik normi piires. Auto läbis ka mõne nädala eest edukalt tehnoülevaatuse.
Minu väike peake ütleb, et ilmselt kas mõni ABS andur on saba andnud või siis ABS pump katki. Viimane oleks korda teha juba kallim lõbu.
Lugesin oma "hiinaka" OBD2 lugeriga veakoodid ja näen väga üldist veakoodi "P0571 [0x0571] Cruise control/brake switch A - circuit malfunction". See ei ütle mulle midagi rohkemat kui "Check ABS". Proovisin nii üldise "Renault OBD2" profiiliga kui "Megane II K4M spetsiifilisega" ja mõlemad annavad sama tulemuse.
Lootsin, et saan täpsema veateate - et äkki suudab isegi öelda, milline ABS andur katki..
Küsimus - kas Megane2 peaks suutma ABS kohta anda täpsemaid veakoode?
Või pole täpsemat veakoodi võimalik saada ja tuleb ükshaaval ABS andureid jms kontrollima hakata?
jee.kim
16:33 11.05.2023
Jah, hakkagi ükshaaval kontrollima!
Võib olla, et tagumised anduri kandurid on ära ussitanud ja võib olla, et ABS "võrud" on katki...
ESP viga ei anna?
lumehelbeke liuglemas
17:37 11.05.2023
peale veakoode vaadatakse milline on iga ratta kiirus sõites, aga see juba kosmos mõne jaoks
jee.kim
18:00 11.05.2023
Lugeja hiinakas ei anna mingeid kiiruseid...
rings
18:17 11.05.2023
Teil mõlemal on õigus.
Ratta kiiruste järgi katkise ABS anduri/rõnga tuvastamine on hea mõte ja proovisin seda. Aga - "hiinakas" OBD2 lugeja näitab ainult üsna väikese hulga andurite näitusid ja rataste kiiruseid mitte.
Ilmselt mul mõistlik lasta see viga välja uurida nö päris remonditöökohas. Lootsin vea põhjusele ise järele jõuda ja veidi raha säästa, aga jätan ise uurimise mõne tuleviku probleemi jaoks. Vanal Prantsuse autol probleeme jagub, nii et kindlasti varsti jälle võimalus uurida.
jee.kim
18:30 11.05.2023
Auto ülestõstmine ja rataste ise alt kruvimine ei maksa ka midagi. :D
20:56 11.05.2023
oma aeg ju maksab? Parem maksta "õlidele", kes selle töö ära teevad.
rings
12:52 07.06.2023
Nii on - Prantuse autode spetsialistide juures sai 30min-ga selgeks, milline ABS andur katki - arvati, et oli sõidu käigus millegagi pihta saanud.
Kuna tegemist 15a vana Prantsuse autoga, siis olen kindel, et mul õnnestub millalgi järgmise probleemi diagnoosimise ja parandamisega ise kätt proovida.
Aitäh vastanutele. Võime teema lukku panna.
