Remont ja hooldus
Audi esitulede taastamine
KARBUNKEL
20:42 22.07.2023
Tere. Audi 100 esituled pertses. mis vahendiga töödelda metallkopsikut mis pildil. taastada on vaja peegelduspind. sokolaadipaberit ei hakka panema. Väljast vaadeldes saand suurt midagi aru aga lahkamisel oli kole pilt küll, no mis teha ei saa viriseda ka 92a masin ju
KARBUNKEL
21:00 22.07.2023
21:02 22.07.2023
Pöördu spetsialisti poole! Kodus ei tee nendega mitte midagi.
https://www.timohapponen.net/heijastin/
KARBUNKEL
22:27 22.07.2023
põdrast pole eestis kasu mul.
lumehelbeke liuglemas
22:35 22.07.2023
uus esituli maksab 60 raha, ei usu et keegi sellise raha eest taasama hakkab+ ajakulu
KARBUNKEL
22:56 22.07.2023
ma nii odavat ei leia+ sentimentaalne väärtus
00:01 23.07.2023
mädapaise jutu peale pole vaja erilisi otsinguid läbi viia
A maalt
13:33 23.07.2023
Sentimentaalne väärtus... kuidas seda mõõta saab? Väga hea vastus anti sulle, 50 raha ja uus tuli olemas. Sentimentaalne võib ju Audi ise olla kuid tema organid, mis enam ei tööta, mitte. Olen ise vanade Audide usku, omanud tervet plejaadi alates 1978 kuni 1994. Kaasa arvatud A100 ja A90 Quattro. Ostsin ka ühele neist terved Depo tuled ette ja valgus saabus taas.
14:25 23.07.2023
15:07 23.07.2023
kas on ikka majanduslikult mõttekas maksta uute tulede eest enam-vähem sama palju kui auto väärt on?
A maalt
15:39 23.07.2023
Emotsionaalsete väärtuste hindajale pole mõtet rahalisest ja turuväärtusest rääkida.
OnuValdek
20:54 23.07.2023
Ega osade inimeste jaoks on auto ka nagu pereliige mida on hästi hoitud nagu pereliiget ja mille väärtus on juba seetõtt tunduvalt kõrgem kui sarnaste masinate turuhind ja seetõttu ongi selline auto põhimiselt hindamatu väärtusega mida rahasse pole võimalik isegi mitte arvutada kuna selle väärtus võib omaniku jaoks olla isegi üle miljon euro sest teist samasugust autot pole olemas ja sellise hingega!
21:09 23.07.2023
Valdeku kirjeldatud inimene viibki oma peeglid Soome remonti ja ei halise, siinne teemaalgataja on labane troll, kes aastaid paska puhunud. Tal on vaja lihtsalt kirjutada.
karpunkel
10:58 29.07.2023
Otsustasin ei Audile jäävad ikka originaaltuled külge . ei hakka ma mingit odavat hiina jura sinn külge pookima, pärast on veel hullem kui ennem oli. Originaal tuled on tõesti väga kallid päris auto hinda ei maksa aga veeerandi maksavad küll ära. Mõtlesin et tõmban sinna tulekopsikusse seda alumiinumteipi tead küll see sama mida sauna ehitusel kasutasin. kindlalt parem kui uus hiina hõbepaberist tulejunn olen ses kindel!
11:41 29.07.2023
see hiina teip tuleb kuumusega lahti
Deus
12:14 29.07.2023
Ja pole vaja isegi pirni kuumust, piisab mootorisalongi kuumusest. Läbi käidud tee, ei tööta pikas perspektiivis. Odav hiinakas on 1000x parem idee.
Td
12:34 29.07.2023
Siis võid juba teha nagu traktorile enne ülevaatust..hõbedase aerosooliga üle ja ok. Neid on ka kuumuskindlaid..
osta hiinakad ja viska reflektorid originaaliga ümber.nii teeksin mina
Deus
13:34 29.07.2023
https://arcar.eu/reflektorite-taastamine/
Cadillaci reflektoritel lasin seda nö vesikroomimist teha, töötas küll paar aastat, oli natukene tuhmim kui originaal aga parem kui ilma. Siis läks sts maha kandmisele õnnetuse tõttu. Tookord tehti õismäel tutvuste kaudu seda aga näha, et nüüd rohkem levima hakanud. Oma garantiid vastavale butiigile ei julge alla kirjutada. On keegi veel seda asja peale minu proovinud vanasti/nüüd?
19:33 29.07.2023
Pulbermaaler rääkis, et seal ka tehnoloogia olemas nüüd kroomi meenutava katte saamiseks. Näinud veel pole, aga ehk tasub mõnelt küsida? Pulbervärvid on üldjuhul ka väga kestvad.
Deus
19:36 29.07.2023
Seda saab ainult metallile teha aga kui reflektor plastikust, siis tuleb taskulambitehasest tutvused leida või loota selle vesikroomi peale. Minu kogenematu silm näeb pildil kahjuks plastikut...
jee.kim
19:38 29.07.2023
Kus kohas BALTECO katab?
karpunkel
22:51 29.07.2023
reflektor jah tundub olevat plastikust kahjuks enam ei mäleta sest tuled on juba masina kõljes, kopsik ise on küll saksa raskest rauast. Audile mina ise ei heida midagit ette sest garatii aeg naguni ümber juba. mis loeb on se et 31a vana Audi on tugevam kui kõik uued saiad- mootori remonti pole mina teind.
Mahno3
00:31 31.07.2023
Kui sellel pekkis reflektoril on sentimentaalne väärtus, siis pane ta riiulisse ühes äratäksitud klaasiga. See ei hakka sul enam normaalselt valgust andma, kõik need hõbevärvid ja teibid on BS. Ja sõitmiseks pane uus tuli. Kas depo või originaal, ütleb juba rahakott.
00:52 31.07.2023
Õige jutt! Tõsi küll, deusi antud lingil on jutt hõbedast molekulaarsel tasandil, aga kui pole proovinud, siis ei usu!
Teemaalagataja tõenäoliselt sõidab seasilmadega võiduka lõpuni, kuna mootor on pommikindel.
Hmm....
11:34 01.08.2023
Järjekordne vend Kulibin oma "sentimentaalsusega". Ei tea, kas mootoriõli on kah aastast 92? See ju kah sentimentaalse väärtusega.
siberia
21:14 01.08.2023
Kui teha see plastik kõigepealt elektrit juhtivaks. Lasta rämedalt alumiiniumvärviga üle ja atsetooni ka hulka et korralikult kinni kleepuks. Siis kroomida koduste vahenditega nagu ikka metalldetaili.
(kuskilt on nagu meelde jäänud et elektrit mitte juhtivaid materjale kaetakse grafiidiga ja siis saab nikeldada või kroomida)
siberia
21:25 01.08.2023
Mahno3
10:44 02.08.2023
Korraliku kroomi jaoks on vaja ideaalselt peegelsiledat aluspinda. Ebatasast pinda võib loomulikult ka kroomida, aga see ei anna peegliefekti ja seetõttu isegi, kui läbi klaasi vaadates, tundub tuli ilus ja hõbedane, siis valgust see tuli ei näita, kuna valgus peegeldatakse ebakorrapäraselt kuhu juhtub.
Kogu see kroomimise jutt võib olla asjakohane uunikumi taastamiseks, kus küljes olev originaaldetail on märksa väärtuslikum ja tähtsam kui tule valgusomadused. Pealegi sõidavad enamus uunikume väga vähe, valges ja hea ilmaga.
Igapäevaautole on ainumõistlik panna ette uus tuli. Lisaks uuele reflektorile kaasneb uue tulega ka uus klas. Täksimata klaas on samuti hea valguse jaoks tähtis.
siberia
19:22 02.08.2023
Karpunklil ongi ju muinasese.
Pealegi, kui kroom õnnestub alumiiniumvärvi külge kinni elektrolüütida siis seda pehmet ja paksult lödistatud värvi on lausa lust kõigepealt absoluutseks peegliks poleerida.
