Remont ja hooldus
2014 Ford Ranger Wildtrack tagadiffer
tripu99
10:50 30.10.2023
Küsimus selline, tagadiffris kardaani käsitsi keeramisel kolks, teeninduse öeldi, et diffri vahetus, uus päris kirve hinnaga, kasutatud enam-vähem, aga 2018 ja automaat kasti oma, kas keegi teab sobivust manuaali ja automaadi vahel, mootorid muidu samad
solbeer
12:16 30.10.2023
Tavaliselt on sellistel juppidel mingid numbrid peal. Või numbrite ja tähtede kombinatsioon. Asja jagav inimene vaatab neid ning teeb kindlaks, millised erinevused neil kahel sillal on. Niiet leia spetsialist.
Deus
12:47 30.10.2023
Kõige lihtsam on ise tiir peale teha kardaanist ja siis kokku lugeda, mitu tiiru vaja teha enne kui ratta üks tiir peale käib. Täpsuse mõttes tuleb tiire sadakond kruttida. https://youtu.be/2y9iqvO7RaU
Iseenesest pole halb kui väiksem ülekanne tuleb, saad madalama pöördega sõita 90'ga aga kaotad rattasse jõudvas pöördemomendis, lihtmehaanika alustala. Kogemus ütleb, et automaatide sillad aga on reeglina vastupidises suunas.
Millest see loks tuleb, et vaja terve differ ära vahetada? Teo ja planetaarketta hambad läbi? Need on seal kõige vastupidavamad tavaliselt ja saba annab ülejäänud sisu. Kui asi ülejäänud sisus, siis võib odavam tulla hoopis Truetrac või torseni vahele viskamine, need igavesed. Loks saab ka tulla teo laagrist, see lihtne vahetada aga siis see planetaari ja koonuse vahelise kauguse paika ajamine on täppistöö.
Muudetud 30.10.23 12:49
maaks
13:25 30.10.2023
4-veolisel "võiks" taga- ja esisilla ülekanded ikkagi ühesugused olla! Suuna muutmiseks piisab difri korpuse 180° pööramisest.
Muudetud 30.10.23 13:28
tripu99
13:27 30.10.2023
Sain juba targemaks, silla peal on numbrid kirjas, mul 3.55 ja automaadil peaks olema 3.73, niiet ei sobi omavahel kokku
Deus
13:47 30.10.2023
Võiks aga ei pea tingimata, oleneb autost ja vahekasti ehitusest.
Fordi puhul peab 4x4 korral klappima. 2011 vist oli viimane aasta, kui aind tagaveolist tehti seega jah, palun tähelepanu pöörata maaks'i kommentaarile.
uusdiffer
17:58 30.10.2023
Kui loksutada ühele ja teisele poole,siis väike kolks pole teema,mis murega sinna esindusse läksid, autos vibra v?
tripu99
19:50 30.10.2023
Kolks on ikka päris suur
uusdiffer
21:25 30.10.2023
ok, kolks päris suur, millal ,siis kui käega kardaani krutid v? sõites ka kolkusub v?, mix te seda kardaani ültse käperdama hakkasite , mis auto teeb, see pole ju mure kui käega kardaani näppides midagi kolksub.
yyuutt
06:49 31.10.2023
Sobivad ikka kokku. Spido veits valetab aga kui vana on 3:55 ja uus 3:73 siis tõmme veits parem.
