Kas keegi oskab aidata, mis võib olla probleemiks.
Autol siis aeglustamisel(sirgel teel) ja vaba käigul panen seda ainult tähele. Kuna tegemist on vaiksema poolse heliga, siis vb suurematel kiirustel ei pane heli lihtsalt tähele.
Heli ise on raske kirjeldada, aga selline woo woo woo undamine käib justkui.
Kas tegemist võib olla tasakaalustamata ratastega, laagritega või millestki muus?
Libista palja käega üle rehvi! Kui ühtepidi on takistus suurem kui teistpidi, siis on võimalikud erinevad audioefektid, nimetatakse treppikulumiseks ja tuleneb silla seadetest. Nagu saetera, ühtpidi lõikab, teistpidi libiseb pigem.
Erinevate seadenurkade vigu on palju võimalikke, samuti pole teada kas läksid samadele kohtadele alla ja kõik muu kaasnev, mida mõne lausega ei lahka kahjuks. Nüansside tabamiseks on vaja aastakümneid kogemust. Kellel pole, need lähevad ostavad uued rehvid. Need hakkavad ka mürisema, siis lähevad sillastendi ja ostavad veel ühed uued rehvid. Palju katsetamist on kindel.
Konkreetsel juhul läheksin kõigepealt stendi, siis vaataks edasi.
Kallis rehv pole tingimata vaikne või hea.
Kah tekkis samuti kummaline hääl uute VW-sse. Sestpeale kui auto sai alla uued talvekad.
Kusjuures mul varem Citroenil olnud peaaegu vaiksed, täpselt samad kummid laulavad ja undavad uues Golfis niiet vähe pole. Nimelt valisin need suure ja sügava mustri pärast.
Mul Sailuni lamell ice blazer vms. Muidu täitsa okeid rehvid aga meeletult undavad ebaühtlaselt. Undamine hakkas pihta peale äkkpidurdust. Lasin mehaanikutel üle vaadata, et rattalaager vms aga öeldi kohe, et ilmselt rehvides asi. Maanteel paneks heameelega tropid kõrva.
