Remont ja hooldus
MB W123 300D
lauluisa
14:26 30.11.2023
Kas saaks kuskilt seda vaakumkontrollerit? Igavene nuhtlus :(
Lugeja
11:56 01.12.2023
Komplektne klapi nr. 0029975336 ja eraldi tema jalg (probleemne osa) nr. 1233040220. eBay pakkub palju.
miks nuhtlus.see auto on ju vähemalt 40 aastat vana.või keegi arvab,et tehnika peaks ilma vigadeta 100 aastat vastu pidama
lauluisa
05:45 02.12.2023
Nuhtluseks nimetasin jupi hanget, üks ja teine töökoda on sõimand, et seda pea võimatu saada. Masin ise muidugi tore, eks sai ostetudki vanem, et poleks plinkivat ja piiksuvat elektroonikat :)
lauluisa
05:46 02.12.2023
Suur aitäh, mul oligi jupi koodiga probleem, uurin järgi :)
v6sa
08:13 02.12.2023
Kui pauguga sisselöödavad käigud ei sega, siis viska üldse vahelt välja, kui tundud nuhtlus olema.
Selle vidina ülesanne on vähendada kastijõudvat vaakumit põhjagaasil.
Originaali saad lisaks Vehole tellida veel näiteks siit: oeosad.ee. Esmalt küsi Vehost - hind võib meeldivalt üllatada:)
v6sa
21:25 03.12.2023
Saabus iseenesest väga õige märkus, et mu eelmise postituse esimese lause järgi toimetamine koormab üksjagu käigukasti ja kindlasti ei ole võimalik vaakumit moduleerimata saavutada tehasest ette nähtud sõidusujuvust. Kas üldse ja kui, siis millises ulatuses vähendab täisrõhuga käikude sisseraiumine kasti eluiga, ei oska keegi ennustada, aga tõenäoliselt eluiga lüheneb. Ei saa enam miljonit kilomeetrit sama kastiga, saab 749 000:( Ebameeldiv see muidugi on, kui II-->III käib kogu jõuülekandest paras pauk läbi, kui gaasi järele ei anna käiguvahetuse ajaks. Vahetusel III-->IV enam ebameeldivalt palju momenti järgi ei ole ja matakas on leebem. Ehk auto väljamõtlejad on selle sinna pannud ja seega on seda vaja.
Ehk küsijal tasub alustada Veho varuosaletist, kui juba koodki on teada. Keila kandi inimesel on vaimsele tervisele parem suhelda Keila autokeskusest Aarnega: https://keilaak.ee/kontakt/ . Nad on ajuti isegi odavamad, kui Veho ise.
Muudetud 03.12.23 21:46
lauluisa
01:22 04.12.2023
Tänud, v6sa, väga abiks, hakkan uurima. Hetkel mul teeb jõnksu III-IV vahetusel ja vahetuseks pean hoo 60-le üles saama, aga siin ookeani taga on pidevalt lamavad mendid, ringid ja aeglased uimerdajad ees, nii et harva õnnestub IV sisse saada.
v6sa
07:34 04.12.2023
Pole tänu väärt, see teadmine on kõigis vanades mersuklubides olemas:) Muide, ka siinse keskkonna kasutaja Marko jagab automaagikat päris hästi!
Enamusel kastidel on tross ka (kõigil muidugi ei toimi enam ühendus...), siis selle lõdvendamisega saad käiguvahetused varasemaks. Arvesta, et tross on üsna tundlik. Ning sellega käib kaasas libisemise suurenemine.
Siin on asjast veidi algatuseks kirjutatud: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=98 .
Teine asi, mis neil kastidel tekib, on sidurite lülitussiibrite kulumine hüdroplokis. Neid saab vahetada, aga see on täpne ja PUHAS töö. Esmalt tee juhtimine korda ja kui ikka jääb libisema, siis tuleb lahkama asuda.
Muudetud 04.12.23 07:39
lauluisa
08:24 04.12.2023
Tänud ikka jälle ja väga abiks :)
Ma ise sõit seni igasugu Hyundaide ja Toyotadega, aga saabus keskeakriis ja sattus ette see 300D. Väidetavalt kogust pärit, omanikust vabrikandil olla olnd nii 65 masinat, a aastaarvu keeras tal 70 ette ja siis müüs enamuse maha ja ostis asemele 10 uusimat. Mul hakkas kahju masinast, kügeles sääl autopoes rekkasuuruste Maybachide ja Rollside vahel nigu kodutu peni :)
Vabrikandil olla ka olnd autopargi hooldaja, a too vast rohkem tšillis niisama. Igatahes sain ajaloolise auto numbri ja sõidan kord nädalas, et tal igav ei hakkaks. Plaan mingite aastate jooksul korda saada, eks hädasid jagub. Nimeks sai Gottlieb :)
