rehviröhk
aaaaa57
23:04 25.05.2024
Passat B8 rehvid 235,45R18 peamiselt söidan üksinda,mis röhk peaks olema
Njah b
00:15 26.05.2024
Ukse piidal on tehase rõhk kirjas. Juhul kui rehvi mõõt vale, siis kõigepealt tuleks tehase ettenähtud mõõdus veljed/rehvid lasta paigaldada pärast mida panna tehase rehvirõhk
looder 23
00:15 26.05.2024
Selline paras. Mitte liiga palju ja mitte liiga vähe.
v6sa
08:11 26.05.2024
Siit ( https://www.tyre-pressures.com/bycar/volkswagen/passat/2019 ) näitab, et 2,3 bar peaks olema.
Ma ise paneks Eestis 0,1 otsa ja jälgiks rehvide kulumist. Kuskil piiranguteta kiirteel peaks ilmselt +0,3 olema, et keskelt ära ei sulaks:)
Muudetud 26.05.24 08:11
ConnorFlint
14:26 26.05.2024
Endal Passat B8, 235/45 R18 rehv - 2,5 on sees.
Reno16
17:26 26.05.2024
Isegi kui on mitte ettenähtud rehvid all, siis rehvi peal ehk on midagi selle kohta kirjas. Päris max. rõhku pole vaja panna, kui sõidad enamasti üksi ja rasket koormat pole. Kui rehvid on pragulised, siis ehk pole ka mõistlik max. rõhku sisse panna.
jee.kim
17:52 26.05.2024
Kui rehvid on pragulised, tuleb nad ära vahetada!!!
v6sa
00:05 27.05.2024
Hea reno16 - mida annab küsijale rehvi peal kantud maksimaalne lubatav rõhk?
Näiteks on ühel minu pruugitaval autol igal rehvil kenasti peale pressitud kiri, et max pressure on 4,5 bar. Samas auto kleeps soovitab ette 2,3 ja taha 2,5, aga auto sõidab kõige mõnusamalt ees 2,4 ja taga 2,8. On küsija Passatiga võrreldav, aga tüki vanem ja hulga mõistlikuma rehvimõõduga auto.
Reno16
18:42 27.05.2024
Kui on vales mõõdus rehvid all, siis kleepsu vaatamisest pole tolku, kuigi kleepsul olev rõhk võib siiski sobiv olla.
v6sa
07:42 28.05.2024
Hea reno16, kuidas muudab rehvi mõõdu muutus vajalikku rehvirõhku?
Kirjutad ehk põhimõtte lahti:) Et kui kleepsu vaatamisest pole tolku, siis kuhu tuleks vaadata...
Muide, mitu allikat annavad selle ajastu Passatile mõõduks just 235/45R18...
ConnorFlint
08:25 28.05.2024
Näit oma auto kohta saan car.info lehelt teadmise, et 235/45R18 rehvi korral on soovituslik rõhk 2,9.
Kleeps autol annab erinevates variatsioonides 2,4 v 2,7.
Ja kui masin on maximum koormatud, siis kleepsuinfo annab ees 2,7 ja taga 3,2
Loomulikult mõjutab näitusid ka ümbritsev, kus üks aasta juhtus endal nii, et startides Eestist Itaalia poole, teatas masin Itaaliasse jõudes, et rehvirõhud on liiga suured. Eestis (õhu temp stardi hetkel u 15C, hommik kl 5) startides oli näit 2,4-2,5, Itaalias (kus tol hetkel oli 36C) oli rehvirõhk 2,7-2,8. Rehve tühjemaks ei lasknud, vaid "ütlesin" masinale, et kõik on OK.
Ats-s
11:57 28.05.2024
Rehvid pragulised... siis peab olema hädavajalik rehvid välja vahetada mitte enam õhku sisse pumbata või rõhku alla lasta... mis nõuanne... et ise sõidad praguliste rehvidega?
tsupatsups
16:41 28.05.2024
3 sisse ja näed kuidas kütusekulu väheneb
v6sa
07:48 29.05.2024
Kust te need praod nüüd välja võtsite? Jeekimi unenäost?
Küsija ei ole pragudest midagi rääkinud.
Kõrgem rõhk küll vähendab kütusekulu, aga hakkab ka rohkem põrutama ja kaotab oluliselt haardumises ebatasasel pinnal. Samas on tavaoludes veidi kõrgem rõhk igati mõistlikum, kui ettenähtust madalam.
jee.kim
08:11 29.05.2024
Reno16 kirjutas:
"Kui rehvid on pragulised, siis ehk pole ka mõistlik max. rõhku sisse panna. "
Rinnakompress
10:33 29.05.2024
Kui rehvid on pragulised, tuleb need utiili visata ja uued osta!
Ja löö 5atti sisse, hea öko sõita.
