Transit connect 2018 pidurid peal
aku27
20:56 30.10.2025
Tere. Mure selles et esimene vasak ja tagumine parem pidur jäävad peale pedaali vajutust peale. Lased õhutusniplist surve maha ja korras. Vajuad pidurile ja jälle peal. Hetkel arvamused et abs aju pekkis ja moodul koos ajuga 2000+ raha (utoopiline hind) ja vahetus lisaks. Teine variant voolikud pekkis aga et diagonaalis ja mõlemad korraga???
Kas kellegil sama mure olnud ja mis lahendus võiks olla?
jee.kim
21:10 30.10.2025
Alusta voolikute kontrollimisest/vahetusest. Kui need ennast delamineerivad, tekib klapieffekt.
aku27
09:21 31.10.2025
Kui suur tõenäosus on et 2 voolukul üheaegselt tekib sama probleem?
12:59 31.10.2025
Kas peapumbas kolb liigub ilma takistuseta algasendisse?
asdfghj!
14:42 31.10.2025
Proovi peasilinrist torud lahti keerata.
14:48 31.10.2025
Enne peab ikka veenduma, et pedaal ja varras vabalt algasendisse tagastuvad! Ehk aitab sellest, et piduripedaali varbaga tõsta? Vaatlemine on seal kindlasti ebamugav, ilmselt kõrre otsas kaamerat vaja.
taluturg
14:48 31.10.2025
2000+ raha , rrr os asjad 200-400 vahel, utoopilised inimesed
asdfghj!
15:44 31.10.2025
No jah, aga lihtsam on ju torust kontrollida, kui pidur maha läheb siis viga ongi peasilindris. Olnud selliseid juhuseid kus mansett "paistes" ja ei avane korralikult tagasivool.
16:28 31.10.2025
Selle rõhupiuksukese hindamine on väga keeruline, sisuliselt võimatu. Abiks oleks ehk samaaegne pidurivoolikute vaatlus. Surve kadumisel muutub selle kuju. Tõenäoliselt küsija seda tegema ei hakka....
aku27
16:50 31.10.2025
Võtsin täna pidurivooliku küljest. Kompressoriga läbi puhudes ei näinud mingeid anomaaliaid. Silinder läks ka ilusti tagasi. Surus lahtivõetud torust õli välja väga lihtsalt. Seega kolb töötab ilusti ja roostes ei ole.
asdfghj!
16:52 31.10.2025
Mida seal hinnata! Võimatu! Kui pidur peal ja toru lahti keerates maha läheb. Mainin igaks juhuks ära et sellisel juhul tuleb ühenduse vahelt mingi kogus piduriõli. Te pole vist sellise probleemiga kokku puutunud.
17:36 31.10.2025
Hinnata oleks vaja, et kas seal oli 150 baari või ei. Õli tuleb sealt igal juhul natuke, aga rõhk kaob hetkega.
Mingi töö käib, ma näen. Milline kolb liigub? Peapnmbast oli jutt...
aku27
19:28 31.10.2025
pidurisuporti kolb liigub ilusti. tundub et allotsas kõik ok. tundub ikkagi kapotialune probleem ehk siis abs pump ehk. seda vist kodus ise hinnata ei saa. käsi ei tõuse kuidagi maksma jupi eest poolt auto hinda :-(
jee.kim
20:38 31.10.2025
Mida arvuti näitab, pumba häired peaks ilusti näha olema...
aku27
20:44 31.10.2025
Arvutiga ei ole kontrollinud veel. Ühtegi veateadet armatuuris ei ole ja ühtegi üleliigset tuld ei põle
aku27
18:27 01.11.2025
Nonii. Pidurivoolik uue vastu vahetatud ja probleem sama. Seega vooliku viga välistatud. Vaatan ehk jõuan kuhugi kus arvuti järgi saaks panna
aku27
14:58 28.11.2025
Auto korras. Oligi abs pumba viga. Googeldades leidsin inglismaal firma kes neid taastab ja annab eluaegse garantii. 270 raha + saatmine edasi tagasi 80. 15 päeva ja vidin kodus tagasi. Vidina vahetuseks muidugi raudseid närve ja günekoloogi pabereid vaja ;-) kuna asub ikka sellises augus kuhu ligi ei saa
19:06 28.11.2025
väga hea, et korda said ja tagasisidet andsid.
