Renault
Clio mootor ei lähe soojaks
ein
19:14 10.02.2026
Kas 1.0 mootoriga Clio mootor ei lähegi talvel soojaks? Seda siis peaaegu 10 km-se linnasõiduga. 2021 a. mudel. Esinduse väitel kõik korras.
fdghfgh
19:49 10.02.2026
Mis on talv?
-1, -10, -20 kraadi?
ein
20:55 10.02.2026
-5 -ga on juba probleeme. -20-ga ei hakka see temperatuuri näidik vist üldse liikuma. Samas bensiini joob selle mootori kohta nii, et mingist ökonoomsest mootorist ei saa juttugi olla.
fdghfgh
21:16 10.02.2026
Esiteks on tegu kolmesilindrilise mootoriga, seega sooja toodab üks silinder vähem kui teistel. Teiseks sõidad sa jääkülma mootoriga linnas alla 10km ja eeldad, et sealt peaks hakkama koheselt sooja tekkima. Kolmandaks sõidad sa jääkülma mootoriga vähem kui 10km ja soovid, et ta võtaks bensiini sama palju kui suvel trassil, mis tehaseandmetel on 3,9, aga olgem realistid ja võtame selleks pigem 4,5-5l.
Seega ole realist ja vaata ümbritsevale tegelikkusele näkku ning ära rohkem siin hädalda. Autot ostes tuleks ka natukene eeltööd teha, et pärast ei peaks pettuma.
kindlasti on soojendus max-i peal ja ventikas uhab täie rauaga
Vänto
14:26 11.02.2026
Vastus on, et ei lähe jah. Ära üle teise käigu pane siis vast midagi saad. Kata radikas millegagi ära, kui nii väikesed sõidud. Kunagi oli skoda practik vms. Väike bensukas. Talvel täiesti jube. Sõitsingi madala käiguga, suure pöördega, et sooja sisse saada, muidu ei näinud aknastki välja.
positiivne auto
15:36 11.02.2026
Sama aasta, mootor sama + LPG toide, Sandero läheb väga hästi soojaks ka 10 km läbimise järel. -20 C ei ole samuti probleemiks. Seega ei välista jahutusklapi töölepingu lõpetamist.
prosserv
09:01 12.02.2026
Äkki pöörduks autoremondi töökoja poole?, kas termostaat vahetatud, kas salongi radika voolikud lähevad mõlemad soojaks, mis mootori temp näitab... maksta 25-30.- et teile öeldakse mis viga ei ole palju...
ein
12:26 12.02.2026
Loodetavasti said paar targutajat vähemalt orgasmi kui olid oma üllitised siia üles riputanud! Asjalikele vastajatele aitäh! Küsimus tekkiski sellest, et esinduse väitel on kõik korras.
fdghfgh
12:40 12.02.2026
Orgasmini veel ei jõudnud, aga tüüpiline on see, et kunagi ei räägita kogu lugu, siis targemaid vastuseid jädki ootama.
Kas pikemaid otsi sõites läheb soojaks või ei?
Kui läheb, siis ongi kogu vastus selles, et külma ilmaga alla 10km linnas, kus mootor töötab kasvõi foori all passides tühikäigul, on mõttetu mingit aafrikat loota.
13:17 12.02.2026
esinduse väitel korras....
Ka esinduses töötavad tavalised inimesed, kes teevad vigu.
Nagu ülalpool öeldi, sa ei anna infot! Loe sarnaseid teemasid ja vasta oma auto kohta neile küsimustele, mida seal esmajärjekorras küsitakse! Me ei pea siin su aitamiseks jälle hakkama ankeeti koostama!
fdghfgh
14:30 12.02.2026
Lugesin uuesti kõik vastused läbi ja ei tundunud küll, et keegi siin targutanud oleks. Paraku on tüüp inimesi, kes alati oskavad kuskilt ridade vahelt midagi olematut välja lugeda ning selle peale närvi lähevad. Kui esindus väitis, et kõik on korras, kas siis küsisid nende käest, mis toiminguid tehti, et taolisele otsusele jõuti? Samuti vasta minu eelmisele küsimusele, et mis toimub pikemate sõitude puhul. Kui mina oma kolmepütasega 8km sõidan (on siin üks selline edasi-tagasi ots), siis hakkab soojemat õhku puhuma küll, aga kaugeltki mitte nii, et kohe kasukanööbid lahti võiks teha. Esimesed 4km sinna mööduvad nii, et kliimaautomaatika laseb ventikal üsna madalatel pööretel töötada, alles tagasi sõites hakkab pöördeid üles kerima.
to fdghfgh kell 14:30
16:18 12.02.2026
Mõned tähelepanekud:
1. Kliimat võib, kuid ei pea külmadega kasutama, ilma läheb salong kiiremini soojaks.
2. Esindus kontrollib klapi korrasolekut töökojas mootorit paarutades, sel juhul läheb iga mootor alati soojaks ning sõltumata sellest, kas klapp töötab või mitte. See on omal käel ammu selgeks saanud.
3. Selle masina klapp maksab alates 10 erorubla. Lihtsam on uus ise paigaldada või lasta paigaldada, saab juba ka uue jahutusvedeliku sisse kallata.
eelmisele.lõpeta see jura tootmine !
