Honda
Honda CR-V tagasild
hunt
22:08 07.03.2004
probleem: libedaga järsemalt kohalt võttes,kostub tagasillast imelik kiuks.hääl selline nagu metallpinnad ilma õlita kokku hõõruksid.kas seda võivad teha sees need nn.satelliidid ja kus või kuidas viga ravida.
m
22:44 07.03.2004
kas see on aukudes või lihtsalt sõites. mõnel autol on selline jama, et külma ilmaga krigiseb taga midagi.
civic5d
11:55 08.03.2004
tagasilla õlipumbas olevad rõngad vajavad vahetust,õigemini poleerimist. vehos teevad ära 2,5h tööd.Pärast on kõik ok. See on cr-v tüüp viga.selle häälega sõites küll midagi ei juhtu aga häirima hakkab kuna hääl läheb tasapisi aina kõvemaks.
hunt
08:38 09.03.2004
suured tänud, eks räägin siis vehoga.
crv
18:07 07.04.2004
Kuule hunt, kas sa käisid seal vehos ja said asja korda? Enam ei kiuksu? Palju aega läks ja palju maksma läks? Kuulsid seal veel midagi uut selle kohta?
eero
21:29 07.04.2004
kui oled normaalne mees tehakse tasuta.
hunt
12:09 08.04.2004
käisin vehos jah rääkimas, hinnaks pandi 1400,.+tagasillas uue õli hind.pole veel töösse andnud.
no siin eero ütleb,et normaalsetel meestel tehakse tasuta,kui sellise veksli välja käid ole hea anna kontakt,kellel see raha ikke puu otsas kasvab.
minu nr.53464686
crv
12:35 08.04.2004
Tänud hunt. Eks ma pea kah ise sinna vehosse siis minema aga nagu sa ise kindlasti tead on nad seal mõnikord erilised kangelased! Kui mulle annavad teise hinna, eks siis annan siin teada!
eerole, näe me siin hundiga normaalsed vennad ja mõlemad tahaks ka tasuta! Anna teada kus tasuta saab - mul pole ka rahapuu peale talve veel õide läinud!
kristoj0
00:07 03.01.2021
Ja kellel mis sai? Ka mingi sama hääl nagu gaasi rohkem annad käib mingisugune metalli sahin nagu.
kristoj0
17:15 17.01.2021
Minul viga leitud ja asi veovõllis.
06:49 18.01.2021
TAsuta ei saa peksa ka mitte, sellesuhtes pole mõtet siin jama ajada. Tasuta on siis kui autol on kehtiv tehase garantii, ülejäänud juhtudel maksad ikka ja alati.
