Automaatkäigukast jamab
Edvin Kasemets
11:03 25.09.2002
Oleks selline küsimus, mul on 89,90 .a. väljalaskega Ford Sierra 2,0i, automaat. Aga käigukast ei taha käike vahetada tihtipeale korralikult(läheb ise madalama käigu peale kui tuleb koormus taha, või hakkab vahest nagu tõmblema sõidu ajal nagu vahetaks aga ei vaheta ka), pean lapatsi põhja vajutama siis vahetab aga see koormab mootorit ja bensiinikulu on ka suur, et milles võib selline jama olla. Kas käigukastis, ajus või kusagil mujal. Andke palun nõu, sest ise ma autost eriti palju ei jaga!?
timmu
13:53 01.10.2002
ega vist jaga jah kui sihukese soetasid.....viga ikka kastis sest ajuga ei ole nii vanal masinal käigukastiga midagi pistmist.
GTI
20:06 15.10.2002
Hakka lihtsamast peale - kontrolli õlitaset kastis (töötava mootoriga muidugi), kas on puhas ja ei vahuta. Kahe viimase puhul soovitaks vahetada, esimese korral lisa juurde (kui marki tead, muidu vaheta).
TM
16:14 16.10.2002
Kindel, et kast jamab?
Automaadiga sõiduvõtted ja gaasiga mängimine peabki tiba teine olema kui manuaaliga sõites.
Iseenesest see nähtus on ju normaalne, et koormuse oluliselt kasvades kast käigu alla lükkab. Muidugi mingi tõmblemine jah vist ei ole.
Kuid isiklikult soovitan (kui ikka kindlasti kast rikkes) lammarist või Kuldse Börsi abil osta uus kast. Tuleb odavam kui sellise rimaka kasti remontima hakata.
madis
23:13 21.11.2002
mis tähendab: hakkab vahest "nagu"tõmblema ning mis tõmleb ( mootor või kast) jne.
Teil suht segane jutt...viga ei ole arusaadavalt kirjeldatud
kui tahate oma autot korda saada.....www.troostauto.ee
klf
00:14 22.11.2002
endal oli kah täpselt sama mark ja kast tegi samasugust trikki kuniks ühel heal päeval andis otsad, sai teisele siis manuaal kast peale pandud tuli odavam kui autom kasti remont
Xr+
09:13 05.12.2002
vaata, seal automaatkastis on selline vidin nigu 8lifilter. Kui see on umbes, siis ei taha k2ike vahetada. Aga kui ise asja ei jaga, siis lase mingil tuttaval t88mehel teha. See asjake (pisike vidin ju!) on sageli soppa t2is. Heh - ma ei saa aru, miks eestlane kardab automaatkasti.
rix
09:12 16.12.2006
Tagurpidi käiku ei ole, neutraalipeal liigug edasi.Edaspidi käigud on kõik olemas milles viga?
rix
09:15 16.12.2006
Tegemist on Ford Explorer 94a.
11:38 16.12.2006
Rixile:
Kui edaspidi kõik käigud tõesti olemas on, on ainult üks võimalik viga: oled 1. käigu siduri kettad kokku sulatanud. Abi saad näiteks A-OSA Tuuliku teel. Ja ära ürita vahepeal sõita, teed hullemaks (kallimaks).
Muudetud 16.12.06 11:53
rix
11:16 17.12.2006
Markole.
Kui kalliks mul selle kasti remont maksma võib minna nii umbkautselt,et korda saaks?
12:33 17.12.2006
Ühe paki kettaid saab vb-olla 5000.- vahetatud. Samas on see kast nii projekteeritud, et amortiseerub sisuliselt üleni ühekorraga. See tähendab, et alati on vaja veel midagi vahetada. Reaalne hinnaklass seega 8 - 10 000.-
Aga helista ise A-OSAsse või Troostautosse ja küsi järgi.
Muudetud 17.12.06 12:35
Arva ära
23:18 19.05.2019
Vw passat 1.9 66kw automaatkäigukast ei vaheta ise käike drive peal, kui panna drivepeale ss on 3 käiks sees ja ei vaheta alla ega üles aga kui ise vahetada ss on 1. 2 ja kolmas olemas
