Opel
bensukulu tühikäigul
ats
14:11 23.04.2004
kui suur teistel opel omega B 2.0 ecotec kasutajatel kompuutri järgi kütusekulu tühikäiguopööretel on? minul on 1.4 L/h, aga sõbra omegal oli 1.0 L/h
pets
15:29 23.04.2004
Minul isegi 0,9 L/h
Ill
15:35 23.04.2004
Peaks olema 1,0-1,2. See on normaalne. Puhasta nn tühikäigumootor ära
Jaan
15:45 23.04.2004
kus see tühikäigumootor veel on?
ats
15:49 23.04.2004
seda on mitu korda puhastatud (ka opelaasis ja ascaris) aga tundub, et jamab ikka, tuleb vist uus osta, aga kust seda soodsaimalt leida?
kets
12:17 26.04.2004
minul on see ca 1,3L
juss
19:28 27.04.2004
r e n X x
20:10 27.04.2004
Kus ja mis on tühikäigumootor?
ats
15:23 28.04.2004
sai pandud uus tühikäigumootor, kulu on ikka 1.4 L/h. oskab keegi midagi mida uurida, milles võib viga olla? sest pöörded on normaalsed 700-800 p/min
koer
15:28 28.04.2004
No peab sul masin ikka irmsasti tyhikäigul töötama... mimngi ment oled vä, et passid töötava mootoriga?
Mingi 0,x liitrine vahe ei ajaks minf küll uut tühikäigumootorit ostma.
peace neeger!
ats
15:33 28.04.2004
ega ma ostnudki uut, vaid laenasin sõbralt:) ja asi on ikka rohkem huvi pärast:)
antots
18:31 28.04.2004
Kas autol konditsioneer või kliimaseade on peal?
ats
21:47 28.04.2004
kõik tarbijad on maha võetud! kui tarbijad (puhur, klaasisoojendus) järgi panna on kulu 1.6L
Erki
21:56 28.04.2004
Asi ju imelihtne - su kompuuter valetab
Nux
09:24 29.04.2004
On küll teine mootor "Vectra V6 2,5" aga kulu on 1,0 - 1,2 sõltuvalt mootori suvast, kuigi suurem osa ajast istub 1,1 peal.
Aga enne kui ma vahetasi ära küünlad ja küünlajuhtmed oli stabiilselt 1,3 peal, seega tasub ka neid kontrollida mitte ainult tühikäigu mootorit. Veel loeb asjale see õhukoguse mõõtja, mis võib valetada kui sinna mingit ***** peale on läinud.
guits112
09:55 29.04.2004
mul omegal ka nii 1,2
kalaznikov
17:03 05.05.2004
pseudoprobleem...
kala23
15:25 02.02.2007
Mul omegal tühikäigu mootor jumpsib, neste bensuga olid pöörded madalad(mootor suri tihti välja), aga statoiliga alla tuhande ei tulnudgi. Kui tahad säästlikult sõita sõida neste küttega
fingus
10:41 05.02.2007
omega v6 2.5L töösooja mootoriga näitab 0.8
fingus
10:45 05.02.2007
unustasin mainida, et see 0.8 on siis, kui kondi pumpa taga pole ja muid tarbijaid kah :)
Kui kõik tarbijad taha lülitada ,siis 09...1
Priit
16:03 05.02.2007
Külmalt käima pannes on mingi 2,5, siis kukub kiiresti 1,2 peale ja kui mootor soe, siis 0,6. Kont ja tagaklaasi soendus taga siis 0,8.
2,0 TDI ;)
007
11:23 06.02.2007
pakun, et siiski bensukulu eelmisel postitajal on null!
martinjev
11:07 17.04.2007
minul misikpärast näitab sooja mootoriga tühikäigul kulu 0,0 .
Ja kompuuter üldse näitab palju väiksemat kulu kui tegelikult kulub...
mis seda põhjustab?
P
18:58 25.04.2007
näiteks pole õiged ratad all...
martinjev
20:19 26.04.2007
Rattad on õiged all siiski. Ja tühikäigu kütusekulu peaks ka valede rataste puhul midagi näitama. minul aga näitab 0.0 l/h... :(
rainer9968
18:34 28.04.2007
Enda Vectra A 2,0 automaat näitab tühikäigul 1,7-1,9 l/h, pöörded on nii 900-1000 rpm, õiged rehvid on all. Samas sõites on autol keskmine küttekulu 8-9 l 100-le.
martinjev
12:07 30.04.2007
mille järgi see kompuuter üldse kütusekulu arvestab? kuskil mingi andus või misasi?
katarinaI
09:16 06.05.2007
Palun abi, kuidas seda tühikäigul bensukulu siis mõõta , mul on küll opel astra?
tasuta lõuna
13:08 24.05.2007
Opel Astra 1.4 bensukulu Tallinnas sõitas ca 12 L 100 km kohta.
