Ford Escort 1,6 ZETEC;93a;16V jukerdab?
Jants
14:57 29.06.2004
Escordil on selline probleem,et külma mootoriga töötab hästi aga nii umbes 5 min. pärast enam gaasi panna ei lase ja tühikäigul sureb välja.Kui sooja mootoriga gaasi vajutada siis justkui tõmbaks hinge kinni.
Kas oskab keegi äkki tarka nõu anda?
martinjev
15:25 29.06.2004
Jants
15:44 29.06.2004
Vähe usutav kuna auto paar päeva tagasi sõitis ilma probleemidetta!
vordivänn
17:19 29.06.2004
Mehed, kas te seda usute, et iga hetk võib mõni koba algaja või ülemeelik beib teie autole tagant, küljelt või kasvõi katuseluugist sisse sõita ? Samuti võib kahe sekundiga karbussi düüsi ujuda prügi- või tahmatükk. Ka elektroonika ütleb üles , kui heaks arvab. Nii et ära otsi kõige odavamat remondikohta vaid " õppind mehi ja häid riistasid ". Veel avaldan arvamust, et ZETEC mootorinimi tuli 1995.a. Enne seda aga oli ehk 1,6 DOHC 16v EFI näiteks. Edu sulle !
blend
21:26 29.06.2004
1,6 EFi oli ikka kaheksaklapiline. Ja Zeteci nime kandvad mootorid olid tootmises juba 1992 a.
vordivänn
22:13 29.06.2004
Oskan lisada veel et 1,6 liitrised olid nii 66 kui 77 kW. Mul on 1994 .a. 1,6i DOHC ;16valve; EFi ja 66 kW Ford Escort Turnier Saphir - nii on auto raamatus kirjas. Heal lapsel mitu nime. Küllap leiaks sarnase eksemplari ka kasutatud autode nimekirjast. Suunad ja udukad on esistanges (vist nagu RS 2000). Aga mida tähendab modifikatsioon "Saphir"?? See esines ka Scorpiode lisanimena.
Jants
08:53 30.06.2004
Üks võimalustest on tõesti see ,et kütusefilter/pump umbes aga külma mootoriga ju töötab.Kui kataloogist varuosasid otsida annab sellele mootori andmeteks 1,6i;16V;(doch)zetec;66kw.Äsja sai tehtud mootori kap. remont ja kõik "zeteci" osad sobisid.Kaldun siiski arvama ,et mingi andur jubib aga milline?Neid on ju sinna kuhjaga pandud.Tänud teemaarenduse eest,kallid sõbrad!
Jants
08:55 30.06.2004
Ju see "saphir" mingit lisajubinat tähendab?
v.v.
09:55 30.06.2004
Äkki tähendab Saphir nats lahjemat varustust, kui Ghia...
mõte
12:49 30.06.2004
Levinumad varustustasemed: L,CL,CLX,Ghia.Sierradel,Saphir (safiir-vääriskivi,(smaragd,rubiin jne.)tähendab vist metallikvärvi või siis erilist salongi(polstrid,istmed)viimistlust.
Nagu Clipper (Astra,Escort) mis on sellised salatirohelised või erk kollased ja varustuselt plangid.
Jants
16:43 30.06.2004
Rääkisin Fordi esindajatega,et jukerdamise taga võib olla ka pritsungi temperatuuri andur.Kas seda kuidagi nii kontrollida ka saab,et kohe uut ei pea ostma?
vordivänn
01:39 01.07.2004
Kas tõesti on Escort auto, mille suutsid muretseda , aga mitte ei suuda käigus hoida ja ka Service`is käia??? Ära tee omale asjatut peavalu. Lükka auto remonti ja tõua kvaliteetset teenindust!
vordivänn
01:40 01.07.2004
trükiveakurat = Nõua, mitte Tõua
Jants
08:57 01.07.2004
Kui ma oleks tahtnud teenindusse minna siis oleks võinud ju kohe minna,sest rahas pole küsimus aga lootsin foorumist mõnda Fordi omaniku tarka nõu kuulda.Fordi kohapealt olen suht tume kuna teine auto on mul Subaru Impreza ja sellega pole probleeme olnud.
Lahendasin siiski ise selle probleemi ära.Kogu viga oli selles,et auto tahtis uut akut ja sai ka sissepritse termoanduri klemme puhastatud.Peale seda sõitsin ~200km ja masin käib nagu kellavärk.
Igaljuhul tänud kõigile,kes vähegi teemat arendada viitsisid!
undo
20:21 01.07.2004
minul sellised vead ilmnesid küll peale lambda-anduri surma.
ahto
20:40 01.07.2004
Clipper ei ole alati salatiroheline või erkkollane minul on hall
omanik
20:39 04.07.2004
Mul oli sama häda vahetasin lambda- anduri ära ja korras ta oligi.
