Mootori tuunimine
burnout
raiko
16:48 21.01.2005
kas bmw 316i peaks olema ikka ypris äkiline masin? aastaks 92
minu oma aga ei jõua asfaldilgi korralikult rebida...
kw on 73
mootor 1.6
reikin
20:39 21.01.2005
kui tahad meeletult kummi rebida siis selle mootriga isendiga pole miskit teha. vaja vähemalt 2,5 et miskitsugust taolist teha.
asdf
23:15 21.01.2005
asfaldilgi?? kus sa siis ketsi rebida tahad? Ega 1,6 loomulikult ei ole eriline kummisuitsetamise masin, lihtsalt momenti vähe. Kui lased pöörded 5k ja sidur jõnksti lahti, siis midagi peaks ju ikka juhtuma? Aitab ka kitsas naelkumm, et asfladil ketsi lasta. Mingit viisakat burnouti pole aga võimalik sellega nagunii teha.
Kärss
00:07 22.01.2005
Otsi koht, kus saad ratta kergemalt ringi. Piisab, kui on natukenegi tolmu asfaldil. Kuivaks pühitud/pestud asfaldil (nt kiirenduseks mõeldud rajal) võid ka võimsama auto puhul veel kärsatada sussisuitsetamise asemel hoopis siduri...
punk on põhiline
18:16 25.01.2005
jah,isegi moskvits tegi mul põõrnauti (telliskivide ja õli abil).mu ema 3 lirtsune mazda ei teind ka hästi.viga oli siduris.kui hõõrdekatted vahetatud sai oli hoopis uus teema.
hmm
20:30 25.01.2005
mosse põletab kummi mis kole,korras mootori ja siduri puhul ka vabalt ilma õli abita.järgi proovitud
Type R
22:33 26.01.2005
Viga on mootoris: 1,6 oli vist Peugeoti tehtud. Või on see alles hilisematel nii?
Deus
00:26 27.01.2005
Siksiga pole ka mingeid probleeme ülekandemehhanisme retsida :)
markus
16:09 27.01.2005
ega jah osta siis 325 see suitsetab nii kaua kui rehivd pauguga lähevad või küte otsas ja ringe teeb ka nagu ümber **** :)
ei endal pole sellist kitse..sõbral on :)
E34
20:19 29.01.2005
325 12v eriti ei tee midagi.24v ei oska oelda.
oibljaad
21:39 29.01.2005
sa oled vist 325i 12v-d ainult pildiajakirjast näinud, e34
mazzu
13:38 30.01.2005
ei noh jama lugu jah 1,1 pugeott suitsetas ikka viienda käiguni kummi:) ega alla kolmanda käigu kohapealt minema ei ole normaalselt võimalik minna ;) ma ei saa aru kas siin on miski lollide kokkutulek olnud või mis
Dragracer
13:16 07.02.2005
Burnout is important because it`s good rubbersmell. It is proved that the rubbersmell is very high-explosive, and when getting into the cars engine is teh smell best for the acceleration ! What can I say : burn baby burn !
camaro omanik
14:38 07.02.2005
tulge oma juttudega maapeale tagasi
neid tekste loe nagu muinasjutte :D:D:D:D:D:D:D:D
camaro omanik
14:39 07.02.2005
ja kui tahate kummi põletada siis ostke omale mingi üle 6 liitri mootoriga auto
fordi fänn
14:46 07.02.2005
isegi mu vana ford 87 aasta eskort regibasfaldil nagu kull isegi 2 käiguga
ja poist on selles et mootorit tuleb kah ikka remontida mitte ainult ringi kihutada :D
tee mõned väljaminekud remondile ja kül näed et hakkab rebima
R
15:59 08.02.2005
kõige lihtsam on rehvid enne bensiini ja tikkude abil põlema panna ja siis põlevad nad kuni viienda käiguni. vot see on tase.
raiko
11:41 06.03.2005
sain probleemile lahenduse-viga oli õhulugejas. Nyyd korras ja minek on hoopis teine...Asfaltil esimesega pole probleem ketsiga ära minna. Ja tuletan meelde et tegu 1,6-se bmw-ga aastast 1992!
simmos
11:53 06.03.2005
Ma ei ole kunagi aru saanud, miks on vaja kumme lõhkuda... Kas nii pääseb kuhugi kiiremini või?
hmm
12:15 06.03.2005
Tead ... on erinevaid inimesi, on inimesi kes ei tea kummi hindu ja topivad endale rimakaid kumme alla ja siis ainult ketsiks, et saaks mootorit võimsamaks...teemasse tulle siis asi selline et võta oma BMW ja oma 1,6 mootor ja pane põlema need...või siis teine varjant tee esimee käigu hammasratas suuremaks, varjante palju, aretada oskad siis anna minna (vihje BMW 325 karvutraator ja asi muutub ;) )
Erilised autoehitajad :)
mõhk
20:50 07.03.2005
sihukse jutu peale võiksid ennast ka põletada bemarimees,sry naturaalne ***** oled
qwerty
13:03 08.03.2005
325-l ei olegi karvuraatorit.
õllemees
14:37 08.03.2005
Sa võta esiaknalt vahtraleht ja tagaaknalt ka ära, pane need vahtralehed ülespoole tagumiste rataste alla, tee libestuskreemiga kokku, auto käima, esimene käik sisse, gaas põhja, hoia 3-5 sek. ja lase sidur äkitsi lahti...Vahtralehed niigi libedad pealt poolt, ja kui libestuskreem ka siis, oioioi, läheb nii ringi et vähe pole, kindel see...
See link muideks on antud www.tqhq.ee -s natuke nalja all, a siin on nalja rohkem, kui natuke! :P
viljar
16:22 08.03.2005
juhuu lõpetaks nyyd selle teema!!!
muff
23:22 08.03.2005
nägin kunagi ühte sellist kes tahtis mingi kohviveskiga kummikut põletada.Suitses päris hästi aind et suitsu tuli mootori ja käigukasti vahelt ja ilge siduri haisuga.
kummimees
21:47 09.03.2005
Las aga põletavad ja ketsivad. Mul laos veel mõni jooks laiu odavaid rehve mis ei pea eriti mingis olukorras. Lahtisaamisega pole probleemi,kummipõletajad võtavad lausa hulgi ja sõpradele ka.
ahto42
10:43 10.03.2005
see on jah selline teema, et südame ajab pahaks
issa rist
10:58 10.03.2005
Tahaks ka kangesti ketse põletada mu 86aasta escort mootor on päris suur selle väikese auto kohta ja 8 klappi on ka. Peaks päris kibeda astumisega olema aga kumm ei põle ,milles asi kas sidur libiseb ja kuidas teada et pöörded õiged mul tahhokat pole.
Aidake teadjamad
nojaa
11:15 10.03.2005
kes thab ketsi põletada, siis mul kodus kapis on üks. tikud võin ka kaasa anda
matu
20:04 10.03.2005
Võta sportsidur ja mine teenendusse, lase ära vahetada ja tuunida mootorit, tuuningu varjante palju ... asi vajab vaid $$$$$$$$$$$$ RAHA!
kovad komentaarid. .
13:43 11.03.2005
tosised auto****d...
nagu minagi purjuspeaga, volvo 360 85a, tuurid pohja, sidur lahti, ornalt pidurit ning m+s masterid sai 30 sek. ribadeks lastud, a volvol sihuke moto, et ei mingit muutust pärast seda pulli, tosine rootsi traktor. :))))
jorss
22:35 11.03.2005
Volvo 360 ei ole tõsine rootslane, tegelikult ei saa seda üldse õigeks Volvoks lugeda.
leo
00:07 12.03.2005
Breznevi ajal oli ikka hea.Lasti kolhoosi vanu traktori ja ****lahutaja kumme jaanitules põletada.praegu on igasugused Kyoto ja muud loodushoiu jamad. Küll siis oleks rullnokkadel rõõmu alles olnud.Mustad suitsu sambad tõusid taeva poole ja kärsakas oli vinge. :DDD
raiko
14:32 12.03.2005
breznevi ajal oli tõesti minu mäletamist mööda kurikuulsad majandusreformid, mille käigus põletati kumme aga siiski toimus ka teaduslik- tehniline progress... seetõttu neid kumme põletatigi-taheti ju jõuda sinnamaale kus kummi vastupidavus tase oleks laes...
bmw
11:16 16.03.2005
bmw litsud kaasi ja piduri korraga põhja.parem veel kui tagumised pidurid tagant ära võtta.2.5 mootoriga pole sellel enam tähtsust.siis suitseb korralikult kohapeal.
lauri
10:03 17.03.2005
minu kunagise golf II vahetati sidur täiemisti välja peale seda ei olnud ketsi andmine probleem. probleem oli rahulikult kohalt äraminekuga ei osanud enam
tüüpiline rullnokk
14:30 20.04.2005
kui te pole BMW 3,2i mootorit proovinud siis ärge kekake 2,5ga
Rulli tapja
17:47 22.04.2005
Unes äkki.Nokkad koomale
a
18:26 22.04.2005
heh BMW 3,2i tahaks ise ka proovida.
säga
09:09 23.04.2005
kõik sõltub ju ülekande arvust.kui keegi viitsib siis võib ülekande, keremassi ja kilowattide välja arvutada.ka mopeed tõstab "nokka" sest ülekanne on selline.Bike ka tõstab, kuid proovi sa mopeediga saavutada bike lõppkiirust.
USA
19:29 23.04.2005
riisi-ja euro raiserite vääne ei küündi ligilähedalegi robustse ja võimsa usa V8-le.
Mida kur..it te jahute siin kummi suitsemisest, sääreväristajaga
Allaa , et kumm suitses esimese käiguga ....." isegi asfaltil".
Kui rääkida buroudist, siis tuleks ikka mõelda kummi põletamist loetud sekunditega veljeni!
vii emexisse oma robustne vana
20:22 23.04.2005
ford fiesta
18:17 27.04.2005
mul on 77 aasta fiesta ja panin sinna 1.6 mootori peale ja asfa peal kumm labaselt põles. pole probleem lasta kumid ribadeks. kerge kere, suur mootor.
zxsz
11:17 30.04.2005
mul vaz 01 ja kui ma tahtsin kummi põletada siis läks hoopis mootor põlema
leidur leo
20:54 03.05.2005
suur mootor??? irwww
Y2K
22:44 09.05.2005
...kõige parem võta tagumised piduriklotsid ära sis rabab kummid ühe hetkega siledaks: Opel WorldRekord rabas nii isegi veel kolmanda käiguga asfaldil...piduriklotsid peal olid sis tegi kh kummid siledaks aga mitte nii kähku...PS: burnout on ****ks äge...pole midagi paremat kui rahvarohkes kohas pea teele keerates kumm põlema panna ja sis peale 30 sekki kummi suitsust lahkuda ja vaikselt edasi cillida...D
klemm
00:42 22.05.2005
teema algatajale soovitan soojalt - ÄRA OSTA ENDALE ÜHTEGI SISEPÕLEMISMOOTORIGA MASINAT. Jalgratas ja liivasel pinnal on sinu tulevik.
Kus kurat sa tuled üldse sellise ajukääblikusega foorumisse õitsema. Samas 73 kw teeb õige mehe käes ära vajaliku suitsu ja aja ilma hoogu võtmata. Osta endale auto sõitmiseks, mitte poosetamiseks ... palju täppidega tähti...
ÖÖÖK
13:39 26.05.2005
õõk-õõk
mida mehed
hehe
17:26 26.05.2005
Bemm on ju sitt masin.Tal pole väänet ollagi.
hgj
17:41 26.05.2005
Ühegil 1,6 liitrise mootoriga autol ei ole momenti korralikult.
Tõenäoliselt teema algatajal ei ole 316 ning teema mõte oli BMW- sid ja bemmimehi maha teha.
bemarivend
23:57 14.08.2005
mul 528 ja suitsetab kummi kuni 4 käiguni asfaltil muidugi mootori juures on ka palju tehtud
bmw
11:02 20.08.2005
irw...mul oli e21 315....taha sai pandus siksi esivedrud(te ei taha teada kuidas!)ja nüüd oli ***** kõvasti kõrgemal kui tavaliselt...teisega asfaldil poognaid joonistada polnd mingi probleem!!!
puumahher
12:27 20.08.2005
to hehe: ja muudel autodel on see vääne muidugi üüratu....ütle nüüd veel ,et näiteks audil ja wolkaril vms.****.
BMW & NBA
20:35 29.08.2005
jou see BMW on ikka üks üli lahe masin. sellega sõidavad tavaliselt üli lahedad inimesed. ma tahan ka endale pemmi ja kui suureks kasvan hakkan kindlasti ka ossiks!!
oi jah
20:35 23.11.2005
*** kui tahate burnoudi masinat siis ehitage endale niisugune. Mite ärge oodake et 12 aastat teid näinud BMW´st saab suur burnoudi masin. Stock auto te lihtsalt hävitate ära. BMW=mõttetud mehed
Pealik
21:51 23.12.2005
Teema algataja on täielik lammas.Irwww.316 ei lase ketsi.Pane ennast koos selle bmw -ga põlema.Haige puberteedi mõttemaailm.
MINU BMW
KES SA OLED TEEL,
PÜHITSETUD OLGU SINU 2.5 MOOTOR,
SINU KIIRENDUS TULGU ALLA 6sec, SINU KUMMID KULUGU PÄEVAGA
NAGU ASFALDIL SUITSU PILV NÕNDA KA KRUUSAL TOLMU PILV.
MEIE IGAPAEVANE KÄIVITUS,
ANNA MEILE ESIMESEL KATSEL.
JA ANNA MEILE ANDEKS MEIE KIIRENDUSED LINNAS MIS ON AEGLASED, NAGU MEIEGI ANNAME ANDEKS SINU **** SÕIDUMUGAVUSE.
JA ÄRA LASE MEIL OODATA,
VAID PÄÄSTA MEID MENTIDE KÄEST,
SEST SINU PÄRALT ON MEIE PIIRAMATU KÜTTELIMIIT JA ÕLI.
ytlen viisakalt
13:54 29.01.2006
asi on nii...need teie bmw ja mingid riisikurnajad,võite garaaži jätta. kas veel väiksemate mootoritega stok autodel ei taha kumme põletada...vaatan et mõnedel on siin bemm nii hingelähedane et on valmis surema auto eest. kui tahate kummi põletada siis ostke mult auto ära-5,7l vabalt tuxuv v8 oldsmobile pole vaja pedaali surudagi kui kumm käib all ringi...ja teema algatajale moodus kuidas saad enda 1,6 sel kummi põlema--sõida aeglaselt esiotsaga vastu seina ja siis hakka käike sisse laduma kyll põletab:D:D:D
sulle ytlen viisakalt.........
00:32 02.02.2006
ja kõikidele teistele, tõin kaks aastat tagasi endale e31 manuaal kastiga ja ei kahetse hetkegi, aga probleem on selles et kinni ei jõua pidada, lükka nokk kuhu poole tahad.... see vabalthingav oldsmobile oleks kindlalt vähem peavalu tekitav, aga njah bemm ongi mul kahjuks nii hingelähedane et mitte ei raatsinud ameerika rauda sponsoreerida
Ilse
00:07 12.02.2006
Ma lasin võrriga märja muru peal kummi põlema!
Ilse
00:11 12.02.2006
Sapakale panin Belausi mootori peale,100 liitrise kanistri katusele ja hoopealt suskisin seda tikuga siis lõi kummi põlema küll nii et nahises!
saku
22:51 16.02.2006
minbe m'''i mis muinasjutud siin on:D
ma panin rattal kummi põlema(viskasin lõkkesse)
edu bemmidele:D
21:24 26.02.2006
Lõpp on siin eriti mage...
audi90
21:58 26.02.2006
hea ****.77kw ja suss ringi.tahad ketsi põletada-osta poest ketsid ja tikud ning anna hagu juurde...krdi oinakari.burnouti jaoks ei kõlba miski muu peale ameeriklaste-need õiged burnouterid :D ja dai pohh kui mõni **** jääb teepeale ette oma riisiga v bemuga, üritades kummi kärsetada...oinad.teema algataja on eriline frukt vist...ise tiksun oma 90-ga ja vajadusel näitan rullnokkadele kohta kätte 125KW mootoriga (hahahahaaa...loll nali :D) ja to õige:muidugi bemm on ****de auto :P mina rahuldan oma burnouti vajadust küll mõnda võistlust jälgides...mõttetu on ise oma autot hoorata nii
tanel
22:06 26.02.2006
kui mingi auto maine üldse rikutud on siis on see BMW...BMW tegi inimesest ahvi ja kui nii jätkate siis on mul varsti jälle põhjust siia trükkima tulla...BMW ainuke norm masin on 7 seeria ja seda ka alles aastast 2002...rullnokad te ise viite oma mainega BMW hinna nii ilgelt odavaks...andke minna, mul sellest ainult rõõmu...sest ise sõidan Audiga ja arvan et see suht ainuke masin millega eestis üldse veereda...usun et minuga õhineksid paljuga arvamuse avaldamisel
ivo
18:22 28.02.2006
miks on nii,et kui bemm kummi suitsetab on nõme,kui ameeriklane,siis sheff
Hämming
02:15 02.03.2006
Krt ma ei sa oma nelivedose audiga muidu ratast ringi kui lumel või jääl. aga kui pöörded 3000 peale ajan ja siduri ropsti lahtu lasen tahab keel mind ära lämmatada. :-)
Jõudu BMW mehed loodan, et selle automargiga sõidab veel mõni mõistlik inimene ka
rehviekspert
11:46 03.03.2006
ma olen kuulnud, et 12 tolli ratastega pidi burnout väga edukas olema, eriti kui rehvid on siledad ja õlis ligunenud nii umbes nädal.
tarmo
17:46 19.03.2006
omasin ka kunagi kaheukselist volvot 360 naq jäärajal ja kruusal rallimiseks mootor oli 1,6 või 1,4 diisel ja läks edasi küll ainult rooste võttis võimust.........nyyd siis oman 91 aasta bmw 735 ,211 hj võtab papu ringi küll kui veojõukontroll maha võtta
max
17:36 22.03.2006
kuule mees 1,6 mootoriga auto ostmine on täiesti metsa läind ost.nendega sõidavad aint mingid idikad kes ajavad väikest kütusekulu taga.1,8 bemm on võrr täiesti siis ärme 1,6est räägigi.ise oman ka 92a 325 bemarit
maximuss4
16:45 29.03.2006
endal praegu 525 141kw E34 kerib nagu kurat ,kuitahad et masin keriks on natuke võimu kah vaja, jalgrattal suht raske kummi põlema lasta. ära võta isiklikult
krossihull
20:28 05.04.2006
täitsa haige teema ,sina see 1.6 sa võiksid natuke loogiliselt mõelda ,et see kuramuse 73 kw ei põleta kummi (kuigi jah ei taha siin targutada kuid 4 -silindriline bemm pole vaid jalgratas
cadillac boy
14:22 20.04.2006
mu vennal 4.8 liitrine v8 mootoriga cadillac sts 98 aasta vist
sellega kummid lausa plahvatavad :D
eimars
10:36 03.05.2006
millel vähemalt 4 neegrit kapoti all tööd teevad , pole kummi põlema saamisega mingit probleemi ja ei ole vaja mingeid õlisid ega libestuskreeme
hotz
00:41 06.05.2006
Oi teid audi patrioote. Naerma lihtsalt ajate. Võrrelda audit bmw'ga on suht koht mõttetu. Kadedusest minge või roheliseks ja seda te ka teete sest teada on ju et bmw on parim ;)
Teerull
20:17 06.05.2006
Eks nendele ongi bmw parim kes millegi muuga sõitnud pole ja räägivad millegist müütilisest kõigeparemast autost aga soovitaks väheke silmaringi laiendada,kasvõi autoajakirju lugeda.
vanarahu
20:57 01.06.2006
Teerull..õige jutt ....ei ole see bemm mingi jumalakaarik mis võiks parim sõiduvahend olla...krdi nokad minge kakelge mujal oma bmw dega.
bruno35
17:14 15.06.2006
Bmw-d ärge sõimake. Ega BMW pole süüdi kui mingist siidrist kõvaks joonud debiilid vanemate rahakoti peal head autot autot lõhuvad.
Ise olen samuti 17 aastane ja BMW pooldaja, aga jh see teema siin on kyll väga haige.
saku kuld
22:49 04.07.2006
*** ma võin teile näidata mis moodi audi rs4 kummi rebib(341kw kapoti all kh:P)
noh
20:22 05.07.2006
saku kuld
22:55 06.07.2006
DR
00:25 13.07.2006
ikka veel põletate kummikuid ja ketse ja rehve jne. See on üle aasta vana teema!!!!!!
OMG grow up!!
olmo
00:44 16.10.2007
oh issand küll nii hirmsasti on vaja siis kummi põletada v?
võta üks kumm ja visa tulle siis
njah...
02:26 16.10.2007
hull kaevur oled ikka :D
aga teema on haige. mingiks bmw mahategemiseks läks...
kurb.
Hihihiii
21:04 21.10.2007
Ei nuh kui starteriga tahad burnouti teha siis mine osta endale föön....
2 aastat möödas
19:41 27.10.2007
oled kummi põlema saand?
