No on alles võrdlus!? Clio või Astra. Ainult Astra
Clio, vaata juba disaini! Haige emu unenägu! Sa cliomees sõida natuke kauem, küll hakkab probleeme tulema.
vähe imelik oleks kui 16000 sõitnud autoga juba jamad oleks kuigi renaulti puhul poleks ka see ime. uuri pigem kas 100 000 peal on juba teine auto remonti maetud või saab ka siis veel sõita
olen ise täpselt samasuguse clio omanik, mille vastu muidumees huvi tundis. Auto on a. 2001.ja ls. 113 k. Selle ajaga olen pidanud vahetama 1 korra kõik klotsid ja esiratastel laagrid. Lisaks muidugi regulaarselt õli, talve saabudes ka jah.vedeliku.120k. pealt tuleb vah. mootoririhm-see saab olema üks vähe suurem kulu.B osad täiesti saadavad. Auto on pidanud Tallinna tänavatel aastaringselt kulgemisele üllatavalt hästi vastu. Manööverdada ülihea,sees ruumi 2 piisavalt.Tahaistmele kedagi toppima hakata on küll natuke ebaõiglane kuid kõik on ära mahtunud. 55kw.mootor väga hea,minu jaoks oli see kõige suurem pos. üllatus. Maanteel möödasõidu tegemine polegi võimatu-5k hakkab kiirendama u. 105 juures.Naginat nagu palju aja pikku juurde pole tekkinud,elektroonika pole kah alt vedanud.Maantee sõidul sain 40 l-iga hakkama 730 km. enne kui läksin kütet võtma (tuli siis veel ei põlenud).Esituled on autol viimasepeal,pole lisatuledest puudust pidanud tundma(tegu uuema mudeliga). Üldiselt on autost jäänud hea mulje. Auto on minu jaoks tarbeese mitte perekonnaliige. Loomulikult peab oma asjade eest hoolitsema siis nad ka kestavad. Opelit omanud ei ole nii, et vaielda ei oska. Kui on Sul mõni küsimus vastan meeleldi.Head valiku tegemist
clio ikka
mine te kõigepealt üks sõit autoga ja siis saad aru miks inimesd valivad prantsuse autosid.head,vastupidavad,mugavad ja isikupärased masinad.
ja se astra näeb ju lausa kole välja.aga välimus on maitse asi nii et kes se oma astratega rahul olete sõitke aga edasi.
omasin siis 2000a.astrat ja tegin türgis reisides tutika rendiautoga nimega Clio päris mitmel päeval tiire siledal asfaldil ja mägiteedel,minuarust on absurd selliseid autosid omavahel võrrelda. Piisab autode klassi ja sisu võrdlemisest juba.Ometigi hetkel oman uuemat 3-st bmw-d,kiidan astra hinna kvaliteedisuhet. Reno Megan oleks õigem võrdlus Astraga ja ehk Clio Corsaga.
irw...ostke ostke clio :D kas te ükskord aru ei saa et need konnasööjad ei ole autod! aga eks õik kiidavad enda autot.. ma ostaks ennem 88a kadetti kui clio...see on muidugi minu arvamus ja ma räägin enda kogemustest.
sõidan 2002a 1,2 clioga väga rahul. ls 120000 ja selle aja jooksul olen vahetanud ainult hammasrihma,rooliotsad,esipiduriklotsid ja iga 15000 tagant käin hoolduses . Minu arust vastupidav auto. Roostet pole kuskil,mida aga ei saa opelite kohta öelda.
ostsin 2007 clio ja kordagi pole teeninduses käinud...enne seda oli mul mitmeid kasutatud autosi -3 mersut ja paar japsi ning clio oli siis poest ostetuna esimene.Oman seda torsoonvedrustusega varianti-mis kaubiku nime all -2 kohaline,mis natsa rohkem kaalu kannatab!Ise olen selle aja jooksul vahetanud rooliotsad ja sel aastal ka peaks juba rihmad vist vahetama,kuigi vahetus alles 120 000 pealt...endal aga läbi uhatud veel alla 100 tonni.Põhi on korralik ja tsingitud-garantii 12 aastat,veidi pidureid lahti võetud ja oksüülist puhastanud.Kõige odavam auto siiani tundub-pidevalt panen ka raskust peale ja amordid on siiani vastu pidanud.Ei oleks seda reno marki üldse kaalumagi hakanud aga kui sain turvameestelt(sagedalt kasutavad turvafirmad)teada,et 80 000 läbisõitu ja rattalaager või 100 000 läbisõitu ja miskit...ning peale selle veel,et reno ja nissan teevad alates 2000 a.koostööd-oli otsus tehtud ning ei kahetse!!!
Vead ja puudused-tasub osta ilma lisadeta,sest mida vähem vidinaid,-seda vähem%,et midagi elekroonikas juhtub ning-kes on ikka harjunud väga pehmete ja suurte autodega-ei saa vist alguses eriti sotti kuid hea manööverdusvõime teeb samas selle tasa.
Ise hoian koguaeg taga 70kg raskust ning tunduvalt pehmem kohe.45000 pealt hakkas kah midagi undama esimeses paremas laagris-võtsin lahti,lisasin tavotti või solidooli-sinist ja dünamomeetriga kinni ning igaksjuhuks siis teistes rattalaagrites sama-siiani pole midagist rohkem-ökoauto on ta kindlasti ning kui eriti odavalt tahate läbi saada-siis tehke tavakindlustus kohe ostes ning õli vahetage ise iga 10000 järel!!!Mina sain ta veel miski kampaania ajal 99 tonni krooni eest aga nüüd vaatan,et juba hind uuel poest 11000 euri...
