Sõiduki ostu finantseerimine
kasutusrendi lõpetamine ja kodulaenu võtmine...
ain
19:47 04.07.2005
mõte siis selline, et annaks auto tagasi ja võtaks(vaja) kodulaenu.et mismoodi pank sellele vaatab ja kas annab pärast laenu? auto on olnud pea 2 aastat liisingus
nõu oleks vaja ja teie poolseid mõtteteri.
tänud kes viitsivad vaeva näha
siilionu
09:03 05.07.2005
Milles probleem? kui oled kord kasutusrendi võtnud, ei siis enam pangast laenu anta ja vaadatakse alati viltu :)) Kodulaenu korral võivad ehk tahta tõendust, et kasutad laenu sihtotstarbeliselt! Aga töömehele saad ikka sulas maksta, seega arve vms koopiat pangale näidata pole nagunii.
kain
11:21 05.07.2005
Mismõttes sa auto tagasi annad? Viid võtmed liisingfirmasse ja ütled, et enam ei taha?
Sa pead selle auto välja ostma või kellelegi liisingu üle andma või ära müüma, muudmoodi sa ära lõpetada ei saa!
Kui nii mõtlesidki, siis kodulaenu võtmisega küll probleeme ei teki.
Variant on veel, et võtad kodulaenu rohkem kui kodu soetamiseks vaja ning ostad auto selle ülejäägi eest välja.
kain
11:23 05.07.2005
See väljaostmine tähendab siis kasutusrendi puhul kõikide osamaksete tasumist. Välja saad kah loomulikult osta.
peugeot406
15:24 06.07.2005
oleneb pangast.ÜP-ga on lihtsam asju ajada kui HP-ga
sdgsdg
13:35 28.08.2010
Tere,
oskab keegi sellies asjass nõu anda:
inimesel on väikelaen ca 100,000 ühes pangas. palk laekub teise panka.
kas on võimalik võtta kodulaenu pangast kuhu palk laekub ilma et peaks teises pangas olevat 100,000 väikelaenu üles märkima.
kas ühel pangal on kuidagi õigus/võimalik teada saada et inimesel on teises pangas laen?
mis juhub (trahvid, lepingu lõpetamine?) kui pank A saab teada et inimene varjas oma finantskohustusi teises pangas?
peamine et kas EV seaduste järgi on üldse ühel pangal võimalik teada saada et teises pangas mingi laen?
Sull12
13:13 29.08.2010
Kuidas sa maksad seda väikelaenu?
Kas kannad iga kuu sinna kontole või võtad sula välja ja paned teise panka sisse? Kui teed kanded selgitusega "laenu katteks", siis suht võimatu peita.
Siis küsiks veel, et kas eluasemelaenu taotlusele elukaaslaste sissetulek liita ja sealt maha arvata nüüd kohutused sh see väikelaen, kas siis kohustusi üle 30-40% sissetulekust? Kuidas kavatsed hakkama saada?
Lisaks sõltub ka sissetuleku suurusest. Nt kui teenitakse kahepeale 40000 eek kuus, siis pank kohati isegi seda 30% väga ei vaata, kuna siis peale laenu maksmist jääb veel u27000 elamiseks. Kui aga teenitakse kahepeale nt 15000, ja siit maksate juba 5000 ära, jääb perele ainult 10000 kõigeks muuks.
Kusjuures ka pangad vahetavad laenuinfot. On olnud juhuseid, kus taotlusele on märgitud pangast, et taotlejal on lisakohustused, mida pole märkinud. Mis sa arvad, mis näoga vaadatakse tagatoas (otsustajad) sinu taotlust, kui sa varjad seda? Võimalus, et teed selle eluasemelaenu totluse ausalt ära ja lisaks paned sinna sisse refinantseerimiseks selle väikelaenu. Siis saad sellele väikelaenule ka väiksema intressi. Ehk siis suurendatakse sinu eluasemelaenu summat selle väikelaenu võrra, pank tasub selle ära ja maksad seda tagasi ühe maksena, ühte panka.
