Pontiac
trans sport
mihkel
22:39 04.07.2005
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/auto_php-id=129987-w
ww_auto24_ee.html
Kas keegi on lähemalt uurinud seda isendit ja kui minna vaatama mida peaks peaks jälgima, kui kellelgi on kogemust võiks seda siin jagada.
Tänud ette !
martinjev
09:48 05.07.2005
minu lühiajalise kogemuse põhjal, jälgi esipidureid-et ei viskaks, tagaluugi lukk on nõrk,muid vigu nagu polegi täheldanud. ja needki vead on väga edukalt parandatavad.
Draal
14:23 06.07.2005
Kui on kindlam ostuhuvi siis sõida mootor korralikult soojaks ja kuula mis häält teeb. Kui tuleb sisse kolin mis rooli pöörates kaob on kett läbi (see tyypviga neil mootoritel), vaata et õli puhas oleks, et metallitykikesi ja vett sees poleks. pidureid proovi nii, et pidurda sellise keskmise jõuga kuskil kiiruselt 110 km/h kui hakkab viskama siis kettad kõverad, kah tyypviga. Kontrolli rooliotsi, need kuluvad. Vaata kas kompressor taga ikka õhku pumpab.
Muud ei tule hetkel pähe.
martinjev
07:56 07.07.2005
mul see kompressor oli üldse puudu. ja mina küll mingit erilist erinevust ei tajunud. nüüd sain romulast "uue" ja niipalju on vahet et kui pumpan surve üles ja kompressori välja lülitan siis nagu tõstaks cm-paar taguotsa. aga pikapeale vajub siiski tagasi.
Viktor
22:31 08.07.2005
Miks sa just selle auto juurde oled jäänud, Tartus on valik ju suurem. Vali korralikult, aasta ei omagi plastiku juures suurt tähtsust, müügis nad enamus 93-94. Peaasi, et mootor ja jooksuosa korras oleks, salong puhas. Vastasel korral võib asi nukraks kujuneda, kui ise veel remondimees ka ei ole.
