Rollerid
Rolleri piiraja
123
12:12 18.07.2005
Kus võix olla 2005 aasta rolleri (Zoner) piiraja.
Ja kuidas seda eemaldada?
Praegu jookseb 40km/h välja.
13:32 18.07.2005
Aga roller EI TOHIGI ju rohkem "välja joosta". Siis ei mahu ta enam mopeediklassi kategooriasse vaid nõuab A1 lube...
arx
22:31 19.07.2005
no ja mis siis, keda see huvitab - aint siis kui ment kiirust möödab
mida rohkem välja jookseb seda parem, pea asi et masinale liiga ei tee ! ;)
09:03 20.07.2005
Et siis jälgid liikluseeskirju ainult "mendile" vahelejäämise hirmus!? Kui "mente" poleks, siis ei järgikski?!
Madal inimene....
Henry
20:21 07.08.2005
Reeglina piirajad variaatoris(kas seib või astmega puks),düüs karburaatoris liiga väike ja summuti(enamasti leegitoru vaja kas vahetada või ümber teha).Kuna ise erinevatel mudelitel eemaldanud,siis tean,et piirajate asukoht väga erinev.Missugune(ja kust ostetud)see roller välja näeb?
123
10:08 09.08.2005
roller freedo.
2005 a.
yamaha
11:48 09.08.2005
kuidas saada Yamaha 2002.a. 50cc piirajat maha
11:51 09.08.2005
likvideeri pidurid, mõnus piiranguteta sõit )))))
110
20:56 12.08.2005
ennem kui piirajaid näppima lähete ikka mõelge ka natuke ennem. Nendest 50. rollerist võib 90km/h välja pigistada küll, aga kaua see mootor elus püsib see on iseasi. Juhul kui teil mootorist kahju ei ole siis mõelge, mis teist endist alles jääb, kui käbla panete. Mootorratas on tunduvalt paremate sõiduomadustega, samuti tsiklimehed dressipükstes ei sõida, nagu rollerimehed. Nii et jäägem selle rolleriga nii 50 km/h piiresse, nii on kõigile parem.
xxx
21:08 12.08.2005
mul 125cm mingi SUPER nimega rollu.kus on sellel piiraja?
kahrok
16:45 21.08.2005
125cc rolleril ei pruugigi piirajaid peal olla kuna ta niikuinii eeldab juhiloa olemasolu. Kui piirajad ongi, siis 11kW (A1 load) saavutamiseks lahjemad düüsid, poodud sisse-või väljalase.
holma
09:21 23.08.2005
Baotian Freedo-del on piiraja karburaatoris. Sealt tuleb eemaldada
üks kruvikene mis piirab segunõela liikumist ülespoole. Selle tõttu
ei lähe asi korralikult pöördesse. Karburaatori peal olev kaas(must kahe kruviga kinni)eemaldada ja selle sisemisel küljel ongi see vaskne kruvi, kruvid selle maha ja ka segunõela võiks samas tõsta kuna see on kõige alumises asendis. Keskel oleks optimaalne. Siis
mootor soojaks(töötab tühikäigul) ja paika reguleerida ka segu. Kruvi asub karburaatori vasakul küljel, keerata niipalju kui tühikäigupöörded tõusevad võimalikult kõrgeks. Edasi keerad paika
tühikäigupöörded, selle kruvi leiad karburaatori paremalt ülaküljelt. Tühikäigupöörded pane siis kõrva järgi sinna 1800-1900 peale. Peale seda lippab ja kiirendab ikka normaalsemalt kui piirajaga. Kiirust ei hakka siin avalikustama;)
10:13 23.08.2005
Lääne-Virumaal sai esmaspäeva õhtul peateele sõitnud 15-aastane noormees kokkupõrkes autoga surma.
Õnnetus leidis aset Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Pärnu- Rakvere-Sõmeru tee 165. kilomeetril kella 21 ajal, teatas keskkriminaalpolitsei korrapidaja.
15- aastane noormees sõitis mopeediga peateele ja põrkas kokku Mercedes Benz Vitoga, mida juhtis Raivo (25).
Mopeedijuht suri saadud vigastustesse Rakvere haiglas.
mill
20:50 16.03.2006
kaks lolli hüppasid basseini peakat yks sai surma ......seega basseinid on kahjulikud ja seal saab surma ...DDDDDDD
peugeot16
12:55 19.03.2006
kas keegi teab mingit teavet roller Peugeot Zenithi kohta kus piirajad jne????
sõitkejalgratastega
13:31 19.03.2006
võtke kõik piirajad maha ja siis minge sõitma suure liiklusega teele ja soovitatavalt ilma kiivriteta, edu teile tatnokad!
Muud pole midagi lihtsalt inimesest on kahu kes teid alla ajab.!
pakapoiss
12:51 21.03.2006
on parem kui on peal muidu kuumeneb se mootor üe!
pakapoiss
12:53 21.03.2006
täiesti tavaliselt kakud mootori maha j pned vändad peale siis on aind lihase piiraja
nipitiri
13:21 21.03.2006
kui piiraja maha võttad ss saad oma rolleriga varsti hüvasti jätta , sest see mootor ei pea kaua vastu,
kui tahad veel sõita ss loobu parem sellest
taxx
16:53 21.03.2006
Sõbra rolleril piiraja maha võetud ja jookseb 90 välja kuid selle kiirusega enam sõita ei saa, kui kiirus läheb üle 60 läheb masin ebastabiilseks ja ei saa enam juhtida nii et jätke need piirajad parem sisse mootorile parem ja endale ohutum.
ha.
21:39 08.04.2006
likvideeri pidurid :D:D:D
renx
14:54 09.04.2006
jajah,see, kes teisi lambaks sõimab,ei tule ju sellele,et ehk tasub massin osta,mis igasugu piirajaid maha võtmata just sellist sõitu teevad,kui juhile vaja. Kui aga kodanik üki-kaki-koki seda piirajat silmas peab,mis tal kateloki all,siis siin on ka dr. Ennetist abi vähe. No ei aita ta,seda piirajat EI SAA sa maha mitte kuidagi
j
23:42 10.04.2006
ostke kohe jawa omale, tonni eest saab sellise mis vähemalt kaks hullu sõitu vastu peab, selleajaga jõuab teelt välja ennast kooma sõita kül.
asd
20:18 23.04.2006
Antud juhul on piiraja vist sul peas
A.k.
19:41 24.04.2006
Te ****d, küsiti kus on piiraja, mida te sonite.
h
16:56 01.05.2006
Kus kohas asuvad freedo-1 piirajad ???
anti
23:29 01.05.2006
muhah sbra roller jooksis välja 75 piirajaga
muide piiraja on kaane all see kuradi suur seib
09:39 02.05.2006
Aktseleraatoris on piiraja.
Pärnakas
12:11 04.05.2006
kuradi tattnokad te oma rolleritega... liikluseeskirjadest te ka midagi ei taipa, alles nädal aega tagasi ühed junnid tahtsid jalakäijaid alla ajada kohas kuhu oli rangelt sõidukiga sissesõit keelatud, minuteada kui sissesõidu keelumärki rikkuda peax trahv vist kusagil 15 000.- juurde jääma. Aga kui rolleriga liiklusrikkuja isiklikult kätte saan, siis politseist ja keretäiest teil pääsu pole: niiet lollpead, kes ei tea liiklusest midagi ärge ronige sinna oma munasoojenditega...vihale ajavad lausa, kuradi tropikari.
kalmeer
19:05 08.05.2006
henry kle ,kas sa peugeot vivacity piirajast ei tea midagi?
olen2ge
20:43 08.05.2006
kuulege mis te jamate nende rolleritega. kui kiiret sõitu tahate oske endale mingi korralik pill.Mul endal tip-top voshod ja jawa 250 parandan.Nii et lapsed pange ome mänguasjad nurka
chris
21:28 08.05.2006
kas keegi oskab öelda kui palju läheb välja freedo1 ja kas sellega sõitmiseks on linnas lube vaja?
Virko
22:03 17.05.2006
Mul on selline probleem rolleriga (freedo1) võtsin maha piiraja karburaatorist aga ikka ei liigu hästi kas on mõtet osta sport-variaator või saab ka kuidagi lihtsamalt.
toots
14:28 02.06.2006
Freedo1 võib loomulikult linnas liigelda. Kui oled alla 16 eluaasta, siis peavad olema mopeedijuhiload.
Freedo1 ongi selline uimasema kiirendusega, tegemist siiski ju 4 taktilise mootriga. Vaheta lihtsalt originaal variaatorirullid(6g) kergemate(5g) vastu.
Siis krutib pöörded kiiremini üles ja ka kiirendab paremini. Läbiproovitud. Mõjub.
raigo
23:51 22.07.2006
sama siin , võtsin freedo1 karburaatorist piiraja maha panin segunõela paika, aga ikkagi ei ole asi õige, variaatoris piirajat ei ole sellel. Kus on tal järgmised piirajad kas on mingi seib karburaatori ja silindri vahel kütuse peale voolu vähendamiseks ? või on tal asi summutis ? ootan korralike vastuseid, pilli ehitan spetsiaalselt tuunimiseks ja kiirenduseks, tänaval sellega ei sõida.
hiinlane
11:56 23.07.2006
terve mootor on oma ehituskavliteediga piiraja
toots
22:06 25.07.2006
@ Raigo, tuunimiseks valisid sa täiesti vale rolleri. Oleksid pidanud valima kahetaktilise. Freedo 1 ja 2-el on AINULT üks piiraja ja see on KARBURAATORIS. Pane peale 80cc silinder. Ega muul viisil seda märkimisväärselt kiiremaks ei saa. http://www.mopshop.de/shop/index.php?cat0=1&cat1=1677&am
p;cat2=1883&cat3=all&osCsid=27cec0f879df47b54680a3ea
7fbabc44
kõik need jubinad sobivad sinu rolleri mootorile.
ping
22:27 25.07.2006
80cc silindri (Verucci) saad USA`st koos kaane ja suuremate klappidega.
heints
01:12 29.07.2006
ma siin loen ja vaatan et inimesed on päris eksperdid:D
tegelt endal on 125cc loncin ja sellel ka vist kuskil piiraja peal aga ei tea kus kas keegi oskab aidata.
Osad arvavad et karbussis osad et elektrooniline osad et sisselaske avad?? Mis on teie arvates loogiline??
ja kusjuures osad ütlevad et polegi :D
aga põhimõteliselt on point selles et gaas põhjas tsikkel ei käi plärtsub ja ei lähe edasi.
Rollerimees
14:49 12.11.2006
Kurat küll, kuidas inimesed ei hooli oma rolleritest, kui sa tahad et su roller kestaks ja mootor kotti ei jookseks siis mine võta oma piirajaid maha ja vaheta kumme esinduses, või edasimüüja juures mitte põlve otsas.
väint
09:35 10.04.2008
Mull on freedo4 ja sellel ei käi piiraja nii maha nagu 1-hel aga kuidas siis:D
hlm
15:58 10.04.2008
Sa väint oled haige. Kõikvõimalikud kohad on sinu hala, kuidas piirajad maha saada täis. Kes seda ikka täpselt teab, tootjad teavad. Piiratud võivad olla kõikvõimalikud sõlmed. Variaator, karburaator, väljalase, sisselase, CDI(süütemoodul)...
Piirajaid EI tohi eemaldada!
moissee
17:36 12.04.2008
Juss sai Virtsus oma Apriliaga 95 kätte ta kaalub 48 kilo mina kaalun 62 ja samadel tingimustel samas kohas samal ajal sain mina sama rolluga ainult jeeli jeeli 80.Nii,et pole vaja piirajat otsida. Võtke kaalus maha ja kiirus aina tõuseb.
FREEDO2!!
22:32 25.05.2008
seda et kui rollerit kiiremaks tahate pange vändad kylege ja s6tkuge hoogu juurde :D ... sest PIIRAJAID EI TOHI EEMALDADA... ja kui eemaldate siis need asjad kaua vastu ei pea....Ise liigun freedo2 ja ei kavatsegi piirajaid maha v6tta :D
abi vaja palun .
19:37 26.05.2008
Sprint sport roller(gianco) - kas keegi teab kus võib olla selle masina piirajad...
Palun mitte hakata sõimama et jälle mingi tattnokk tahab end surnuks sõita..
Aitäh!
jah
19:59 26.05.2008
ai giantco sprint sport, endal oli.ehk liiga väike düüs, variaatoris seib ja summutis(vaheta ka kindlasti rullid ja sidurivedrud).pluss mul oli nii, et kui piirjad olid peal läks mäest alla 65km/h ja kui piirajad maha võtsin, siis läks ka sirgel 65km/h, aga ka mäest alla minnes ka ei läinud rohkem kui 65km/h, kahtlustan, et tal oli ka veel selline piiraja peal http://www.rolleriklubi.pri.ee/viewtopic.php?f=47&t=2844 niiet suhtleliselt paljude piirajatega masin.
hlm
21:53 26.05.2008
to jah, mis kujul see piiraja seal summutis sul oliks? Täitsa huvitav kohe...
Ja kui väike oli väike düüs?
jah
11:38 27.05.2008
no düüs sai suurem pandud (sest hakkas pooma hullult peale vario ja sumpa oma piiraja eemaldamist)suurema düüsiga enam ei poonud.summuti viisin mingi vennikese kätte, kes selle pooleks lõikas ja eemaldas sealt mingi pahna (kõike ei eemaldanud) ja pani suurema toru silndri juurest tulema pütini (või kuidas seda iganes nimetatakse).sumpa töö tuli odavam, kui oleks olnud osta mulgist sportsumpa ja arvan, et see summuti oli ka parem.masin lippas 4t kohta väga hästi, ainus asi oligi, et mul üle 65km/h ei läinud, arvatavasti see CDI piiras teda(sest ka mäest alla ei läinud üle 65km/h).
hlm
12:14 27.05.2008
Mind ikka huvitab ikka see summuti piiraja.
Olgu. Iga asja ärgem nüüd piirajaks ka nimeta eksole. Summutis või leegitorus kasutatakse piirajatena(kahetaktilistel) nn kitsendusi-seibe.
Neil neljataktilistel summutis ega leegitorus mingeid vidinaid, mida piirajaks nimetada ei ole. Leegitoru on täpselt nii jäme, kui on ka silindri väljalaskeava. Katalüsaator ei ole summutisse piiravaks elemendiks mõeldud. Nagu ka osadel leegitorul olev EGR klapp.
jah
15:26 27.05.2008
nomina ei tea igatahes see toru, mis silindrist algas ja läheb summutisse oli jämedam pandud (keegi tegi enda rolleriga biker.ee-s ka nii, et pani jämedama toru).ja püttist nopiti ka osad sõelad välja.no igatahes kiirendus paranes oluliselt kui summutit oli näppitud.
hlm
16:12 27.05.2008
Kui sa midagi ei tea siis ära ka jahu onju. Ka ise biker.ee-d loen. Ja kui hoolega loed, siis too seal pani suurema silindri ja suurendas nii sisse kui väljalaskekanaleid samuti. Siis suurema läbimõõduga leegitoru juba vajalik.
Kui peale mingi asja näppimist hakkab asi paremini liikuma, siis ei tähenda ju see automaatselt seda, et oli piirajaga tegemist. Panen lennukibensiini paaki ja pärast ütlen, et näe kuis lippab. Piiraja järelikult bensiinis:)
jah
16:48 27.05.2008
no t*ra sa hlm mölised siin.see hiinakas oli mul tükk aega tagasi ja kui pandi toru ja nokiti seest ja öeldi, et oli piiraja pütis, võtta kinni, kas siis see oli piiraja või mitte, aga kui paremini liikuma hakkas, siis järelikult piiras ikkagi!kui paned lennuki kütuse tavalise asemal ja masin paremini lippab, siis järelikult ongi tavaline küttus piiraja.peace!
hlm
17:09 27.05.2008
Sa vist näed unes ka piirajaid. Sõitsin just jalgrattaga, no ei ole seda va kerget jooksu. Pumpasin rehvid ilusti täis ja ennäe imet. Hoopis kergemalt jookseb kohe. *** küll, rehvides oli piiraja:) No on ikka ahvid, nüüd jalgrattal juba piirajad peal.
Jah, saa üle ükskord oma piirajatest. Noh see piirja , mis sul kõrvade vahel on.
blablabo
17:24 27.05.2008
Suht hea jutu peale olete saanud aga neljataktilise mootoris katalüsaatoris võivad olla küll mingid sõelad või ei tea mis ime asjad veel, piiravad välja laset siis.Aga kas seda kohe piirajaks nimetada?Noh võib ka ju piiras välja laset jne :D .Leegi torus võib ka midagi ees olla ja mida kõike veel.Kellel mineku vajadus nii suur võtku see üldse siis alt ära.
Kui midagi väga mõõda panin siis parandage.
asadsasda
17:37 27.05.2008
See rolleri mootor on üks piiraja. Vaata kuskilt harley mootor peale ja katsu siis. Enam ei tohiks miski su inekut piirata.
abi vaja palun .
22:34 29.05.2008
Mina ei oska nende piirajatega ja muuga tegeleda.
Soovitage mulle mõnd inimest Tallinna läheduses kes oskab
Sprint Sport Gianco 50cc ' lt ( 4t) piirajaid eemaldada ja kes oskab suuremat düüsi paigaldada.
Võtta ühendust msn: IN4R3K@hotmail.com
Või email: indrek123@email.ee
Suur tänu.
kaska-kaska
23:16 29.05.2008
ah-ha keera maha jah....jääd 60ga vahele saad seelle eest et pole motika lube pluss kiiruse ületamine
axu
09:16 05.06.2008
*** te neid piirajaid maha võtate te sõitagi ei oska ja kui piirajad maas siis see pole enam mopeed ja tõsiselt ka sõidate ennast surnuks ei soovita....
kui piiraja maas siis mootor läheb kiiremini katki selleks need ongi et mootor kauem vastu peaks ja et te surnuks ei sõidaks ennas
abi vaja palun .
22:56 11.06.2008
to kaska-kaska
ma ei ole piirajaid ise kruttinud aga 60 läheb ikka sisse :D
jah, tänan abi eest.
ws
10:06 20.06.2008
Pärnu-rakvere-sõmeru teel sai surma?? ma sõidangi rolleriga sõmerul ringi..kahju.
llol
23:57 04.07.2008
*** 50km/h saab ka surma kui mingi auto sul sisse paneb ega see ei tähenda et piirajad kohe surnuks sõidutavad inimesi
freedo miiis
00:20 05.07.2008
kle mul sõber võttis freedol mingi roosa juhtme pistikust lahti ja kohe lendas 70 välja
Peeter Termomeeter
10:52 20.07.2008
kle ma panin võrrile siksi karpa ja sumpsi,pärast jooksis 160 lõdvalt aga noh juhtida ei anna:D
automaailma tehnik
11:52 30.07.2008
ma loen ja vaatan kui lollid on need kes omast arust tarka panevad....
rolleritel on tegelikult kohustuslik piiraja maha võtta 1000 km juures...
muidugi oleks soovitatav seda ikka esinduses lasta teha, muidu keerad äkki midagi vussi...
kui 1000 km juures piiraja maha võtta siis peab mootor kauem vastu mitte vähem..
mul endal freedo1 ja on välja võtnud 105 km/h
kuid suht võimatu on sõita seega jään 50 juurde.
jeps1
13:13 30.07.2008
piiraja võib kohe ka maha võtta, kui masina ostad, ainult sissesõit tuleb ettenähtud kiirusega teha!muide kui piiraja maha võtta ja 45km/h sõidad siis on ju ka pöörded palju madalamal kui piirajaga!h*i sul freedo1 105km/h sõidab (millega mõõtsid?), tahad öelda, et 50cc?PS!minu meelest te seal salomes (automaailmas) klientide rollereid küll remontida ei oska (mõned tuttavad käinud enda Cpidega ja Freedodega).aga enda omast vormite küll välja sellised püssid (105km/h freedoga), mis võiksid eesti tuuning 70cc rolleritele vastu hakkata.
hlm
09:26 31.07.2008
Ärge nüüd uskuge kõike, mida loete:)
ls
09:55 31.07.2008
mul cpi gtr 50(49.2cc :P), piirajat ei ole, 105 km/h saab kätte üksi sõites kenasti ja on väga heade sõiduomadustega. Suured rattad muudavad asja väga heaks ikka( hea rehv ka)
juhtub
15:12 18.08.2008
no üldiselt vahet ei ole need piirajad võtad maha ja natsa aja pärast kui veel elus oled tahad jälle kiiremaks ja pead nagunii uuema ja parema tsikli ostma ja load tegema... muidugi ikka kiiremini kõrgemale ja kaugemale...
omapoolne soovitus sulle kes teema alustasid: ära näe vaeva osta midagi paremat!
RAIT39
09:17 19.08.2008
Tartus avatud uus Mototehnika remonditöökoda
Remondin kõike millel on leistangid ja soovitavalt ka mootor
Asume Riia 24 hoovis
http://regio.ee/?op=archive&id=24&e=658996&n=647
3255&zoom=12&name=RAITAIN%20MOTO&symbol=amusemen
tpark&color=ff0000&opacity=80
Terv.RAIT
5133375
jeps1
17:11 19.08.2008
to rait39: kodulehte pole veel firmal?
kert12
21:52 19.08.2008
Kus võib olla PGO BigMax 2000aasta piiraja ja kuidas seda eemaldada.
Ette tänades Kert.
Muudetud 19.08.08 21:52
q peal
17:48 20.08.2008
Vaatasin just üht 4-taktilist hiinakat. Mootor läheb pöördesse küll, kui gaasitrossi pingutada. Asi hoopis selles, et edasi ikka ei lähe. Vastu mäge jääks justkui seisma, mootor undab. Seal piiraja siis variaatoris vä?
zoner v1
14:14 07.09.2008
tal on ilmselt cdi piiraja, mul oli kaa nii, sealt cdist jooksis 1 sinine juhe välja ja siis jooksis kohe tagasi sinna sisse, huvi pärast lõikasin läbi ja pööretepiiraja oligi maas
irw
18:54 06.11.2008
hullult tarka pannakse:D
Aga jah Freedo 1-el ei peal ilmtingimata CDI-is pöörete piirajat maha võtma.Vaadake variaatorisse jooksvat musta juhet ja lõigake läbi ,ning ongi kõik,põõrete piiraja maas.Aga jah ükskord te sõidate end surnuks.mul juba freedo 1 -el 15000 km läbisõit 3000 tuhande juures võtsin piiraja maha,algul oli küll,et jee läheb 70 välja,aga muidu olen piirdunud 55 -ga keskmiselt.2000 km tagasi vahetasin kolvirõngad ja klapid ära ja 5000 km tagasi variorihma:P
neste240
14:29 27.12.2008
Freedo1 jookseb välja 43 ja linnas võid vabald sõida lube pole vaja.
volvofriik
02:29 30.12.2008
Rait! See sõna on ikka lenkstangid saksakeelsest sõnast Lenken-juhtima.;-)
Tehke Tallinnasse ka filiaal ja oleksin koos naisega ehk ka klient.
neste240
12:16 25.02.2009
kus võix olla 2002a Freedo1 rolleri Piiraja.ja kudas seda eemaldada?
jaaanek44
16:27 18.05.2009
mis seal ikka teada ,sain ise ka 90 km/h kätte :P:P:P
Rolleri omanik
22:01 31.05.2009
Parem on tõesti jätta need piirajad sinna kus need on,see on lihtsalt mootori lõhkumine selleasemel et paaniliselt piirajaid taga otsida koguge sipa rohkem raha ja tehke motika load ja alles siis mõelge sellele millist masinat tahate sõitmiseks,pealegi paljudel pole niipalju oidu et masinat kahejala vahel veel hoida niiet mõelge enne kui lollusi lähete tegema.Minul läks juba üks roller õhtale kuna omanik kellelt ostsin oli piirajad maha võtnud,tulemus oli see et mootorist ei jäänud midagi järgi peale seda kui märkamatult 95 km/h käes oli.
cdiiii
14:47 02.06.2009
Tere, selline probleem et ma ei leia freedo 4 cdi-d üles
kas keegi oskaks aidata`?
km1
19:15 02.06.2009
Freedo 4 CDI peaks asuma paremalt tagumise kondli all raami küljes!!!
sander :D
10:22 03.06.2009
et , selline küsimus et mul on endal roller stc b09 võtsin variaatori kaane maha ja kõik räägivad et seal piiraja rihma juures mina ei näinud seal mingit piirajat ega seibi vahel, ja selline küsimus ka et kus võib olla stc b09. pöörete piiraja.
hea oleks kui mõni targem kes on need piirajad eemaldanud võiks vastata
volvofriik
10:30 03.06.2009
Mis puutub Freedo CDI asukohta,on kõik õige.Aga misasi on kondel?
Mina tean seda asja,mida ilmselt silmas peetakse gondli nime all. :-)
Tark inimene on alles siis tark kui ta ka omaenda emakeelt oskab ja austab...
Muidu pole sest tarkusest abi.Ei suuda teinekord ennast arusaadavkski teha.
hlm
10:58 03.06.2009
@ volvofriik
Kas pada ei sõima mitte katelt hetkel?
volvofriik
11:25 03.06.2009
Sorry! Kiire klahvikäsitluse viga.Eks tõmban tempot maha.
Tekst jäi ka kontrollimata-vigane sõna peaks olema-arusaadavakski.
Parandus õige
Volvofriik.
Priit1993
16:13 18.06.2009
kle srry aga kas te oma freedosidpõlema ei taha pista ?
sellise raha eest nagu te freedo ostate saaks juba päris kena aprillia või aeroxi 13tuhandega mõelge enne kui mingi hiinaka alla enda raha panete !!!
hlm
17:24 18.06.2009
to Priit1993, põlema võib panna pea kõik meilmüüdavad kasutatud lääne päritolu rollerid, sest need on tatikate poolt ikka nii rimakaks aetud, et neid ei taha isegi pekstes. Ja ülemõistuse hinda tahetakse ka veel nende peldikute eest. Igaljuhul ostan enne tutika hiinaka, kui mingi ärahooratud rimaka.
hgj
23:20 18.06.2009
oiblaet, kus tuli alles kõvamees välja, sa sitt ei saa mind elusees kõtte, isegi kui ****hunnikusse sõidan, sest sa lihtsalt nii loll, ja jookseksid peadpidi sinna **** sisse ja hakkaksid oma lolle ajurake sooendama,
volvofriik
12:10 19.06.2009
Aga nüüd paluks sama jutt ka eestikeelsena!
kitsed!
14:55 29.06.2009
Tead mendid pange põlema ennast!Iga yks teab ise mis teeb sõidab puruks siis sõidab oma asi ,ise need seadused on haiged et nii noorelt tohivad sõita.Piirajad maha on muidugi parem läheb paremini edasi ka :)))
to kitsed!
13:51 22.08.2009
Mendid muidugi on need, kes seadusi kirjutavad. Alguses patrullivad ja siis pärast lähevad kontorisse ja mõtlevad igasuguseid seadusi välja. Idioot!
krisstoo
21:17 15.09.2009
kus on 2T keeway hurricane piiraja
yo
08:03 10.10.2009
freedo l1 piiraja on must juhe mis läheb variaatorisse
..... b
17:12 16.10.2009
Oskab keegi öelda, kus on CPI Popcorni piirajad ?
Ei kavatse maha võtta, lihtsalt huvitab.
17:44 16.10.2009
Tõmmake aga piirajad maha..saate oma riisipüssid kiiremini õhtale lastud.
On trahvi saadud rolleriga kiiruse ületamise eest.Linnas saadi 64Km/h radarisse..Mis arvate kas politsei tegi trahvi kiiruse ületamise või selle eest et mopeedid ei liigu üle 45km/h ja üle selle liikuvad asjad lähevad mootorratta alamkati. alla? See topis sai siis lubateta sõidu eest 6800.- Aga eks se pedemajakaid täis topis oli juba piisavalt politsei tähelepanu köitnud.Niiet piirajad maha ja politsei radarisse !
to ............
19:08 16.10.2009
sa vist ei saanud aru, mida ma ütlesin, ma tahtsin lihtsalt teada, kus need asuvad.
Ei ole vaja sellist kommentaari panna, neid siin kümneid juba.
Ja ma ei kavatsenudki maha võtta neid, tahan lihtsalt teada, kus asuvad.
hlm
21:18 16.10.2009
Ja nagu CPI-de piirajatest siin foorumis vähe räägitud oleks. Võiks ikka vähe vaeva ka otsimisega näha.
pioneer5
18:18 22.01.2010
kus on täpsemalt freedo4 piirajad
palun anda teada
tiveko
14:44 06.05.2010
hlm
15:43 06.05.2010
Rolleritel ei ole aju. Okei, vaid vähestel. Sissepritsega mudelitel.
