Remont ja hooldus
Geneka tablet
pool juht
21:34 23.08.2005
Kuskilt on kõrvu jäänud info,et genaka tablette(see vidin,mis käib geneka küljest kahe kruviga maha,ning küljes on pingeregulaator ja genaka harjad) on erineva "kangusega",ehk siis erineva pingega. Millise pingega need tabletid siis olla võivad? Ja on see kuhugi sinna tableti peale ka kirjutatud? Tegu siis sõiduautoga(12V elektrisüsteem) ja Boschi genekaga.Lisaks võiks lisada milliseid tablete tasuks osta,ning millised on rämps rohkem.
R
09:29 24.08.2005
Ei usu, et 12 v elektrisüsteemiga autode jaoks peaks olema erineva pingega pingeregulaatorid, see hoiab pinge umbes 14 v juures, korras generaatoril on vist normaalne laadimispinge 13,8 v. Võibolla räägiti sulle mõne veoauto elektrisüsteemist, mille pinge on 24 v.
v6sa
10:20 24.08.2005
Pingeregulaatoerid on erinevaid tõesti. Hüco valikus on näiteks täiesti olemas 14,5 ja 14,2 V regulaatorid. Mida rohkem tarbimist, seda suurem võiks pinge olla, eriti talvel.
Loomkatse eelmisest talvest:
MAsin S123 300 TDturbo. Generaator Boschi 75A 12V. Aku Iskra 110 Ah/700A CCA.
Hüco 14,2V nimipingega uus regulaator ei suutnud aku klemmipinget üle 13V tõsta - aku kippus tühjenema külmadest ilmadest tingitud raskete käivituste tõttu.
Hüco 14,2V regulaator samal genekal tõstis klemmipinge ilusti 13,8V ja akuga rohkem probleeme polnud.
Klemmipinge siis koormuse all (lähituled, soojendus, tagaklaasi soojendus ehk normaalne talvine sõit umbes pool tundi maanteel).
Sama 14,2V regulaator suutis Ford Escordi 55A Boschi genekal ilusti hoida aku klemmipinge 13,7V. Akuks oli 55 Ah/540 A CCA Excide. Muud tingimused samad (tuled, soojendused, pool tundi töölesõitu maanteel).
Ei pretendeeri mingile tõele, lihtsalt isikliku loomkatse tulemused:)
Hücot müüb näiteks Melasi, kus mõni mees isegi asjast jagavat tundub...
v6sa
10:21 24.08.2005
Krt, typo.
Klemmipinget suutis hoida ikka 14,5 V pingeregulaator... Kusjuures ka suvel on aku klemmipinge ilusti 13,8 töötava mootoriga...ülelaadimist pole.
Pets
12:18 24.08.2005
Ühe akupurgi pinge kui täis laetud on 2,11 volti. Seega peaks täis aku sõidust tulle andma mingi 12,7 volti välja. Generaatori tablet on kangem una kaod on ka olemas ja korralikuks laadimiseks pea geneka nivoo olema kõrgem. Seega on enamus tablette 14-14.5 volti. Ise kasutan aastaid 14 voldist ja toimib.
Paljus võib probleem olla selles kust seda pinget mõõta. Kui aku klemmidelt kus on mugav seda teha siis võivad vahepealsed klemmid ja juhe ise olla oksüdeerinu ja tulevad suured kaod. Minu kunagine madal laadimispinge tuli just sellest ja kui keegi taipas otse geneka pealt mõõta oli ilusasti 14 volti aga kohale jõudis 13.4. Uus juhe ja puhtad kontaktid ja muret polnud. nIng ei mingit kangemat tabletti polnud vaja.
v6sa
12:29 24.08.2005
Täiesti õige. Ka mina alustasin oma Saani laadimisprobleemi juhtmete korrastamisega (leidsin peaaegu 1 V juurde:), aga ikkagi tuli ka pingeregulaator kangema vastu vahetada.
Aga juhtmed-liited on muidugi esimene kahtlusalune laadimisprobleemi korral. Pingeregulaator siis järgmine...
Pets
13:06 24.08.2005
Generaatorite ja akude seisukohalt on oma osa öelda ka kliimavööndil. Üldiselt kipuvad tänapäeval laadimisnumbrid olema kehvemad kui nõukogude ajal. Siis oli ikka 14,4 tipp ja kirjanduse järgi normaalne. Külm kliima tingis kangema akuhappe ja kõrgema pinge. Kuna tänapäeval paljus on autokaup arvestatud Kesk-Euroopa jaoks mis meil müügil siis üldjuhul 14 on nende arust piisav. Kui tõesti lahjaks jäeb hangi kangem.
Samas ei aita lõplikult ka kõrgem laadimispinge kui ikka tarbijaid on ülemäära selle auto jaoks taha ühendatud. Võimuga tümps näiteks või on aku väsinud. Vahetad tableti ja hiljem kui uue aku ostad võib ta akut üle laadida.
Üldjuhul on tableti peal suurelt kirjas mitme voldine ta on nii, et selle pärast ei pea muretsema.
Oma kogemustest võin veel lisada, et ühe tabletiga oli jama. Nagu oli kõik Ok siis mingil hetkel jälle laadimisega mingi kala. Pärast jälle OK kuni järgmise korrani. Selgus ,et külmjoode tabletis.
nõnnamuudu
22:59 28.11.2023
Minu w203 generaatoril on pingeregulaator 13, 8, nii ongi ette nähtud.mina hakkan kahtlema , et laadimine jääb kehvaks, akud järjest 3 aastat normaalselt, siis veel lisalaadimisega venitan paar aastat.Hoolduses margispetsid jäävad rahule aga sellel margil on ette nähtud 13, 8 ja 14, o ja 14, 3 v .pingeregulaatorid.Kas annab paremust, kui näiteks 14, o panna või 14, 3. Mingeid lisaarendusi mul pole, standardne c klassi varustus.
