seda tuleb teha kohe KINDLASTI audidel ja vw ja renault on kinnijäänud tuulutuse tõttu vänt- ja jaotusvõlli otsatihendeid pesast välja surunud
oleneb ikka kuidas konkreetsel isendil on ehitatud
võta klapikambri kaan maha, seal on üks voolik ühendatud, võimalik veel ka õlifiltri kõrvale minev voolik, kogu see värk puhtaks ja OK natuke loogikat ka vaja! vajadusel mõni voolik kavalam uuega asendada, klapikambri kaas seestpoolt ka puhtaks!
to:tiit
See ei ole mitte ainult BMW eripära.Paljudel autodel hakkab moto seisma jääma,kui õlikorgi eemaldad.Naljakas juhus oli mul ühe "spetsialistiga",kes tahtis minu auto(Alfa 164 2,0 TS) moto headust proovida.Tühikäigu ajal keeras õlipunni maha,moto hakkas lonkama ja mees sai lahmaka õli vastu vahtimist ja oma valge särgi peale.Nimelt on Alfa motol kett kohe õlipunni all.
tere mure selline et renault master 2.5 dsi hakkas jubedalt turbosse õli viskama võttsin lahti,turbol lõtk sees panin uue turbo peale ,aga ikka loobib õli turbosse probleem siis järgmine kambri kaane pealt tuleb toru mis läheb turbo õhuvõttu,võttsin lahti selle toru panin auto käima ei tulnud midagi aga kui lasin põõrded 3000 peale siis viskas sealt kambrikaane peal olevast torust kapotti aluse õli täis kohe ja lõi õlitule põlema,äkki keegi oskab aidata endal mõistus otsas kust edasi vaadata ja mida teha!
Renault 2,5 ja 2,2 mootoritel klapikambrikaan ja sisselaske kollektor üks plastikutükk. Kipub aja jooksul mõranema ja kolvi peale minev, turbo poolt tekitatud rõhk läheb klapikaane alla. Aitab ainult uue kaane paigaldamine.
Isiklikult läbitud teema.
