Millise mootoriga valida kas 2,5 või 3,0
juhan
14:52 15.01.2006
Küsimus selline. Millise mootoriga diisel BMW d (automaat)valida. Kas 2,5 või 3,0. Kere tüüp E39. Ootaks natukene pikemaid vastuseid mitte vormis et ühel on KW rohkem ja tõmme parem vms.Ette tänades.
TT
13:25 16.01.2006
seda on palju-palju kommenteeritud
vaata vanemaid teemasid
juhan
22:23 16.01.2006
Tegelikult peaks vist pikemalt välja kirjutama mis huvitab.
TT
13:19 17.01.2006
aga kirjuta
omal 525dat sõbral 530dat
ka e60 530d teada tuntud
ka 525d vs 525i test pähe kulunud
juhan
21:03 21.01.2006
proovin siis lühidalt küsida. kumba mootoriga on vähem probleeme(kui üldse on)kas 2.5 näiteks sellele kerele lahjaks ei jää?
525
22:12 21.01.2006
Kulla Juhan.
Kui Sul on soov sõita ostetava masinaga e.BMW-ga aastaringselt soovitan osta bensiinikas ja parim oleks 525.
525 bensiin on riskivaba ost. Diislitest tasuks kindluse mõttes eemale hoida - ei ole see kütus siinmail veel nii hea. Ja mis peamine, saad ka külmade ilmadega liikvele :)
Aga kui moega tahad kaasa minna, siis 530d.
zeck
04:13 22.01.2006
Nii nagu mina tean peetakse selle 3.0 parimaks BMW diisel mootoriks! Ise oman 525tds aga olen sõitnud 530d-ga ja tõmme on isegi parem kui mõnel bensiinil :)
Kalle
07:36 22.01.2006
Ma soovitan ka 2,5 mootorit ja eelistaksin manuaali.
Poiss
11:01 22.01.2006
ma soovitan 525 160 kw
jtz
15:52 22.01.2006
võta 530d 142kw,väga vinge pill.Kui huvi võta ühendust,sai just saksast toodud selline pill,2001 väljalase ja üks omanik.
TT
09:48 23.01.2006
aga miks peaks diisel BMW-ga probleeme olema talvel
need käivad juba 0w30 õliga, mis on tõsiselt vedel ja kütusesäästlik
kütusefiltril on küte peal
ainus tingimus on et aku ja eelsüüteküünlad peaks OK olema
omal 525d 11/2000 ja kuna 525d-l on 540-ga sama /loe võimsam) elektrisüsteem, siis hetkel veel tehase orig aku ja -27c no problemo
-27 peal oli natuke tunda et külm (pisut viskab esimesel töötsüklil sinist) , aga -20-23 siis käivitub nagu -5-ga
soojendusseadmed kütavad isegi universaali üles(töökaaslane m...6-e omanik) just kurtis et autol ka eelsoojendus ja sedaan, aga soojaks ei lähe
kuigi auto on ostes lisaks isoleeritud(uksed, laed jm)
530d on paljudest autodest kiirem jua kas 525d 5-st kere liigutab?
sedaan on kergem , seal pole üldse küssa, aga võrdluseks võib tuua, et 2,5d mootoril on väänet 350nm mis on sama 3,5-se V8-ga
pole küll kiirendaja tüüp, aga üsna hiljuti õhtul linnas sõites mingid 3,0 nissan maxima mehed tahtsid hirmsasti kiirendada
asfalt oli pisut soolamärg kah
omal küll juba 3. talve continentali lamellid (pole ju talve mille pärast vahetada) ja automaat (ma ei hakanud isegi pidurit hoides tuure üles laskma), siis 65-70-ni polnud neist küll 2,5d-le vastast
edasi lasin rahulikult - pole mingi liiklushuligaan - noh eks tüübid kütsid ikka 100ni edasi
ka maha jäädes poleks end kehvalt tundnud, aga tekkis endalgi huvi kui lahja 525d automaat ja universaal on.
juhan
17:52 23.01.2006
jutust tuleb välja et on olemas kahesuguse võimsusega 2,5. milles nende erinevus kas "kangem" on lahjema "kõvatatud" varjant või on täitsa teine teema.
TT
09:13 24.01.2006
kuidas võtta
kui jutt oli 525d-st siis on tõesti olemas
e39 2,5d 120kw
ja
e60 2,5d 130kw
e39 530d -sid on 2 "kanguses" 135 ja 142 kw
tegelikult on e39 2,5 3-se väiksema kolvigrupiga variant
hvjvgft
18:27 24.01.2006
kui automaat siis 3.0
juhan
19:39 24.01.2006
To:TT mis tähendab väiksema kolvgrupiga? ja kas neid kw erinevusi saab ainult tehnilise passi järgi kindlaks teha.
bõmm
21:25 24.01.2006
E39-l on diislitest 2,5tds 105kw ja 2,5tds 120kw
3,0d 135kw ja 3,0d 142kw
Võimsamad on natu uuematel. See 2,5 120kw mootor tuli vist alates 2000aasta või miskit sellist.
Need kes siin räägivad et käima ei lähe jne.....siis need võiks arenema minna. Mul 525tds 105kw läks -30nega poolest pöördest. Samas bensukad olid maja ees kapotid püsti. Auto peab lihtsalt korras olema. Aku ja eelsüüteküünlad number üks nagu `TT` ütles.
530d 142kw on lausa jumaliku mootoriga auto....kütet võtab väga vähe ja 2,5liitrit bensukad saavad põske. Kunagi sai ise ka diisleid vihatud aga nüüd kui diisliga sõidetud siis bensukat ei osta enam iial. Kui autot vahetan siis ainult võimsama mootoriga disla vastu. Sõidad suure ja mugava pereautoga mis paljudele bensukatele põske teeb ja seda kuskil 7-8liitrit diislit sajale.
Keegi siin ohkis diisli kvaliteedi üle....hmmm kütuse lisanditest pole kuulnud???? Bensu kvaliteet on Eestis tasemel????? Kui ostan head diislikütuse lisandit mis mõeldud 3mele tonnile kütusele ja maksab 300eeku.....on see siis palju????
Isiklikult soovitan sull osta E39 3,0d kas siis 135 või kui raha rohkem natu 142kw mootoriga.
TT
09:48 25.01.2006
st seda et silindri loäbimõõt on pisut võiksem ja käik lühem
mootoriplokk ja kaas peaks sama olema
Tomm
22:34 26.01.2006
528 manuaal - igatahes...
lendurott
23:09 26.01.2019
