Mootori tuunimine
vabalthingavale mootorile nitrous?
aljaa
18:02 04.11.2006
Kas Opel vectra 2,0 8v mootorile tasuks nitrot peale panna. Mootor heas korras, aga kas peab vastu?
Muudetud 04.11.06 22:49
johm
12:53 05.11.2006
ja kussa selle püssiga siis minna kavatsed. tallinn tartu maanteele kaapekaid tegema?
K3mik4l
17:32 05.11.2006
Mingisuguse lahja kannataks vast välja mis max 50-70HP' annab aga see oleks ikkagi piisavalt kallis, et mõttekas kindlasti ei ole.
aljaa
20:08 06.11.2006
vaimukas oled, ei ole selline rullu!
aljaa
20:09 06.11.2006
ei ole selline siga!
Iff
22:05 20.12.2006
Pane nitrous muidugi ja mootor saab veelgi vabamalt hingata, võibolla isegi nii vabalt, et kolvid läbi plokikaane lendavad.
A
08:09 21.12.2006
No nii lolli mõtet pole juba ammu keegi avaldanud! Enne tuleks ikka selgeks teha milleks see nitro on ja mis ta teeb jne ja siis alles mõelda, millisele masinale ja millise ümberehituse juures ta sobiks.
Nitro ei ole mõeldud tavaautodele kui siis vaid ümberehitatutele.
a
02:11 22.12.2006
ei tea miks ta "tavaautole" sobima ei peaks ???
nitromees
22:51 23.12.2006
:D:D:D:D issand issand sõge oled??
ei ära tee midagi sellist
su kaheksa klapiga mootor lendab tükkideks :S
kui tahad püssi siis tee parem hoo ratas kergemaks ,tõsta surveastet ja tee mootorile kap. rem.
Iff
10:53 28.12.2006
Kallis Alja, hinga nüüd rahulikult, niimoodi VABALT sisse ja siis jälle välja, võta rohud sisse ja küll see nitrõusi hoog jälle üle läheb.
nitro
12:20 31.12.2006
suvel Pärnus kiirendus võistlusel müüdi cd plaate, et suskad masinasse ja ONGI NITROUS peal?!!
yauram
12:33 12.01.2007
mis see ikka siis oli, lennuki kütus oli :)
ni
22:20 24.01.2007
teadja mees rääkis kui nitroga tõsta 50% mootori võimsust ei ole vaja midagi ümber teha.edu
mattias allpere
11:37 29.05.2007
ära parem pane muidu lendab mootor õhku
VVV1
11:35 30.05.2007
Nitro on mõeldud kiirenduse ajal kasutamiseks. Sellega ei saa koguaeg ringi sõita. Pealegi uuri enne järele palju üks balloon maksab, kogu nitrosedamest endast rääkimata.
Arvestama peab ka sellega, et sa pead ka muid asju muutma, sest ühegi vabalthingava 2,0 mootori toitesüsteem pole mõeldud nii suure koguse kütuse kohaletoimetamiseks, kui on vaja nitrot kasutades.
Ja kui see kõik on tehtud ja midagi on ikkagi natukene nihu, saad hoobilt kogu mootorist lahti.
Muudetud 30.05.07 11:35
20:17 06.09.2007
lisan Yauram'i postitusele kinnituse ka igavusest.
A similar basic technique was used during World War II by Luftwaffe aircraft with the GM 1 system to maintain the power output of aircraft engines when at high altitude where the oxygen content is lower. Accordingly, it was only used by specialized planes like high-altitude reconnaissance aircraft, high-speed bombers and high-altitude interceptors.
British World War II usage of nitrous oxide injector systems were modifications of Merlin engines carried out by the Heston Aircraft Company for use in certain night fighter variants of the de Havilland Mosquito and PR versions of the Supermarine Spitfire.
Ehtne Kalliskivi
20:01 06.11.2007
*** mängi vähem NFSU-d, ega elu mingi mäng ei ole. Opelile nitro...pane kosmoselaevale T-särk selga, siis proovi seda opeli varianti. Mis nendel tänapäeva noortel viga on????:S
1.6 moto ja oman nitrot- ei ku
03:10 28.12.2007
Mõned on siin liiga kriitilised ja ennast täis. Miks ta ei võiks autole nitrot panna- sest et tegu Opeliga. Tegelikult saab küll panna turvaliselt 40-60(70) hp nitro. Kui moto korras pole vaja muretseda kas peab vastu või ei. Maksumusest ja hinnast pole mõtet siin rääkida. Selleks netis infot küll kui vähegi soovi on.
tartu pets
14:48 07.01.2008
kulla inimesed.
esiteks, nitro paigaldus ja mootori seadistamine maksab miinimum 20 k
teiseks, nagu öeldud, 8 klapiga mootor jooksutab end kokku, sest klapisysteem ei suuda anda ja eemaldada gaase nii kiiresti kui vaja.
kolmandaks, nitro ei lisata mitte ainult hp arvestades,vaid ka seda, mis mootoriga tegu, ja kas erinevad mootoriosad ka seda yle elavad.
neljadaks, mitte seda et vabalthingavale ei saaks nitrot panna vaid asi selles kas see vabalthingav ka üldse nitrokäsitsemisega hakkama saab st süüde, kütusehulga suurenemine...
lõpetuseks: kui autol jõudu väheks jääb, siis tehke kõigepealt mehhaanilist ümberehitust, arvestusega, et iga ümberehitus ja lisaseadme paigaldus tuleb ARKis arvele võtta, muidu tehnoülevaatuse mehed annavad valida, kas trahv ja/või auto arestimine seniks kuni paperid korras (kui seda ei tee ennem politsei)
irw@pets
16:08 24.01.2008
Ei ole just eriti tihe auto24 foorumite lugeja kuid alati kui siia satun siis tuleb küll nutt peale mis mula siin on.
tartu pets jälle üks näide:D
Otsi natuke netist siis näed palju maksab seadistamine ja paigaldus nitrosüsteemile. ajad on edasi läinud ja mida enam neid siia taritakse seda odavamaks need lähevad. Ja pole see ka enam mingi raketiteadus, et meil maarjamaal keegi seda enam paigaldada ei oskaks.
Loomulikult olen nõus sellega, et peaks ennem kaaluma kas asi mõtekas on. Aga , et otsustada teiste eest kas talle see on mõtekas või sõimata, et loll mõte... maie tea..paneks sellisele nimeks "lambad":D
Aga teemaalgatajale soovitaks netis natuke ikka ringi lusida ja otsida Nitro paigalduse kohta infot. seda leiab juba üsna palju ka eesti keeles;)
PS. Mingist auto24 foorumitest soovitaks soojalt eemale hoida.
tartupets
12:02 25.01.2008
viimasel postitajal tegelikkuses kõige õigem jutt.
kõik selliste teemade algatajad võiksid alguses kõvasti netis ringi otsida, ennem kui tulevad foorumitesse sellist nõu küsima.
kuigi kahtlemata oled tark inimene, siis soovitaks sinu enda soovitus sulle.
http://www.holley.com/division/NOS.asp#75
esiteks on sellised systeemid olemas.
teiseks, tasuks teada natukene selliste mootorite eripärasid (8v mootorite)
kolmandaks kui valida odavama otsa systeem, siis selleks on Dry Shot systeem, kuid kuhu sa paigutad selle vectra sisselaskesysteemil. Dry shot pihustatakse tervele mootorile. ning lastakse puhtal kujul, tavaliselt pannakse kytusepihusti ja nitropihusti kõrvuti ühte kohta.
ja lõpetuseks, lambad pole mitte need, kes lahendusi ja seletusi pakuvad vaid need, kes neid ei paku ja teiste omi maha teevad.
