Tuletoru suka vahetuseks sai aku juhe lahti ühendatud, nüüd probleem selles et ei oska enam koodi paigaldada. Kood muidu olemas, neli numbrit. Automüüja õpetas et klahvid TM ja TA tulevad all hoida ning siis kood sisestada, kuid lööb ette ingliskeelse kirja SAFE. Kas keegi oskab kuidagi õpetada või soovitada. Või läheb selleks vaja spetsialisti abi. ETTE TÄNADES!! AUTO 1995 a. ORIGINAAL RAADIO.
Beta 1997.a
1. Kui ees on SAFE, siis hoia TA jaTP mõni sekund all kuni ilmub 4kohta.
2.nr.1 kanali nupuga sisesta koodi esimene number, nr.2 koodi teine number jne.
3. kui 4 kohaline kood on sisestatud,siis uuesti TA ja TP korraga vajutada ja peaks mängima.
mure selline et raadioks on Beta 4 ning SAFE on ees ja vajutasin TA ja TP alla kui ei mõiganud midagi ikka SAFE ees ,kood on muidu olemas.Äkki oskab keegi aidatat.
Pead TA ja TP alla vajutama ning hoidma mingi viis sekundit all.Siis lööb ette neli numbri kohta.Esimese kanali mälu nupuga vajutad seni kui õige number olemas,edasi teise ,kolmanda ja neljanda jaama mälu nupuga sama asi.Kui kood sees vajutad uuesti TA ja TP ning hoiad veidikene aega.Vilgub safe ja raadio läheb tööle.
Siis sõida autoga võimalikult esinduse ukse ette, et teenindajal oleks lühem maa sinu autoni. Ta tuleb, tõmbab raadio välja, kirjutab mingi numbri üles ja teatab sulle koodi telefoni teel järgmisel tööpäeval.
Rahakotti ei pea kaasa võtma aga soovitav on viisakalt käituda.
Sedasi juhtus minuga.
http://www.erta.ru/base/vw/rns.shtml
mul siuke makk, mul ka SAFE ees ja nagu peata kana, ei ole neid TA /TP nuppe :(
eks ootan, äkki hommikul on makk või mina targem. Kood ka muidu olemas, aga ei oska selle teadmisega midagi ette võtta.
mul ka makk ei lähe käima algul safe kiri siis iseenesest viskab koha kuhu saab koodi sisestada sisestan koodi aga edasi ei oska midagi teha: mul TM nuppu polegi makil TA ainult eksisteeib
sai siis vahetatud passatil akut ja nüüd tahab makk koodi aga see on raamatust välja rebitud:S oskab keegi äkki aidata makk on beta4 vwz2z2w8154901 tänud juba ette kes aidata saab
enne, kui mõtetult maksad, tasub veel netis sobrada. Ise ei mäleta lehte (ja ei viici otsida), aga mäletan, et kuskil saidil sai esitada netis päringu ning mõne aja pärast sai vastuse (vist oli ingliskeelt kõnelev leht.) Tuu 24 joori on ses mõttes röövimine, et sellise hinnaga saab juba turult poolpiduse lihtsama raadio koos koodiga (vt ebay.de)
Ise sain ükskord joppamise korras tolle koodi Saksa Autost tasuta (sattus olema lahke onku.) Neil võtab reaalselt see 2 minti aega. Kui see ei ole röövimine, siis mis veel?
