Ford Escort 1,3 44 kW 1987 käivitamine
undusk21
13:59 02.12.2006
Juba mõnda aega maadlen masinaga. Ise olen autoasjanduses ignorant. Algul tundus probleem olevat selles, et bensiin vajub alla - karburaatorisse otsevalamisega sai kuidagi käima (manuaalset pumpamisvõimalust pole). Siis algasid probleemid tooreklapiga. Raske oli seda kinni tõmmata ja auto hakkas käima minnes hirmsasti hüppama, tagasi lahti tuli ise näpuga lükata, sest see ise ei liikunud. Siis hakkas ka auto normaalset häält tegema. Automees võttis klapisüsteemi lahti ja miski kolb (vms) olla kinni kiilunud. Nüüd saanud teda mitu korda parandatud, paari päeva pärast jälle asi rikkis. Olen veel lasknud autot käima tõmmata, esimestel kordadel läks kiiresti, nüüd hiljem pole enne käima jäänud, kui mootor täiesti soe (lasknud vedada 10-15 km). Sooja mootoriga sõidab väga hästi. Hetkel tooreklapp töötab, aga auto ikka käima ei lähe. Küünlad vahetatud 10 tuh km tagasi, pidid väga heas korras olema, surveaste silindrites pidi ka väga OK olema. Oskate midagi soovitada? Abi väga oodatud!
n.
22:27 03.12.2006
veendu veelkord et tooreklapp ikka korralikult töötab, usun et seal su probleemi üks osa ikka peitub kui mingi külasepp tegi võib see jälle korrast ära olla
kui käima vead
kas siis kui gaasi anda jääb ka külmast peast käima või mitte
undusk21
23:36 05.12.2006
usun, et praegu ikka töötab, sest kui see ei funktsioneerinud, siis oli ta nagu kinni kiilunud - käis raskelt. praegu libiseb ilusasti.
käima tõmmates on nii, et kui tundubki kiiresti käima jäävat, siis nii kui siduri alla vajutad, nii sureb välja. ei ole gaasist abi.
auto seisab garaaži all...
