On kellegil diisel daciast ka midagi rääkida. Kas küttekulu on lubatu lähedal? Mingeid probleeme mootori või sildadega? Talvine kogemus? Kas salong soeneb piisavalt? Lubati märtsis universaali tea kas sinna piisab diislist või jääb lahjaks? Päris suur auto tundub olevat muidu...
Minu isal on selline - 1,5 dci Laureate. Küttekulu linnas on ainult 4,5 l. Maantel on veel vähe sõitnud, statistikat ei ole. Mootor on vaikne, töötab nagu bensukas - vibratsiooni peaaegu ei ole. Väga hea tõmme algab peaaegu tühikäigu pööretest. Praeguse ilmaga salong soeneb kiiresti. Kui mootor on soe, siis soenduse regulaator tuleb u. 2/3 keerata, muidu läheb liiga palavaks. Vedrustus on ideaalne meie auklikke teede jaoks - kus teiste autodega sõites oli tunne, et nüüd rattad lendavad minema, siis sellega - nagu õhupadi oleks auto ja tee vahel. Salong on ruumikas, ainult et sisu on natuke liiga tagasihoidlik, kuid sellega võib paari nädalaga ära harjuda. Ise ootan kui universaalkerega Logan (Logan MCV) tuleb müüki, kavatsen sihukest osta. Kusjuures MCV-l on teljevahe suurem 25 või 35 cm kui sedaanil, ja tagaosa on ilusam. On karta, et 70hj diisel, mis on sedaanile paras, 7-me kohalisele universaalile võib lahjaks jääda. Kiirendus sedaanil on 15 s, MCV-l 18 s. Aga kui 7 inimest sees on? Loodan, et mõne aja pärast pakutakse MCV-t 85 või 105hj diislitega, mis erinevad olemasolevast ainult turbiiniga ja ajudega (nendega varustatakse Moduseid, Cliosid ja Megane).
Tänud Trahterile!
Ise mõtlen ka just universaali peale. Ning kuna masin pea igapäev ikkagi sõidus siis tasuks ilmselt diiselmootorit vaadata. Ka sedaanil sillaprobleeme ka on esinenud. Peaks nüüdseks ju kolm aastat täis saama esimestel Daciatel. Tundub piltidel, et universaal tuleb kobedam kui esmamudel sedaanina...
Linnatsükkel (külm start) (l/100 km) 5,8
Maanteel (l/100 km) 4,1
Keskmine (l/100 km) 4,7
Trahter Küttekulu linnas on ainult 4,5 l. tehase andmed nats teised
Siin teises teemas kirjutasin et sain 40000 hoolduse tehtud ja kõik korras,sildadel midagi vahetamist ei vajanud kui sa lagunemist silmas pead.Sõidan vahelduva eduga asfaldil ja kruusal ja kestab küll,suvel saab 2 aastat.Keegi teine siin kuskil luges üht-teist ka üles mis tal 60 tuhande hoolduses vahetati.Muide tuisuvaaludest läheb läbi väga hästi,möödunud talvel ühel päeval sain proovida.Sel talvel on lumega nagu ta on.
Et siis suht kestev masin nagu. Ootan MCV-t, tahaks seda proovida muidu andmete järgi nagu igati sobiv. Suur, odav, jne. Kui just diisel mootoriga hinda üle ei pingutata... Kas kellegil 1,6- ga ka kogemusi on?(bensiin siis ikka)
juku6
Kohe saab 30000 täis(see muidugi väike number siin loetud 40-60 tuhhi kõrval) On 1,6 Laureat, juunis saab kaks aastat sõidetud. Ei ühte halba sõna. Ainult "kalla ja talla". Noh mõned väikesed lastehaigused on olnud. Algul kriipisid kojamehed (varred natsa vale nurga all), kont haises kevadel, kui hakkasin kasutama(miskine seen oli pesa teinud), tagasikäigu tule lüliti vahel ei ühenda. Aga muidu soovitan julgelt soetada.
reedeses äripäevas oli universaal-dacia kohta test. pealkiri oli umbes et ebamugav kuid praktiline tööauto... kiita sai ruumikuse eest. muidu nagu erilist kiidulaulu ei tulnud...
Vaatasin et saksa Mobile lehe peal on bensukas MCV alates 8400.- euri (126000.-) ning kõige odavama diisel mootoriga leidsin hinnaga 12230.- euri (~183450.-) Kui nüüd midagi valesti aru ei saanud siis minu meelest hind ikkagi suht soolane tuleb...
