Peugeot
peugeot partner miks ei käivitu võtmest
calibra3
09:46 18.02.2007
peugeot partner 2,0 hdi mootor 2000 aasta ja ei käivitu võtmest aga lükates läheb kohe käima . võtmest veab edasi mootorit aga ei käivitu . Äkki oskab keegi targem öelda milles võib probleem olla?
Peep
17:27 18.02.2007
janar tukkija
09:07 19.02.2007
aku on uus peal kas asi võib olla pihustites?
19:10 19.02.2007
alusta ikka enne eelsoendusküünaldest......
juuden
18:02 21.02.2007
nuh mis eelsüüteküünlad tegid???
võta pihustipealt kõrgsurvetoru maha ja proovi .kui küte tuleb siis jama kuskil mujal, et kas ei peksa survet üless või midagi sinna kanti.Aga kui ei tule kütet siis magnetklapp või immo....
Õhtust
22:31 21.02.2007
Rõhuregulaator.Võtke arvesse sellel mootoril pole magnet klappi
206 1,9D
21:36 28.02.2007
tegemist madalsurve diisliga kui neljast üks eelsüüteküünal ei tööta siis ka ei käivitu. proovi tirts eetrit õhupuhastisse ja käivitub kohe. sellistel üle 100 tuhande eels.küünlad ei kesta. kui kauem vahetamata siis vaheta ära maksab 245 kr/tk ja vahetus ümbes 15 min.
partner I
09:36 01.03.2007
Eelpool toodud problemaatilisel Partneril küll madalsurve diislit ei ole. Pakuks ka kas eelsüüteküünlaid, nende releed, või siis rõhuregulaatorit (kuigi viimase probleemi puhul peaks ta ka sõites mineku poolest nõrk olema ning aeg ajalt vahele jätma)
tarmo o
22:47 05.03.2007
Pakuks segadust immobilaiseriga.Arvatavasti on peal ka käivituskaitse, mis jääb lambist peale.Omal ´99 1,9 D ja teeb ka vahest sama tempu.Aga teistkordsel üritamisel käivitub korraga.Kuigi samas pean tunnistama, et sarnane probleem avaldub ainult sooja mootori puhul, külm mootor käivitub poolest pöördest.Nii et võib samas kahtlustada ka eelsüüteküünalde releed.
Mel kaas
10:44 09.01.2022
Kas 2008. a partneril võib sama probleem olla??
15:17 09.01.2022
Kas külmalt ja soojalt sama käitumine? Pihusti teema on võimalik.
Mel kass
12:36 12.01.2022
Nüüdseks ei lähe ka vedades käima, algul sain eetriga veel käima, üks diagnost näitas eelsüüteküünaldes probleemi, eelsüüteküünalde tuli ei põlenud,peale juhtmete liigutamist, hakkas põlema.
