kas audi 80 1.6 55 kw 86-a . 4 käiku sobib peale mõni võimsam mootor ja kas se sobib käigukastiga kokku. või kas praegusele mootorile sobim mõni teine karbuss võimsam .
Kui sul karbuss on korras, siis toidab ta mootori ilusti ära(1,6-l kasutati mingi 3 erinevat tüüpi). Natuke saab juurde keerata. Süüde keera varasemaks(juhul, kui praegu on õige), kasuta kolme jalaga NGK küünlaid, pane sisse ainult 98 pentsu. Jagaja võllil ei tohi lõtku olla ja pöörete regulaator peab korras olema ning kaane klemmid põlemata. Saad mootori tsipa teravamaks.
55kw peaks olema ühe lõõriga Keihin, 86a. Pierburgi vist enam ei paigaldatud, pane siis 2 lõõriga Keihin II. 1.6 mootori võib vabalt asendada 1.8 vastu, kinnitused peaksid sobima, ainuke probleem võib tulla starteriga, 2 või 3 poldiga, starteri võlli pikkus ja läbimõõt.
