Subaru
Subaru Impreza 2.0 boxer 92 kW
tomm1001
12:44 24.11.2010
Aasta 2004, kas 92 kw lahjaks ei jää ?
PSi
14:30 24.11.2010
No ega sellisega jõu- ja ilunumbreid ei tee.
Sellise mootoriga on see auto lihtsalt üks tavaline 4-veoline japs, mis roostetama kipub. Parem vaata Audi Quattro'id sarnase võimsusega, kui WRX/ST liiga kulukas tundub.
arbuusi omanik
16:15 26.11.2010
Oleneb milleks osta. Tegemist on üldiselt lihtsa ja vastupidava ehitusega 4- veolisega sedaaniga, mille hoolduskulud üldiselt eriti suureks ei lähe. Endal 2002 aasta Subaru, aga ainult üksikutes kohtades on roostetäpid. Eks see oleneb ka auto ajaloost, kas on avariisi olnud ja kuidas on seda parandatud. Linnas ja maanteel teistele jalgu üldjuhul ei jää. Kiirendus on keskmine (nagu 2l sedaan ikka), aga mootori tõmme on saadaval juba üpris varakult. Maanteedel piisab üldiselt möödasõiduks neljandast käigust.
Kui aga tahad aegajalt rahvarallit ja muud misagi sellist harrastada, siis oleks mõistlikum midagi muud valida. Muidugi kui juba vaatad turbomootori poole peale, siis tuleks enne ostmist teha korralik kontroll, et hiljem mingeid jamasi ei tulek.
vox populi
11:35 29.11.2010
milleks sellised küsimused. 92kw on 92kw mitte192-292-392kw
tomm1001
11:47 29.11.2010
kui küs ei meeldi, ei pea reageerima, mõte võtta talveks nelivedu aga sain juba enda jaoks vastuse - Audi quattro.
vox populi
12:53 30.11.2010
PALJU ÕNNE!!!!!!!? ja muretuid kilomeetreid.
TH
00:18 03.12.2010
Kuskil eelnevas jutus mainis keegi, et Audi veermik ei pidavat kriitikat kannatama?!
PSi
09:50 03.12.2010
Minu arvates on Audi veermik sõitmise mõttes just üks loogilisemalt ja mõnusamalt käituvaid veermikke üldse. Probleemi võivad tekitada lagunemise suhtes alumiiniumist veermikudetailid, aga see mure alumiiniumdetailidega on kõigil automarkidel, mitte vaid Audil. Ning aja jooksul osadevalmistajad ka üht-teist täiustanud, et see probleem nii hull enam poleks.
Terv.Priit
